Spannung stabilisieren im Schaltvorgang Quecksiberschalter
OP #6953523
folgendes Situation liegt hier vor: Betreibe einen Werkstattofen, der
ein Gebläse (inkl Primärluftabzweig) über einen Quecksilberschalter
temperaturabhängig schaltet. Da das ein sehr altes Schätzken ist, muss
man teilweise ohne Abdeckung beim Ofenstart den federnd gelagerten
Quecksilberschalter zusätzlich noch manuel manipulieren, allerdings mit
spitzen Fingern, denn es liegen am Quecksilberschalter 230V an... Denke,
die einfachste Möglichkeit, das Monster sicherer zu machen, ist ein
Umbau der Steuerspannung auf Steuerspannung (z.B. 24V), dann über ein
24/230V Relais den originalen 230V Schütz ansteuern.
Was jetzt noch schön wäre (und wahrscheinlich die Kontakte des Relais +
Schützes schonen würde), wenn ich den Schaltbereich beim
Einschalten/Ausschalten des Quecksilberschalter quasi glätten könnte.
Die Quecksilberkugel "hüpft" bisher schon mal mehrmals von den
Kontakten, was zu gemeinem Tackern/Takten des Schützes führt.
Gibt es eine Möglichkeit, das einafch zu stabilisieren im
Übergangsbereich?
Mit Kondensator vor dem Relais? Dann wahrscheinlich mit zusätzlichem
Wiederstand, damit der Kondensator nicht zu viel Strom vom NT ziehen
will?
Hat jemand von Euch eine Idee, wie so etwas sinnvoll als Schaltung
aufzubauen und zu dimensionieren ist?
NT: 24V DC / 1A (wahrscheinlich Kanonen auf Spatzen, aber verfügbar)
Relais Schneider Steckrelais RMX4... Coil Consumption 1,2VA
Und ja, wenn ich auf der 230V Seite bedenken hab, kann ich einen
Elektriker dazu holen, der das anschaut/kontrolliert oder macht.
Danke für Hinweise vorab
Jan
(Firma: S-C-I DATA GbR)
Also ich würde dir Vorschlagen den Quecksiberschalter durch
Elektronischen Schalter zu ersetzen und das q-Dingsbums der
Entsorgungstelle bringen.
Es gibt Firmen die sowas Professionell machen.
Ich selber mag keine Q-Dingsbums!
Deshalb tauschen wir die bei den Kunden jedesmal aus. (vom Gesetzgeber
gezwungen) wenn wir einen entdecken.
Der Elektronische lässt sich dann auch Programmieren mit Zeit und
Temperatur, was weitere Vorteile bringt.
73 55
Ist der Quecksilberschalter ein Temperaturfühler?
Ich kenne das zum Beispiel bei einem Brutkasten zum
Eier ausbrüten, zu DDR-Zeiten. Da war eine Dose,
ähnlich wie eine Barometerdose, die sich bei steigender
Temperatur ausdehnt. Die Ausdehnung hat dann eine Wippe
(Glasröhrchen mit Quecksilber) bewegt. Das Quecksilber
hat dann zwei Kontakte getrennt oder geschlossen, in dem
es im Röhrchen hin und her gelaufen ist.
Bastelei mit Kondensator, Widerstand... würde ich in diesem Kontext
bleiben lassen. Mittel der Wahl ist ein Multifunktionales Zeitrelais in
der Betriebsart Rückfallverzögerung.
Es schaltet ein, sobald der Queksilberkontakt das erste mal schließt und
bleibt auch nach öffnen des Kontakts noch eine einstellbare Zeit
eingeschaltet.
Das Motorschütz hängt dann am Schließerkontakt dieses Zeitrelais.
https://www.conrad.de/de/p/basetech-zr-67-bat-zeitrelais-multifunktional-1-st-zeitbereich-0-05-s-10-h-1-wechsler-1524033.html
Das alles nebst Motorschutzschalter, Netzteil und
Steuerspannungssicherung auf eine Hutschiene geklipst und in ein
stabiles Metallgehäuse montiert,
https://www.conrad.de/de/p/rittal-kx-1550-000-installations-gehaeuse-wand-gehaeuse-200-x-400-x-120-stahlblech-lichtgrau-ral-7035-1-st-2251368.html
ggf. mit Hauptschalter, Signallampen in der Frontplatte, bildet einen
vernünftigen werkstatttauglichen Aufbau.
Ein angeknoteter Bindfaden kann helfen, Ursache und Wirkung räumlich zu
trennen :-)
OP
@ Matthias: Wie funktionieren die Dinger denn?
Fängt die Zeit wieder neu an abzulaufen, wenn wieder Spannung anliegt?
Wenn ja, dann wäre das tatsächlich eine einfache Lösung.
Kontaktbelastbarkeit: Du meinst der Schütz zieht zu viel Strom im
eingeschalteten Zustand?
@Patrick:
Wollte das Teil nicht komplett aufbohren, ist wahrscheinlich
betriebswirtschaftlicher Unsinn, den alten Ofen per Overkill mit extra
Steuerung nachzurüsten. Dann fange ich nachher noch an und kauf nen
Lamdacheck und mache da so ein Riesending draus, daß es nie fertig wird
und der Ofen vorher durchrostet.
Wenn der das zeitliche segnet, ist dann wahrscheinlich eh ein neuer(er)
angesagt...
@ Günter: ja, der sitzt auf einer Achse, die sich bei Temperaturänderung
neigt
@Peter: ja, könnte ich machen, dann muss ich aber das Teil noch weiter
aufbohren.. kann ich ja dann immer noch machen, wenn das Teil kaputt
geht, dann würde das die mechanische Variante und ggf das Relais
ersetzten. Müsste aber das verbaute Thermostat (Danke @ Walter)
demontieren müssen, um zu schauen, ob da ne Hülse ist, die einen NTC
aufnehmen kann.
@ heizer: Danke für Deine Hinweis.
@all: Danke natürlich auch an Euch
(Firma: matzetronics)
Je nach Wunsch :-P
Wenn Eingangsspannung anliegt, schaltet eine Einschaltverzögerung nach n
Sekunden das Relais am Ausgang durch.
Wenn Eingangsspannung abfällt, schaltet eine Ausschaltverzögerung nach n
Sekunden das Ausgangsrelais ab.
Die Funktion solcher Zeitrelais sollte aber im Netz zu finden sein.
Einfach mal nach Zeitrelais suchen.
Was soll jetzt genau geschaltet werden, der Ofen oder n u r das Gebläse?
Ein Schaltplan sagt mehr als tausend Worte.
Wieviel Kilowatt hat der Ofen.
Wieviel Watt (VA) das Gebläse.
Danach richtet sich im Wesentlichen die Auswahl der Schalt"aggregate".
Peter D. schrieb:
> Bring das wacklige Gelumpe zum Sondermüll und kaufe einen
> Temperaturschalter von der Stange.
Quecksilberschalter kenn ich nur von den alten Treppenlichtautomaten
noch.
Hamlin Relais hatten wohl auch mal Kontakt-Quecksilberbenetzung. Aber
alles nicht mehr RohS-kompatibel.-> Sondermüll.
Wie man sieht, ist der Schaltvorgang beim Quecksilberschalter auch nicht
mehr prellfrei.
Taster oder Dauerkontakt. (Treppenlicht oder Bad Ventilator
Nachlaufrelais)
ciao
gustav
OP
Auch wenn das eigentlich für die Ansteuerung irrelevant ist:
Das Gebläse ist quasi Bestandteil des Ofens, verteilt die Heizwärme und
über einen Abgang (manuell geregelt) kann noch Primärluft in den
Brennraum geschickt werden. Ist halt ein altes Eisenschwein, älter als
ich selbst. Und ich hab auch schon graue Haare.
Lesitung des Ofen ist ja auch nur zur Befriedigung der Neugierde
interessant, da Holzfeuerung... hat aber >60kW... falls ihr das spannend
findet.
Gebläseleistung ist ja eigentlich auch wumpe, da der vorhandene Schütz
angesteuert werden soll. Ehrlich gesagt hab ich auch noch nicht
geschaut, ob Drehstrommotor mit 3p an dem Schütz hängt oder ob das einer
mit 1P Anschluß und Steinmetzschaltung ist...
OP
Wollte kurz Rückmeldung geben und mich für die Hinweise bedanken. Habe das ganze umgebaut auf 24V mit Multifunktionsrelais, 1x Abfallverzögerung und 1x Zeitrelais für Startvorgang Ofen durch Taster. Nachdem allerdings der vorhanden Quecksilberschalter trotzdem nicht mehr ausreichend kontaktierte für zuverlässigen Betrieb, habe ich den ersetzt durch einen, den ich aus einem alten Treppenlichtschalter entnehem konnte, das ich durch Zufall für lau bekommen konnte. Funktioniert jetzt geschmeidig und ohne spitze Finger neben 230V Kontakten... Bild anbei während des Einbaus...
