Hallo, ich will auf einem Atmega88 die Fast PWM Ausgabe für OCR0A und OCR0B vom Non-Inverting-Mode auf den Inverting Mode umstellen. Non-Inverting funktioniert einwandfrei. Zum Umstellen auf Inverting muss WGM02 in Register TCCR0B ja von 0 auf 1 gesetzt werden. Das alleine funktioniert aber nicht. Weiß jemand, was hier noch umgestellt werden muss oder wo der Fehler liegen könnte? Kann auch gerne die anderen Registereinstellungen und Werte posten, wenn das weiterhilft.
Lars L. schrieb: > Kann auch gerne die anderen Registereinstellungen und Werte posten, wenn > das weiterhilft. Nee, die allermeisten üben sich lieber im Glaskugelesen. Echter compilierbarer Code (hier rein kopiert oder noch besser als Anhang) ist ja sowas von spießig. Oliver
1 | DDRD |= (1<<PD5) | (1<<PD6); //OCR0x Pins auf Ausgang |
2 | |
3 | |
4 | TCNT0 = 255;// PWM-Max.-Wert |
5 | |
6 | |
7 | TCCR0A |= (1<< WGM01)|(1<<WGM00); |
8 | TCCR0B |= (0<< WGM02); // 0 = non-inv. fast PWM; 1 = inv. fast PWM |
9 | TCCR0B |= (1<< CS00); // prescaler = 1 |
10 | |
11 | |
12 | OCR0A = 99; //Startwert OCR0A |
13 | OCR0B = 99; //Startwert OCR0B |
14 | |
15 | |
16 | TCCR0A |= (1<<COM0A1)|(0<<COM0A0); // Einschalten Ausgabe 0A |
17 | TCCR0A |= (1<<COM0B1)|(0<<COM0B0); // Einschalten Ausgabe 0B |
So wie abgebildet funktioniert der Code im Programm im Non-Inverting-Fast-PWM-Modus. Für eine Non-Inverting-Fast-PWM-Ausgabe habe ich Zeile 8 so geändert: TCCR0B |= (1<< WGM02); Diese Änderung alleine scheint aber nicht zu reichen, um in den Inverting-Fast-PWM-Modus zu kommen.
Kann man es vielleicht ein bisschen konkretisieren?
Lars L. schrieb: > Kann man es vielleicht ein bisschen konkretisieren? Ganz konkret: lies die Worte in den erwähnten Tabellen, suche den Text "inverting" und "non-inverting" und ziehe deine Schlüsse daraus.
Habe es mittlerweile gesehen, COM0A0 und COM0B0 müssen neben WGM02 auch auf 1 gesetzt werden:
2 | |
3 | TCNT0 = 254;// PWM-"Max."-Wert |
4 | |
5 | TCCR0A |= (1<< WGM01)|(1<<WGM00); |
6 | |
7 | TCCR0B |= (1<< WGM02); // 0 = non-inv. fast PWM; 1 = inv. fast PWM |
8 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | OCR0A = 255; //Startwert OCR0A = Pin auf Lo (kein Nadelpuls) |
14 | |
15 | OCR0B = 255; //Startwert OCR0B = Pin auf Lo (kein Nadelpuls) |
16 | |
17 | TCCR0A |= (1<<COM0A1)|(1<<COM0A0); // Einschalten Ausgabe 0A |
18 | |
19 | TCCR0A |= (1<<COM0B1)|(1<<COM0B0); // Einschalten Ausgabe 0B |
Es klappt aber trotzdem nicht so richtig. Ich möchte den inverting Mode benutzen, um bei OCR0A = 255 bzw. OCR0B = 255 jeweils auf eine Ausgabespannung von 0 kommen zu können (das geht ja im noninverting Modus nicht). Aber mit den Einstellungen wie hier gezeigt kommt man trotzdem mit beiden nicht auf 0 runter. Die Einstellungen aus Table 15-3 und Table 15-6 sollten aber stimmen. Weiß jemand, woran das liegt? TCNT0 = 254 müsste doch stimmen.
Lars L. schrieb: > jeweils auf eine Ausgabespannung von 0 kommen zu können (das geht ja > im noninverting Modus nicht) Hallo, ich mach das so: Wenn der Ausgang 0 sein soll, setze ich im Register TCCR1A COM1A1/COM1B1 und COM1A0/COM1B0 je nach Port auf 0. Ist der Ausgabewert nicht 0, setze ich den entsprechenden Wert wieder im TCCR1A. Bei der Initialisierung habe ich vorher die beiden Ports auf Ausgang und 0 gesetzt. Somit lassen sich Pulslängen von 0 bis 100% einstellen. Das funktioniert zumindest beim ATTiny4313 ganz gut. Gruß Carsten
Carsten-Peter C. schrieb: > Hallo, ich mach das so: Wenn der Ausgang 0 sein soll, setze ich im > Register TCCR1A COM1A1/COM1B1 und COM1A0/COM1B0 je nach Port auf 0 ja weil es bei Inverting kein 0 gibt Ich wunderte mich bei Nokia5110 LCD am ESP32 da war die Hintergrundbeleuchtung bei einer Displaysorte genau invers zum AVR Es gab verschiedene Lieferungen und Designs so musste ich auch noch verschiedene Wege probieren Am AVR fing es an Module die 5V tolerant waren!
1 | // der Plan aus LED Fading Stufen von 0-100%
2 | const uint8_t pwmtable_11C[] PROGMEM = {0, 2, 4, 7, 11, 19, 32, 54, 90, 152, 255}; |
3 | |
4 | //dann kamen die vom anderen Lieferanten für ESP32 3,3V und invers!
5 | const uint8_t pwmtable_11C[] PROGMEM = {255, 152, 90, 54, 32, 19, 11, 7, 4, 2, 0}; |
6 | |
7 | // anderer Lieferant anderes Display
8 | // hier führte die NULL zu volle Helligkeit deswegen die 1 am Ende
9 | const uint8_t pwmtable_11C[] PROGMEM = {255, 253, 251, 248, 244, 236, 223, 201, 164, 103, 1}; |
nicht perfekt aber mir genügte es!
Ich habe keinen Atmega88 und kann es nicht prüfen, aber mit dem ATtiny13A funktioniert die inverted PWM so dass wenn OCR0A = 255 dann bleibt die LED ausgeschaltet.
1 | // ATtiny13A inverted PWM test
2 | |
3 | #define F_CPU 1200000UL
4 | #include <avr/io.h> |
5 | #include <util/delay.h> |
6 | |
7 | int main(void) |
8 | {
9 | DDRB |= (1<<DDB0); // set PB0 as output (OC0A) |
10 | TCCR0B |= (1<<CS01); // set PWM frequency |
11 | TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << WGM00); // set to Fast PWM Mode |
12 | TCCR0A |= (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0); // set OC0A on compare match, clear OC0A at top |
13 | |
14 | while(1) |
15 | {
16 | OCR0A = 253; |
17 | _delay_ms(2000); |
18 | OCR0A = 254; |
19 | _delay_ms(2000); |
20 | OCR0A = 255; // LED off |
21 | _delay_ms(2000); |
22 | }
23 | }
Georg M. schrieb: > funktioniert die inverted PWM kommt vermutlich drauf an ob man die LED nach GND oder nach +VCC verschaltet! Mir scheint es gibt mehrere Inverted Definitionen, inverted bezüglich der PWM und inverted bezüglich der Verschaltung sowie einer Kombination beider.
Mir dagegen erscheint es, als ob es immer die gleichen Nasen sind, die dem manischen Zwang, IRGENDETWAS zu antworten erliegen. Egal was, egal welches Thema: Antworten und dabei der Erste sein!
Lars L. schrieb: > Aber mit den Einstellungen wie hier gezeigt kommt man trotzdem mit > beiden nicht auf 0 runter. Das ist normal für den FastPWM-Modus. Invertiert kommst du "oben" nicht ganz auf VCC, sondern nur auf 255/256 VCC, und im nichtinvertiert kommst du "unten" nicht ganz auf 0, sondern nur auf 1/256 VCC. Das gilt natürlich für die 8Bit-Timer, bei 16Bit-Timern ist es halt analog 65535/65536 bzw. 1/65536. Um wirklich den ganzen Bereich von 0 bis VCC überstreiben zu können, muß man für einen der Endwerte den Invertier-Modus wechseln oder man verwendet den PhaseCorrect-Modus, der aber wiederum andere Nachteile hat.
c-hater schrieb: > Das ist normal für den FastPWM-Modus. Invertiert kommst du "oben" nicht > ganz auf VCC, sondern nur auf 255/256 VCC, und im nichtinvertiert kommst > du "unten" nicht ganz auf 0, sondern nur auf 1/256 VCC. wusste ich es doch, mal so mal so, je nach dem wie LED verschaltet sind, nach VCC oder nach GND Das ist sogar bei Module unterschiedlich die gleich aussehen
DS40002074A: The extreme values for the OCR0A Register represents special cases when generating a PWM waveform output in the fast PWM mode. If the OCR0A is set equal to BOTTOM, the output will be a narrow spike for each MAX+1 timer clock cycle. Setting the OCR0A equal to MAX will result in a constantly high or low output (depending on the polarity of the output set by the COM0A1:0 bits.)
