Python statische Variable in Funktion erzeugen, funktioniert nicht
Gast #6954143
Ich komm mir grade ein bisschen Doof vor, brauche in einer Funktion
mehrere Statische Variablen. Z.B. ob die Serielle-Schnittstelle bereits
geöffnet ist.
Dazu findet man überall im Internet dass selbe Beispiel:
def a():
    if not hasattr(a, 'var'):
        a.var = 1
    var = var + 1
    print(var)
while(1):
    a()
Ich würde nun eine Ausgabe aufsteigender Zahlen erwarten, stattdessen
bekomme ich:
var = var + 1
UnboundLocalError: local variable 'var' referenced before assignment
Eigentlich sollte var nun nicht nur existieren sondern sogar dauerhaft
erhalten bleiben.
Immerhin kann ich feststellen dass er ins "if" rein geht, denn bei
def a():
        a.var = 0
        print(var)
    var = var + 1
bekomme ich den Fehler
print(var)
Vielleicht weiss jemand was an diesen immerhin 7 Zeilen Code falsch ist?
Grüße, Matthias
Gast #7012813
> geöffnet ist.
Was hast Du denn in Wirklichkeit damit vor? Unter Python deutet so ein
Vorgehen fast immer auf einen Denk- und / oder Designfehler hin.
Üblicherweise würden eine Klasse oder eine Closure-Funktion verwendet:
#!/usr/bin/env python
def outer():
    a = 1
    b = 2
    def inner(*args, **kwargs):
        print('in inner(): a=%s, b=%s'%(a, b))
        print('in inner(): args=%s, kwargs=%s'%(args, kwargs))
        return a + b
    return inner
class Dummi:
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        self.init_args = args
        self.init_kwargs = kwargs
    def __call__(self, *args, **kwargs):
        print('in Dummi.__call__(): args=%s, kwargs=%s'%(args, kwargs))
        print('in Dummi.__call__(): init_args=%s, init_kwargs=%s'%(self.init_args, self.init_kwargs))
        return 4 + 5
24
if __name__ == '__main__':
25
    func = outer()
26
    print('func is %s'%(func))
27
    result = func()
28
    print('result of func() was %s'%(result))
29
30
    d = Dummi()
31
    print('d is %s'%(d))
32
    result = d()
33
    print('result of d() was %s'%(result))
Was die Linux-Distribution angeht, so ist das ziemlich egal, ob Du ein
[KXL]Ubuntu, ein Debian oder etwas aus der RPM-Familie nimmst, oder ein
Gentoo, Arch, ... Python ist Python, das tut sich nichts, und auch die
Unterschiede unter den Distributionen sind eher marginal. Es sollte
vielleicht keine Uralt-Version von Python sein, schon gar kein Python
2.x, und wenn Du Pythons neuestes Feature benutzen willst, nämlich das
Structural Pattern Matching, muß es natürlich mindestens das aktuelle
Python in Version 3.10 sein. Ich glaube allerdings: wenn Du dort
angekommen bist, werden die großen Distributionen vermutlich auch alle
Python 3.10 an Bord haben.
Ansonsten herzlich willkommen und viel Spaß, Glück, und Erfolg!
Gast #7012899
Ich schließe mich meinen Vorrednern an die statische Variablen für keine
so gute Idee halten. Wenn man sich einmal an das Konzept von Klassen
gewöhnt hat, möchte man nicht mehr ohne…
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
class EineKlasse:
    def __init__(self):
        self.eine_variable = 0
    def eine_funktion(self):
        self.eine_variable = self.eine_variable + 1
        return self.eine_variable
ek = EineKlasse()
while True:
    print(ek.eine_funktion())
#7012981
Ja, richtig. Es erschließt sich mir auch nicht, warum man in einer
objektorientierten Sprache wie Python -- das die Objektorientierung
obendrein besonders einfach macht -- mit so häßlichen Hacks wie der
Metaprogrammierung oben versuchen wollen würde, die Verwendung von
Klassen zu vermeiden?!
#7013174
Ein T. schrieb:
> ...Es erschließt sich mir auch nicht, warum man in einer
Vermutlich weil man das Konzept der Objektorientierung noch nicht kennt
oder verstanden hat.
@TO: Auch ich würde Dir raten, die damit zu befassen, es lohnt sich, ;)
