Roboter Smartphone Bedienung Bilderkennung
OP #6955408
ich möchte gerne eine smartphone Bedien-Robotik bauen - momentan suche
ich nach einer Software, mit der ich ein Spielbrett vom Bildschirm des
smartphones analysieren kann - im einfachsten Fall ein quadratisches
Raster und hier dann die Farben der Spielsteine
ich finde im Netz einige Listen an Softwarepaketen - weiss aber nicht so
recht welche nun geeignet sind und wie schnell man da reinkommt - habt
ihr hier einen Tip welche Software für meine Zwecke geeignet ist und wie
schnell man sich da reinfuchsen kann? wär openvc was?
Besten Dank für Eure Hilfe
dabreaka
Gast #6955441
Claus H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> wär openvc was?
Das ist doch für embedded PC aber nicht für smartphones. Was du zuerst
brauchst ist keine Software sondern Literatur/Schulung zu
Androidprogrammierung, bspw. ISBN: ‎ 978-3836270038
Daneben könnte man sich in die Alkos für  Mustererkennung mit
Standardwerkrn wie ISBN:978-3540419778 einarbeiten.
OP #6955475
danke für das erste Feedback - vielleicht hab ich mich ungeschickt
ausgedrückt - die Bilderkennung soll schon auf einem PC laufen - das zu
erkennende Bild ist die Anzeige auf einem smartphone - hier z.B. ein
Spielbrett einer App, das ich analysieren möchte - welche
Spielsteinfarbe ist im Kästchen xy
Also eine Kamera schaut auf mein smartphone - das Bild wird analysiert
und eine Robotik führt dann eine Bedienung des smartphone touch screens
aus und zieht eine Spielfigur ...
Danke!
dabreaka
Persönliche Seite #6955481
Claus H. schrieb:
> welche
Zeig mal ein Bild bitte.
Claus H. schrieb:
> openvc
Schnell und einfuchsen geht nur wenn du schon programmieren kannst. Wenn
nicht muss du erstmal alles lernen damit umzugehen.
Dabei ist OpenCV schon Anfängerfreundlich gestaltet mit guten Englisch.
Die meisten nutzen OpenCV mit Python. Es geht auch mit C++ ist aber
nicht gut dokumentiert.
Würde ich vermeiden. Linsenverzerrung muss rausgefiltert werden und dann
muss es noch geschnitten werden damit der Arbeitsbereich nur das
Smartphone-Bildschirm ist. Direkt das Bild von Smartphone ans PC macht
vieles leichter.
OP #6955487
Hallo Rainer,
danke für Deine Hilfe - dann ist openvc wohl schon mal nicht
schlechteste Wahl - kann einigermaßen C und php und perl - dann muss ich
hier wohl in python Abenteuer rein ...
Super auch Dein Tip, das Bild vom smartphone auf den PC zu übertragen
und da in "Reinform" zu analysieren - dann werde ich auch nicht das
Problem haben, immer die Robotik aus dem Bild zu fahren, um den neuen
Spielstand zu grabben.
Viele Grüße
dabreaka
