118 Taster auswerten
OP #6947778
Hallo Zusammen,
Ich möchte 118 einzelne Taster auswerten. Da diese leider nicht alle auf
einer Platine verbaut werden können, da die Gesamtfläche nicht
produzierbar ist, wird es einzelne Module geben welche zwischen 10 und
40 Tasten beinhalten werde können.
Nun ist meine Frage, wie das am besten gelöst werden kann. Ich habe mir
bereits einige Schaltpläne angeschauft, dort wird oft die
Matrix-Variante verwendet, dies würde in meinem Fall aber bedeuten, das
man die Matrix über alle Platinen verbindet. Das wären bei 118 Tastern
aber mindestens 11x11, also 22 Datenleitungen.
Dazu kommt das jeder Taster zwei korrespondierende WS2812 besitzt, somit
müssen bereits 3 Leitungen auf jedes Modul gebracht werden (5V, GND,
Signal)
Daher wäre mir eine Lösung welche z.b. mit I2C arbeiten würde lieber.
Auch wäre wäre gut wenn die Lösung so wäre, das einzelne Schalter sich
nicht "aussperren", also mehrer Taster gedrückt/nicht gedrückt sein
dürfen.
Am Ende möchte ich das Tastenergebniss auf einem Rpi auswerten, es kann
aber auch ein Microcontroller das Endresultat bereitstellen, das wäre
kein Problem.
Hat jemand eine gute Idee wie das lösbar ist?
Gast #6947800
> produzierbar ist
Ach, wieviel Quadratkilometer werden es denn dass du alle Platinen der
Welt nicht reichen werden...
Johnny S. schrieb:
> zwischen 10 und
Und die Anzahl wird dann aus der Glaskugel entnommen, oder wirfst die
Taster dann in die Luft um das konkret fest zu legen?
Johnny S. schrieb:
> Ich habe mir
Als nächstes kannst du dann ja noch die Zeitung lesen...
Johnny S. schrieb:
> das
Stimmt, das wäre ja nicht in jedem Fall der Fall, wenn du jedes Modul
mit einem Akku austsattest und sie per Funk verbindest würde das
vermieden werden, dass also als Denkansatz von mir als Vorschlag...
Am besten I2C Taster mit Funk und intregiertem Akku.
Schalter werden auch noch verbaut?
> dürfen.
Dann musst du erstmal festlegen welche im Normalzustand nicht gedrükt
sind, damit sie nicht nicht gedrückt werden können...
Bevorzugt auf einem Tablett? Oder einem Teller?
Du möchtest demnach einen Taster mit integriertem I2C, Akku und
Funkschnittstelle welcher sich zwischen 10 und 40 mal auf einer etwas
weniger als Erdumfassend großen Platine anordnen lässt.
SO ETWAS GIBT ES NICHT :-)
Gast #6947802
Mein Klavier hat 88 Tasten mit jeweils 2 Kontakten, verteilt auf 3
Platinen. Die sind als ganz normale Matrix verschaltet.
Wenn du nicht so viele Leitungen verlegen willst, könnten
Schieberegister (74LS595) eine sehr preisgünstige Alternative sein. Die
kannst du beliebig verketten. Die Taster kannst du direkt (ohne
Widerstände) an die IC's anschließen, weil bei der 74LS Serie offene
Eingänge von alleine auf HIGH liegen.
#6947812
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Harald A. schrieb:
>> Ich glaube, Du hast dich versehen. Er braucht ja
>> Schieberegister-Eingänge.
> Oh die habe ich verwechselt. Richtig sind 74LS165.
Sag mal lieber HC, die LS sind ja aus dem Pleistozän der Elektronik. Und
die Schieberegister ließen sich zusammen mit APA102 dann über eine
einzige SPI bedienen, braucht man nichts außerhalb des RPI
programmieren.
Gast #6947813
nope, warum das. Er braucht nur einen Eingang am Controller.
Dann lässt wer eine einzelne 1 durch die Register sausen, an jedem
Regitser Ausgang ist ein Taster, alle Tasten sind mit dem einen Eingang
verbunden...
Man zählt intern die Takte mit und merkt sich wann der Eingang high
geworden ist. Daraus resultiert ein Array aus 118 Bits in denen ständig
der aktuelle Zustand der einzelnen Tasten abgelegt ist....
OP #6947816
Thomas S. schrieb:
> Sind diese irgendwie gruppiert?
Ja auf ihrem Modul sind diese grundsätzlich schon "gruppiert" aber jedes
Tastenevent ist eine einzelne Aktion
Harald A. schrieb:
> Oder 8 StücK MCP23017. Ich persönlich würde ja die APA102 dem
> bescheuerten WS2812 Timing vorziehen, gerade wenn man z.B. mit RPI
> arbeiten will. Dann kann man ganz normales SPI nutzen ohne irgendwelche
> Timing-Probleme.
APA102 (2020 Bauform) habe ich mir angesehen, leider kann ich die aber
nicht direkt bestücken lassen bei JLCPCB. Für die Led habe ich mir
überlegt auch allenfalls einen kleinen MCU zu setzen der das betreibt.
Jürgen schrieb:
>> produzierbar ist
Alles auf einer Platine wären ca. 780x490mm, mit extrem viel
Leerfläche..
> Johnny S. schrieb:
>> zwischen 10 und
> Johnny S. schrieb:
>> das
K
Keine Option, Akkus in einem Gehäuse das so oder so schon an
Spannungsversorgung angeschlossen ist, ist nicht sinnvoll.
Nein, damit war gemeint, das es kein Problem ist, vor dem Raspberry
nochmals einen MCU zu setzen, welcher dann z.b. über USB als
HID-Tastatur die Tastenevents übergibt, oder ähnlich. Es muss nicht
zwingend eine Lösung sein die direkt an den RPi angeschlossen werden
kann
#6947838
Noch etwas: wenn Du pro Platine eine CPU bevorzugst, prüfe vorher, was
Du derzeit überhaupt noch bekommen kannst. Ein paar Schieberegister
könnten einfacher zu bekommen sein. Und bei einer CPU kommt auch noch
hinzu, dass die eigentliche Programmierung bis zu einer wirklich
stabilen Software am Ende des Tages doch mehr Aufwand war als geplant.
Ein paar Schieberegister I2C oder SPI per RPI auslesen ist dagegen recht
banal.
#6947843
Thomas S. schrieb:
> Harald A. schrieb:
>>> Dann brauchst du für jeden Taster noch einen extra Widerstand. An dieser
>>> Stelle sind die LS Typen vorteilhafter.
> Es sind in einem Tasten-Array keine Widerstände nötig. Außer zum
> Beleuchten der Tasten
Der erste Text kam von Stefan, nicht von mir. Außerdem braucht er bei
einer APA102 oder WS2812 einen Kondensator, keinen Widerstand.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6947844
Ohne jetzt den ganzen Thread durcgelesen zu haben,
Das würde ich tatsächlich mit PCF8574 Lösen,
Dan hast du nur 4 Leitungen die du zu allen Platienen leiten musst.
Das schöne ist nämlich wenn du diese PCF8574 richtig Betreibst, kannst
du bsw. eine 4x4 Matrix(16 Tasten)auch auf 2 Platinen Aufteilen und bsw.
2 2x4 Matrix mit der selben i²C Adresse ansteuern und Trotzdem die
Tasten aus dieser Matrix beliebig auf den Print verteilen und als 4x4
Matrix auswerten.
Mit ein paar Dioden kannst du die Matrix aus einem PCF8674 aber auch
vergrößern auf bsw 8x4 Tasten usw.
Oder auch 2 Tastenfelder mit den Selben Funktionen belegen (Etwa wenn
eine Notstop Taste auf jedem Tastenfeld sein sollte,
So kann man ohne großen Aufwand eine Matrix von 16x4(64 Tasten) mit nur
einem PCF8574 pro Print realisieren..
In verschiedenen Anwendungen habe ich das so Realisiert.
#6949308
> Signal)
Das sind dann schonmal 7A auf den 5V.
Typisch nimmt man dafür eine 24V Hauptversorgung und alle paar (8..12)
WS2812 einen TSR 1-2450 als Step-Down.
Für die Tasten würde ich 15 Stück 74HC165 kaskadieren. Und als Pullups
dann 8-fach Widerstandsnetzwerke.
Gast #6949316
Wenn man den 74LS165 verwendet, braucht man keine Widerstände. Die Chips
nehmen zwar mehr Strom auf als die HC Typen, aber im Vergleich zu den 7A
kann man das hinnehmen, denke ich.
#6949331
Bei LS sind die Eingänge Multi-Emitter und werden nur bis zur
Schwellspannung aufgeladen, d.h. man hat keinerlei Störabstand.
Es war mir schon bei Standard-TTL aufgefallen, daß man offene Eingänge
prima mit einem Schraubendreher triggern konnte. Da LS deutlich weniger
Strom ziehen, dürften offene Pins nochmal wesentlich störempfindlicher
sein.
Ich würde daher bei LS die Pullups besser nicht einsparen, ist ja nur
ein Bauteil je 8 Eingänge.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949420
Falk B. schrieb:
> Schmarrn. Wenn man schon die "teueren" Pull-Up Widerstände einsparen
> will, nimmt man 8xPCF8574 + 8xPCF8574A, (=128 IOs). Die haben interne
> Pull-Ups.
Habe ich ja schon Vorgeschlagen, weil ich das selber oft so Umsetze,
Und dank der Bidirektionalität dieser Bauteile ist auch das Unterbringen
von LED sehr einfach zu realisieren.
Als Beispiel (Siehe Bild)
Wenn weniger LED gebraucht werden kann man sich sogar die Transistoren
sparen.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949444
Falk B. schrieb:
> Ein "sehr übersichtlicher Schaltplan", besonders durch das eingeblendete
> Raster. Ich würde die Leitungsbündel noch enger legen, so wie im Layout!
> 0,2mm Strichbreite und Abstand!
Falls jemand Interesse hätte könnte ich ja das Schema selber Verlinken,
aber da ich unterwegs bin habe ich halt nur die Photos auf dem Handy zur
Verfügung.
PS: ...Man glaubt gar nicht was man so alles zeitlich machen kann, wenn
man vor einer geschlossenen Bahnschranke wartet...
Und abgesehen davon ist es ja nur als "Gedankenstütze" gedacht und nicht
als "Copy & Paste"
Gast #6949507
Hi.
Ich hatte beruflich mal fast die gleiche Aufgabenstellung: 96 Taster auf
4 Modulen verteilt und jeder Taster mit RGB LED. Sollte allerdings alles
von einem Linux gesteuert werden.
Gelöst habe ich das mit 74xx165 und SPI und die Verbindungen über 10
polige Flachbankabel, alle Module in Reihe.
Von hier bin ich damals gestartet:
ucapps.de -> din
Viel Erfolg
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949624
> Der I²C Port Expander MCP23017 hat 16 I/O Pins.
Ja wenn du alle Tasten auf ein PCB willst, gebe ich dir 100% Recht.
Da kannst du nämlich eine Matrix mit nur passiven Bauteilen(Dioden & Co)
von 256x8 Tasten machen ;-) oder wie in Midikeyboards 88Tasten mit
Anschlagdynamic und Aftertouch, und brauchst nur 1 IC... plus für I²C to
Midi in 8 oder 6 Pin µC ;-)
Wen aber nicht mehr als 64 Tasten auf einem Print sind, reicht der
PCF8574 plus ein paar Passive ;-)
oder bis 16 Tasten ohne "n-Ker-Rollover" sogar nur der PCF8574x.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949819
Guido K. schrieb:
> KeyWarrior100 zu nehmen,
Hmmm, wen schon darüber diskutiert wird ob jetzt billiger eine Diode
oder ein Widerstand,
oder Aufwand der Software für ein µC in frage gestellt wird?
Dan denke ich ist der (KeyWarrior100 zweifelsohne sinnvolles Teil) ein
bisschen, "...mit Kanonen auf Spatzen.." den der braucht doch einiges an
R's und C's drum herum. und ich meinte sogar fas auch noch ein Quarz,
kann mich aber auch irren. ist ne weile her wo ich mich mit dem Befasst
habe, bevor ich dann eine andere Lösung gesucht hatte.
