selektive Kopierfunktion für Arrays in C
Gast #6951297
Schreiben Sie eine selektive Kopierfunktion für Arrays
Schreiben Sie eine Funktion namens copy welche die folgenden Parameter
entgegen nimmt:
Zwei Integer Arrays
die Größe der beiden Arrays als Integer
Einen Schwellwert als Integer
Ihre Funktion soll die Werte des ersten Arrays in das zweite Array
kopieren aber Werte die über dem gegebenen Schwellwert sind ignorieren
kann mir jemand helfen dabei
Gast #6951385
Misel D. schrieb:
> Sample Input:
> Sample Output:
Was ist das jetzt?
Wenn Du eine Aufgabenstellung hast, dann poste sie hier (Foto,
Copy&Paste).
> habe Schwierigkeiten dabei die Funktion aufzustellen
Hast Du schon mal eine Funktion in C aufgestellt? Falls ja, poste sie
hier.
Weisst Du was ein Array ist? Ein Parameter?
#6951405
Welche Schwierigkeiten? Wenn man dir hier einfach eine Lösung
hinschreibt, lernst du nichts. Also zeige deinen Ansatz oder stelle
konkrete Fragen zu den Teilen, wo du nicht weiter kommst, dann kann man
dir helfen.
Generell solltest du mit dem Funktionskopf anfangen. Wie muss er
aussehen? Der Inhalt kommt dann danach.
PS: Die Aufgabe ist leider ziemlich unpräzise formuliert, aber das
wundert mich nicht, wenn die von einem Lehrer kommt.
Gast #6951678
Schade, dass dieser Thread hierher verschoben wurde. Da wird der
Fragesteller ihn nicht mehr finden.
Aber egal. Ich programmiere schon eine Weile nicht mehr in C, aber es
war nicht schwer, die Aufgabe zu lösen:
#include <stdio.h>
void copy(int *s, int *d, int ss, int ds, int m)
    while (ss --&& ds)* s ++<= m?* d ++= *(s -1), ds --:0 ;
int main()
    int a[] = {42, 2, 3, 7, 23};
    int b[] = {0, 0, 0, 0, 0};
    copy(a, b, 5, 5, 33);
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d, ", b[i]);
    puts("");
Ich denke, meine Lösung wird dem Lehrer gefallen.
Gast #6951688
Boah, bist du fies. Du hättest es wenigstens wie folgt hinschreiben
können:
Dann versteht "man" wenigstens auf Anhieb, was gemeint ist ;-)
while (ss-- && ds) *s++ <= m ? *d++ = *(s-1), ds--: 0 ;
Eine korrekte Ausgabe liefert deine Funktion auch nur, wenn du das
Ausgabearray mit Nullen vorinitialisierst.
Gast #6951707
Nope. Das war nicht Teil der Aufgabenstellung:
Da steht nichts, von Array mit Nullen auffüllen.
Geliefert wie bestellt.
Gast #6951741
ich vermute, es gibt nur eine Arraygröße. Und nicht addieren, sondern
kopieren. Das wär deutlich einfacher (und ohne Schleifenkörper)
void copy(int *d, int *s, int n, int l)
    while(n-->0 && (s[n]>l || d[n]=s[n] || 1));
Gast #6951840
Dirk B. schrieb:
> Sinnvoll wäre ein Rückgabewert, der die Anzahl der kopierten Werte
> angibt.
Die Aufgabe lautete nicht "die Aufgabenstellung hinterfragen und
verbessern", auch wenn ich ganz bei deinem Verbessrungsvorschlag bin.
Obige Implementationsentwürfe finde ich so toll weil sie den Kern von C
so wunderbar auf den Punkt bringen UND weil sie Gleichzeitig den
Aufgabesteller (Lehrer?) auf die Probe stellen :-)
Wer C unterrichtet/lehrt/lernt/übt MUSS ZWINGEND sowas abkönnen!
Gast #6952212
> Mitch schrieb:
>> Ihre Funktion soll die Werte des ersten Arrays in das zwemenite Array
Naja, es gibt noch den Sample In&Output. Das letzte Null-Byte von Output
muss ja irgendwoher kommen ;-)
Dem würde ich zustimmen.
Gast #6952221
Die Grösse beider Arrays soll gleich sein und mit nur einem
Integerparameter angegeben werden.
An statt sinnvollerweise die Anzahl der kopierten Elemente des sich
ergebenden Zielarray als Result der Funktion zurückgegeben soll offenbar
der ungenutzte Rest mit 0 gefüllt werden.
A. S. schrieb:
> ich vermute
Es soll nicht so werden wie du geschrieben hast, bei 0 abbrechen, immer
Quelle an derselben Position in Ziel kopieren.
#6952320
Davon steht in der Aufgabe nichts, aber man könnte es so interpretieren.
Wie ich oben schon sagte, ist die Aufgabe (nicht nur an dieser Stelle)
fürchterlich unpräzise formuliert.
Das kann ich nun aus der Aufgabe nirgends herauslesen.
