Vernünftiger Platinenhalter zum Löten gesucht
Gast #6954320
Bei mir auf Arbeit steht so ein Ding:
https://www.voelkner.de/products/155754/Ideal-Tek-Platinenhalter-2teilig-PCSA-1.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=Cj0KCQiAubmPBhCyARIsAJWNpiMnajNxT87FDtJOtZffv6IZai9RQ5JPxHuC6UA_dj0H8HK54xZYHJgaAogkEALw_wcB
Überzeugt mich persönlich mehr als diese frei fliegende Lösung von
Weller.
Alles rein, gegen den Schaumstoff drücken und dann Feuer frei.
#6954324
Ich kenne aus Arbeit / FH-Labor sowohl den von Weller wie auch den hier:
https://www.voelkner.de/products/74931/Platinenhalter-mit-Standfuss-360-drehbar-270-schwenkbar-1St..html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMI2rel_aD-5gIVxdDeCh3DdgFAEAQYAyABEgJzqPD_BwE
Gerade der von Weller hat mich nie ausreichend überzeugt um das Geld
dafür in die Hand zu nehmen. Nachdem ich jetzt seit über 10 Jahren
daheim ausschließlich auf Unterlagen rumgelötet habe hats vor nem Jahr
so nen kleinen Tischschraubstock mit Saugnapfgegeben, reicht auch für
die meißten sachen, würde ihn mir jedoch beim nächsten mal lieber mit
Zwinge holen, das mit dem Saugnapf is nicht immer so zuverlässig,
ansonsten Top.
Und seit Weihnachten hab ich endlich auch nen Platinenhalter der als
solches verkauft wird daheim, den für 12€ vom Conrad, nachdem mich im
Labor ein Baugleicher überzeugt hat.
(Gibts so ähnlich auch noch günstiger bei anderen Addressen, war ein
Geschenk)
Da passen im Vergleich zum Schraubstock auch ganze Europlatinen rein,
und daheim kann ich auf Schwamm zum Bauteilehalten auch gut verzichten
bei dem Preisunterschied ;D
(Der erste Eindruck war dass die Feststellschrauben kaum greifen, das
täuscht aber, sobald die Platine eingeklemmt ist sitzt das Gestell fest
durch die Federspannung...)
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft-platinenhalter-l-x-b-x-h-165-x-330-x-125-mm-1-st-1372161.html
#6954329
Tom schrieb:
> Hallo
> Kennt jemand einen vernünftige Halter zum Löten?
> Von der Idee würde der Weller esf 120 mir zusagen, aber auf den Bildern
> sieht er doch sehr billig verarbeitet aus für das Geld,
Für den Preis bekommst du auch einen Bestückungsrahmen von Isel
https://www.tme.eu/en/details/bl142042/soldering-devices-others/isel/
https://www.tme.eu/en/details/bl142043/soldering-devices-others/isel/
Nimmst du den kleineren von beiden dann reicht es noch dir zusätzlich
eine Billigversion von dem Weller-Halter für 13 Euro zuzulegen
https://www.ebay.de/itm/283796515326 Aber frag mich nicht wozu. Den
Billigteilen fehlt der Haltearm des Weller der einzelne Komponenten vor
dem Rausfallen sichern soll.
Persönliche Seite #6954438
Ich arbeite mit diesen Schraubstock:
https://www.voelkner.de/products/197126/Bernstein-9-205-ESD-Schraubstock-Backenbreite-50mm-Spann-Weite-max.-70mm.html
Ich muss öfter mal die Position wechseln(z.B. QFP). Auch gut um
Stecker/Buchsen zu löten und mal das ein und andere einspannen.
Hier noch eine andere Variante:
https://www.voelkner.de/products/19889/Bernstein-SPANNFIX-Schraubstock-Backenbreite-50mm-Spann-Weite-max.-70mm.html
Gast #6954460
danke für eure Antworten auch bezüglich des Wellers.
Dieser große Platinenrahmen fände ich für meinen Zweck eher unpraktisch,
einmal weil ich kaum THT löte und oft auch kleinere Abmessungen, aber
auch weil er viel Platz auf dem Tisch einnimmt.
Gast #6954806
ja daran habe ich auch schon gedacht. In Videos wurde das aber als eher
wacklig abgetan, vielleicht probiere ich es dennoch mal.
Prinzipiell fände ich solch einen Wendehalter zum Drehen wie den Weller
schon praktisch, wenn man mal schnell auf die Voderseite schauen will
etc, auf der anderen Seite frage ich mich, ob das überhaupt bequem ist.
Normalerweise stütze ich mich auf dem Tisch ab beim Löten und das müsste
ich dann ja alles freihändig tun.
Vielleicht muss ich doch mal einen Selbstbau planen, so viel Auswahl
scheint es offenbar ja nicht zu geben.
#6954985
Ich habe damit schon gearbeitet und fand es recht ordentlich und
praktisch: Fixierung der Bauteile + einfache Wendemöglichkeit.
Allerdings habe ich das Teil nicht selber kaufen müssen, und der Preis
ist doch schon "bemerkenswert".
(Firma: privat) #6955982
Hallo Zusammen,
das Billigteil von Pollin kann ich nur bedingt empfehlen.
Der Abstand der Leiterplatte zur Grundplatte ist sehr klein.
Das genaue Maß habe ich jetzt nicht zur Hand.
Aber ich habe eine Streichholzschachtelgroße LP, die einen stehenden
D-Sub Steckverbinder enthält. Diese LP kann ich dort nicht einspannen.
Ich benutze einen kleinen Maschinenscgraubstock.
#6957271
Solche Halter kann man sich auch selber basteln. Bei Norma,
wahrscheinlich auch anderen Discountern gibts immer wieder mal Magneten
mit einschraubbaren Haken. Man muss ja die Haken nicht verwenden,
sondern kann Gewindestangen nehmen. dann Mutti, Scheibe, O-Ring, Scheibe
und noch ne Mutti, die kann natürlich auch Flügel oder Rändelmutti sein.
Zwischen die beiden Scheiben klemmt man dann die Platine. Sinnvoll ist
gegenüberliegend irgend ein Distanzstück mit annähernd gleicher Stärke
wie die Platine.
Es gibt auch die Halter mit Mensch ärgere dich nicht Schläuchen.
Nur als Beispiel https://www.ebay.de/itm/255314262813
Die gibts mit Krokoklemmen, unterschiedlicher Schlauchanzahl, Lampe,
Lupe usw.
#6958802
Burkhard K. Ich hab doch beschrieben wie. Klar dass die industriell
gefertigten Teile viel schöner sind, den Zweck erfüllt aber auch die
billige Selbstbaulösung. Man könnte im übrigen auch einige
Unterlegscheiben zusammenkleben und unten drunter ne Feder setzen. Damit
wär auch die Funktionalität des Andrucks gegeben.
Wenn ich lese, dass eine verzinkte, eventuell vernickelte Blechplatte in
Din A4 mit 4 solchen Haltern über 80€ kostet, dann bleibt mit schlicht
die Luft weg. Klar ists schöner, als sich das selber zu bauen. Aber
damit ist man mit nem Zehner schon gut dabei.
6 Magneten mit Gewinde kosten 6€, den Rest hat man, wenn man
gelegentlich was repariert oder bastelt ohnehin liegen.
Die Blechplatte kriegt man normalerweise auf jedem Wertstoffhof,
wenigstens aufm Dorf, wenn man fragt, in jedem  Küchenherd,
Waschmaschine usw sind entsprechende Abdeckbleche verbaut. paar
schräubchen raus und man hat, was man will. Es gibt auch zuschneidbare
Magnetplatten mit so ner Art Gummischicht fürn Kühlschrank zum
draufpappen, leider ist die Haftkraft der Dinger nicht mit nem Blech
vergleichbar.
Es kommt ja auch drauf an, braucht mans privat, dann Selbstbau, wenn
gewerblich, dann ist 80€ ein Schnäppchen. Allein von der Zeit, die man
für die Auswahl und Einkauf der Teile braucht, wird man da locker über
dem Preis liegen.
Es gibt im übrigen für Mikroskope einen ähnlichen Halter, der in die
Aussparung am Fuss passt. Ich hab jetzt nur bei Ali gesucht, bei ihbä
oder dem Fluss wirds das wohl auch geben.
https://de.aliexpress.com/item/1005003583289815.html
Das Beispiel https://de.aliexpress.com/item/1005002014323229.html
entspricht von der Funktion her diesem anderen in schwarz, lässt sich
mit zugegeben etwas mehr Aufwand als oben beschrieben auch selber
basteln.
Man nehme den Magnetfuss M4, Schräubchen rein. Oben drauf ne Din466
Randelmutti, dazwischen kommt nur mehr ein Rohrstück A16 I8,5 und unten
drunter ne Feder. Wobei dieses Beispielteil auch unverschämt teuer ist.
#6960321
Wobei die Konstruktion, genau betrachtet, eher blöd ist. Da ist ja die
Oberseite der Platine fix, während die Unterseite mit Feder festgehalten
wird. Wenn man jedoch irgendwas befestigt, wird man sicher eher Druck
von oben ausüben, als von unten. Sinnvoller wär daher, wenn die
Unterseite fix wäre und mit dem Schwammerl von oben geklemmt würde.
Liesse sich über einen seitlichen Druckknopf der auf nen schrägen Hebel
wirkt realisieren.
