Eagle: werde Logo nicht mehr los
So oft Ctrl-Z, bis es weg ist. Oder (besser) letztes Backup ;) Oder alle
Teile der ‚Grafik’ markieren und löschen - wäre mir aber
zu unsicher, da dann Reste irgendwo bleiben.
Logos macht man in Eagle am besten als   Package, dann kann man es auch
bewegen.
Das Grafik-Import ULP malt eben (n-Linien) direkt in die Zeichnung
(Warnung steht aber wimre in der Doku zum ULP).
Nachtrag2:)
Wenn Du "import-bmp.ulp" verwendet hast, dann erzeugt das generierte
Script NEUE Layer für jedes Farbbit:
import-bmp.ulp kann 16 Farbbits; das script erzeugt also 16 (hoffentlich
neue ;) Layer.
OP
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Aber Ctrl-Z geht nicht mehr, da schon vor längerem erstellt und mehrmals
abgespeichert.
Nach neuen Layern hatte ich auch schon vor dem Posten geschaut, um mich
hier nicht gleich zu blamieren - aber keine entsprechenden neuen
vorhanden :-(
Das Ding lässt sich auch nicht markieren. Steht einfach im Top Layer im
Weg rum. Ich kann alles im Layer löschen - nur diese Mistlogo bleibt
übrig, und deshalb ist auch der Layer selbst nicht entfernbar.
Frank
Ok, dann nochmal zurück auf los:
Welches ULP hast Du verwendet?
Welche Eagle Version? (Wenn schon xml Format, dann hilft evtl ein Blick
ins brd xml um zu verstehen, was da passiert ist)
Solche Sachen habe ich immer durch Versuch und Irrtum gelöst.
1. Alle Layer ausschalten und immer einen hinzuschalten, bis das
   Teil/Logo wieder da ist.
2. Alle "anderen" Layer wieder ausschalten (oder bei 1. immer
   wieder zurücknehmen).
3. Möglichst klein "Zoomen".
4. Ein Riesenfenster aufmachen und alles löschen.
   Weit unter den Nullpunkt und über ein mögliches Maxumum.
In den Quelldaten löschen. Die .brd- und .sch-Dateien sind lesbare
Textdateien. Keine Textverarbeitung benutzen sondern einen
Einfachsteditor.
Wichtig ist hierbei, dass das Teil wirklich von Anfang an bis zum Ende
der Definition gelöscht wird. Die Erkennung ist manchmal nicht ganz
einfach.
P.S. Es kann nicht schaden, den aktuellen Status zu sichern.
     Es sei denn Du liebst das Risiko.
OP
nach einigem Rumprobieren war das Logo plötzlich weg! Geknickt muss ich
zugeben, dass es doch selektierbar war, nur hatte ich das genau unter
der Dimensions-Linie liegende Ankerkreuzchen nicht entdeckt.
Zudem war das Logo auch schon als Bibliothekselement angelegt, wohl aus
schlechten Erfahrungen mit dem ULP bmp Import...
Freue mich aber, dass das Problem gelöst ist, hoffentlich habe ich bis
zum nächsten Mal nicht wieder alles vergessen.
Danke an Alle, die antworteten!
Frank
