Funktionsweise digitales Potentiometer
OP #6947740
mich interessiert die Funktionsweise von digitalen Potentiometern. Ich
habe im Internet gesehen, dass die ICs mehrere Widerstände enthalten und
je nach Abgriffspunkte des Wipers bzw. Schalter, der umgelegt wird,
ergibt sich die über dem Potentiometer abfallende Spannung.
Ich frage mich nun, ob die Versorgungsspannung folglich mind. so groß
sein muss, wie die über dem Poti abfallende Spannung.
Außerdem hat mich gewundert, dass es kaum Potentiometer gibt, über die
mehr als 7V abfällt. Gibt es hierfür einen speziellen Grund?
Grüße
kathal99
Gast #6947963
Es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass die Analogschalter zur
Beeinflussung von Analogsignalen mit Spannungen arbeiten müssen, die
größer (egal, ob positiv, oder negativ) als das Analogsignal sind.
Schon mit altmodischen Analogschaltern aus der 4000er Reihe (CD4051..3)
konnte man Analogsignale im Bereich der Logikversorgungsspannung
schalten.
Bei V_DD - V_SS = 15 V waren das 15 Vpp, also 7,5 V +/- 7,5 Vp.
Wenn das nicht reicht, ist dein Schaltungskonzept unausgereift.
Der Rest der Welt kommt damit jedenfalls klar.
#6947971
Ja.
Ja.
> die mehr als 7V abfällt. Gibt es hierfür einen speziellen Grund?
Du meinst sicher "über denen mehr als 7V abfallen dürfen".
Ja. Siehe 2.
Du siehst also: "digitale Potentiometer" taugen nur im Ausnahmefall als
direkter Ersatz für ihre "analogen" Namensgeber.
Dafür knacken, rauschen und knistern sie nicht. Und haben exzellente
Reproduzierbarkeit und exzellenten Gleichlauf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6947978
Dergute W. schrieb:
> wenn man meint, ein dig. Poti dringend zu brauchen, man doch eigentlich
> immer auf dem Holzweg ist.
Die waren so gut wie ausgestorben, aber dann kam die
Entwicklergeneration "Arduino". Ich vermute, dass ein Großteil der
Produktion ihren Weg in Bastlerschubladen gefunden hat.
Nicht nur das. Sie muss sogar auf dem selben Potential liegen. Genaueres
steht im Datenblatt des vorgesehenen Bauteils.
Gast #6947990
Dergute W. schrieb:
> Und man davon ausgehen kann, dass wenn man meint, ein dig. Poti dringend
> zu brauchen, man doch eigentlich immer auf dem Holzweg ist.
> Klingt komisch, ist aber so.
Die haben durchaus ihre Anwendungszwecke - wie bei den meisten
besonderen Bauteilen.
Ich verwende so etwas beispielsweise in der einmaligen Konfiguration von
analogen Steuersignalen (AD5170).Und da bestimmt gleich wieder jemand um
die Ecke kommt mit 'nimm doch einen uC' kann er gleich überlegen
wievielPapier er dafür schreiben will um den zusätzlichen Controller
nach EN50128 (Safety im Bahnbereich) am Gutachter vorbei zu
bekommen...So ein Digitalpoti kann nämlich noch als HW durchgehen.
Oder in einer dynamischen Variante (AD5259) - da liegt der Vorteil dass
der Nachweis der entsprechenden Funktion per Analogdaten nachgewiesen
werden kann (abgesehen davon dass eine mumerische Variante an dem zu
kleinen Parameterspeicher scheitert - der natürlich nicht einfach
vergrößert werden kann)
Es gibt also schon Anwendungsgebiete für die Teile :).
Gast #6948763
So ist es!
Z.B. Audiobedienterminal mit reichlich analogen Ein- und Augängen, jeder
per Digitalpoti einstellbar.
Gast #6948840
Nur so zur Information... Was die Spannungen angeht, es gibt z.B. den
ISL22323 der auch +/-5V also wie 10V kann, obwohl der selber nur an
einer 5V einfachen Spannung hängt. ABER! Leider ist auch speziell dieser
IC zur Zeit bei Mouser nicht erhältlich. Wenn interessant, eventuell mal
bei Mouser nur nach ISL223 suchen und sich anzeigen lassen, was es da
sonnst noch so an Poti-ICs des Types ISL... gibt, welche Eigenschaften
die haben und welche verfügbar sind...
#6949075
Tom schrieb:
> es gibt z.B. den
Das liest sich im Datenblatt aber anders:
The ISL22323 features a dual supply, that is beneficial for applications
requiring a bipolar range for DCP terminals between V- and VCC.
Betrieb mit Spannungen am Poti die außerhalb der Versorgung liegen, sehe
ich da nicht.
Gast #6949090
> Das ist aber eindeutig letztes Jahrtausend.
> Bei meinen Mischpulten (Presonus und Soundcraft) geht's ziemlich
> geradeaus in den ADC und ab da zum DSP.
Falsch, das schon in diesem.
LPC2119, bisken i2c, paar Analog-Switche, die Digtalpoties und gänzliche
ohne DSP oder solchen Overkill.
DSP ist ein Teil das ohne Software nix macht, viel Geld kostet und bei
der Bahn-Zulassung entsprechende Hürden hoch setzen würde.
#6949092
> LPC2119,
Axo, der braucht dann keine Software/Zulassung/Zertifizierung?
Na,denn:
Senk ju for mixing wiss doitscheban!
Und ich bleib dabei:
SCNR,
WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6949140
> LPC2119
"LPC2109/2119/2129 Single-chip 16/32-bit microcontrollers"
Nochn Versuch...
> bei der Bahn-Zulassung entsprechende Hürden hoch setzen würde.
Bahnzulassung ist aber neu hier im Thread und betrifft garantiert
<<0,01% der Audiogeräte.
Im Beitrag "Re: DigiPoti für hohe Poti Spannungseingänge" finden sich
einige.
Gast #6949310
>> LPC2119
> Nochn Versuch...
> einige.
Wo ist Dein Problem mit dem LPC2119?
Der steuert u.a. die DigitalPotis, ein LCD, sämtliche i2c GPIOs, CAN,
etc pp.
Bahnzulassung ist nicht neu, das hatte Icke schon mit der EN50128
angeführt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6949419
> das hatte Icke schon mit der EN50128 angeführt.
Da ging es aber nicht um eine Lautstärkeeinstellung, sondern um die
"einmalige Konfiguration von analogen Steuersignalen". Denn ein
"Audiobedienpanel" hat mit "Safety im Bahnbereich" ja wohl kaum was zu
tun. Oder sollte es dabei darum gehen, dass man die Warntöne nicht ganz
ausschalten darf?
Falls ja, dann bleibt da in Bezug noch die Frage, von der
Paul schrieb:
> was passiert wenn dein Controller am Zeiger dreht
> und die Werte im Poti auf MAX setzt?
Oder eben MIN...
Aber seis drum: wer die Lösung seiner elektronischen Probleme in einem
Digitalpoti findet, der soll ruhig eines nehmen. Zum Glück gibt es
solche Bauteile ja.
Gast #6949484
> ausschalten darf?
Spielt das eine Rolle ob es Lautstärken oder andere analoge Größen sind
die man damit einstellt?
Die Behauptung das die Dinger nutzlos sind ist jedenfalls falsch.
Und die von mir genannte Anwendung ist 15 Jahre alt und hat weder ADC
noch DAC, die Audiogeschichte ist rein analog und es gib etliche
mögliche Quellen/Senken die je nach Anwendung durchgeschaltet werden.
Da ist man gezwungen die Pegel an beiden Seiten anpassen zu können.
Oder eben heute wo ein Verstärker Rechnergestützt mit VoIP arbeitet, da
wollen manche Kunden das nach dem Einschalten sofort ein rein analoger
Betrieb der Endstufe an definierter Quelle mit konfigurierbarer
Lautstärke  möglich ist bis das der µC (Linux) mit seinen codecs
gebootet und sich beim Master angemeldet hat.
Da helfen Digitalpotis mit gespeicherten Werten preiswert und gut.
> Oder eben MIN...
Ist eben eine Frage des Sicherheitsanforderung.
Kommt halt drauf an was der Kunde verlangt und zu Bezahlen bereit ist.
Mehr Sicherheit kostet mehr Geld.
> solche Bauteile ja.
Eben drum, das hätte schon weiter oben stehen können, hätte einiges
erspart.
#6949493
Wie sind denn so die Erfahrungen bezüglich der Zuverlässigkeit des
EEPROM bei den Digipots?
Z.B. bei den ersten AVRs hatte Atmel ja mächtig gepatzt und kein
vernünftiges Power-On Reset spendiert. Die Folge war, daß der EEPROM
vergeßlich wurde, bevorzugt an der Adress 0 und an der gerade
ausgewählten Adresse.
#6949569
Moin,
Schnauf. Ja. Also, nochmal in langsam und ausfuehrlich zum mitmeisseln:
Jaaa, es mag Faelle geben z.b. bei der DoitschenBahn, wo man mal ein
Dig. Poti einsetzen kann. Und von mir aus auch noch droelfzehn andere,
bizarr gelagerte Problemstellungen wo man das machen kann/sollte.
ABER: 99.9% aller Anfragen hier, wo's um dig. Potis geht, sind nicht
von dieser Sorte.
Sondern eher sowas: "Ich hab irgendeinen Oink, wo irgendwas passiert,
wenn man an einem Knopp dreht. Und dieses "am Knopp drehen" soll jetzt
nicht mehr mechanisch, sondern elektrisch erfolgen. Von
Masseverhaeltnissen, Betriebsspannungen, Stroemen und dem ganzen
neumodischen Kram hab' ich leider keine Ahnung, bin aber der
hoffnungsfrohen Ansicht, dass ein Dig. Poti all meine Sorgen sofort
loest."
Und weil das so erdrueckend oft vorkommt im Gegensatz zu den
vereinzelten, bizarren aber gerechtfertigten Anwendungen von dig.Potis,
deren Entwickler das dann aber einfach machen und nicht hier lange
nachfragen, schrub ich weiter oben:
Und dabei verwende ich das "eigentlich" im Sinne von "fast immer".
Gruss
WK
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6949607
Hatte ich zum Glück ja auch nirgends und niemals behauptet.
Irgendwie schon. Denn ein falscher Reglerparameter einer Zugbremse kann
sich deutlich gefährlicher auswirken als eine zu leise Durchsage...
Dergute W. schrieb:
> Anwendungen von dig.Potis, deren Entwickler das dann aber einfach machen
Ich hab auch eines im Einsatz für eine Einstellung in einem µC-System,
das nur RAM und ROM hat. Da ist dann so ein speicherndes Poti ganz nett.
Aber auch dieses Desgin ist >25 Jahre alt.
Gast #6949670
>loest."
Ja.
