3D-Drucker mit Linearführungen maßschneidern/anpassen?
Gast #6951652
Gibt's einen (Bausatz) Konfigurator für 3D Drucker?
Hintergrund ist die verfügbare Tiefe eines Schranks von ca. 30 cm.
Schön wär auch, wenn die Tür beim Druck geschlossen bleiben könnte
(statische Druckplattform).
Alternativ suche ich einen (fast) passenden Drucker, der angepasst
(gekürzt) werden kann.
Natürlich darf es nichts kosten und vor allem sollte er "richtige"
Linearführungen haben.
#6951676
Einen fertigen Drucker für diese Größe zu finden dürfte schwierig
werden. Wenn man einen Bettschubser nimmt (also einen, dessen Druckbett
sich in Y-Achse vor und zurück bewegt), begrenzt die mögliche Tiefe von
30cm den Bauraum in Y-Achse schon auf maximal die Hälfte dieser 30cm.
Ich habe als Zweitdrucker einen Kingroon-Drucker mit 180mm x 180mm x
180mm Bauraum. Der braucht schon eine Tiefe von mindestens 500mm.
Aber was hindert dich daran, einen Drucker selbst zu bauen? Rein
mechanisch ist dessen Konstruktion nichts, was wirklich Probleme
bereiten würde. Ein paar Alu-Profile, Schrittmotoren, Riemen und Zubehör
finden sich in der Bucht oder im großen Fluss. Als Vorlage lässt sich
ein fertiger Drucker verwenden, den man einfach in den Maßen, die einem
passen, nachbaut.
Wenn es unbedingt ein fertiger Drucker sein soll, auch diese sind
meistens aus einfachen Alu-Profilen aufgebaut und sollten sich leicht
anpassen lassen. Da würde ich allerdings einen mit Core-XY System
empfehlen, weil die den Bauraum nicht durch einen sich bewegendes
Druckbett verkleinern.
Aber vielleicht wäre auch ein Delta-Drucker zu überlegen. Ob es die
allerdings in so einer kleinen Bauform gibt, weiß ich nicht.
Gast #6951699
Ein paar Teile habe ich schon, aber: Zeitmangel. Ich bau' lieber Sachen,
die es noch nicht gibt, und der Drucker ist für mich nur ein Werkzeug.
Delta kostet Höhe, ansonsten aufgrund der Symmetrie ein interessantes
Konzept - aber auch nicht ohne Nachteile.
Hier klein, aber kompliziert:
https://grabcad.com/library/positron-1-2-an-upside-down-compact-and-super-fast-3d-printer-obsolete-please-wait-for-2-0-1
Transportabel muss meiner nicht sein.
Gibt's einen XY mit Führungen, den ich kürzen könnte?
