Verständnisprobleme Optokoppler
Gast #6957298
als Elektroniklaie versuche ich mich gerade an einer Schaltung mit einem
Optokoppler. Allerdings verstehe ich die Bedeutung des
Arbeitswiderstandes wohl Grundsätzlich falsch bzw. gar nicht.
Meine nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die Beschaltung des
nichtinvertierenden Optokopplers auf folgender Seite:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Zur Verfügung habe ich einen Toshiba Optokoppler vom Typ TLP 624. Hier
das Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A501/QETLP624_DATA_E.pdf
Punkt 1: Berechnung des Vorwiderstands der LED (R1)
Ich möchte die LED mit 1,5 mA betreiben (IF = 1.5mA). Laut Datenblatt
liegt VF zwischen 1,0 und 1,3 Volt. Den Vorwiderstand berechne ich nun
mit
(20 V- 1,3 V) / 1,5 mA = 12,466k. Aufgerundet nehme ich einen 13k
Widerstand. Daher ändert sich IF von 1,5mA auf 1,43mA.
Soweit richtig?
Punkt 2: Berechnung des Arbeitswiderstands
Hier die Werte, die ich zur Berechnung des Arbeitswiderstands verwendet
habe:
Vcc = 12 Volt (siehe obige Schaltung)
SF = 3 (Aus dem obigen Artikel entnommen)
Iled = 1,43mA (siehe Punkt 1)
CTR = 0,5 (Minimaler CTR ist laut Datenblatt 50%)
Die Berechnung des Arbeitswiderstands R2 berechne ich nach der Formel im
obigen Artikel:
Ra = (Vcc * SF) / (Iled * CTR)
Ra = (12V * 3) / (0,00143 * 0,5)
Ra = 36 / 0,000715
Ra = 50,349 kOhm (R2 = 50K)
Nun zu meinen Verständnisproblemen:
In obiger Schaltung hätte ich einen Kollektor-Emitter-Strom von
12V/50K = 0,24mA.
Wozu dient jetzt dieser Arbeitswiderstand. Darf meine Last nun mit max.
(oder min.) mit 0,24mA belastet werden, damit der Transistor sicher
schaltet?
Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich anstatt 0,24mA einen Strom von 10mA
benötige (z.B. ein Relais anstatt des MOSFETs)? Wozu benötige ich den
jetzt einen Arbeitswiderstand?
Laut Datenblatt hat der Optokoppler bei If=1,5mA und Vce=12V einen
CTR-Wert von ca. 400%. Wenn ich diesen Wert in obige Formel einsetzt
komme ich auf einen Arbeitswiderstand von 6,2k. Der
Kollektor-Emitter-Strom wäre dann ca. 2mA. Sind das nun die untersten
Grenzwerte?
Wie weit kann ich denn den Arbeitswiderstand erhöhen bzw. erniedrigen,
damit der Transistor sicher schaltet?
Fragen über Fragen. Oder ich such mir doch ein anderes Hobby.
Ich danke schon mal.
Gruß Matthias
> mit
> Soweit richtig?
fast
typische Opto LEDs lagen immer um 1,25V damit ist deine Wahl schon mal
50mV raus auch wenn das innerhalb der Toleranz liegt!
wenn du nach "12,466k. Aufgerundet nehme ich einen 13k" nimmst senkst du
den LED Strom IF weiter.
stimmt innerhalb der möglichen Toleranz ohne LED Alterung!
> Wozu benötige ich den Arbeitswiderstand?
was für einen Arbeitswiderstand, der ist in deinem Bild nicht benannt!
Dort gibt es nur R1 R2 R3, wir sollten erst mal eine gemeinsame Sprache
finden, nennst du einen R Arbeitswiderstand dann auch welchen, denn alle
R sind Arbeitswiderstände sonst wären sie ja unnötig wenn sie nichts
arbeiten sollen!
auch eine Möglichkeit!
#6957331
R2 ist wichtig zur Ableitung des Dunkelstromes. Dieser kann laut DB bis
zu 50uA betragen.
50uA * 50k = 2500mV = 2,5V. Das heißt die Schaltschwelle des FETs muss
über 2,5V liegen, damit der FET nicht durch den Dunkelstrom nicht
leitend wird. Allerdings wird der max. Dunkelstrom bei 12V kleiner als
bei 24V sein.
Gast #6957350
Ganz üble Sache ist übrigens der letzte Satz. Der zieht Trolle aber ganz
gewaltig magisch an. "Ja, ganz richtig erkannt. Mach das!"   :o))
Damit dürfte nun diese schöne Vorlage verbraucht sein.
Mit Deinen Überlegungen liegst Du schon recht gut. Die Grenzen vom
Widerstand zwischen Gate-Source sind folgendermaßen:
Ein Optokoppler ist nie ideal:
a) Daher hat der innere Transistor des Optokopplers auch einen
Leckstrom, im Off-Zustand. Der Widerstand darf daher nicht so groß
werden, dass dieser eine Rolle spielt und mehr als 0,1V an diesem
abfällt.
b) Im On-Zustand muss der Spannungsabfall am Widerstand hoch genug sein,
dass der Mosfet ausreichend durchschaltet. In dem Fall sollte es
mindestens 5V...8V sein. Der BSS hält meines Wissens bis zu 20V
Gate-Source aus. Bei einem Mosfet, der nur 10V nach Datenblatt aushält,
müßstest Du noch einen weiteren Widerstand und ggf. sogar noch eine
Supressor-Diode vorsehen.
c) Je großer der Widerstand ist, desto länger sind die Schaltzeiten des
Mosfet. Eine Kennlinie für den DC-Betrieb müßte dann im SOA-Diagramm
ebenfalls vorhanden sein. Bei dem BSS-Typ sollte das vorhanden sein.
Daher bitte das Datenblatt ansehen, im Netz leicht zu finden und prüfen,
ob das stimmt.
Gast #6957382
Du liegst mit Deinen 13K @20V knapp an der aller-aller-untersten Grenze
der LED-im-Optokoppler. Mindestens das 10-fache ist lt. DB erlaubt.
Erkläre mal bitte etwas genauer, was Dich bewegt sooo extrem an die LED
Untergrenze zu gehen, dafür muss es ja Gründe geben.
Gast #6957776
Das wird schon. Was Dir noch fehlt ist ein wenig Gefühl für die Materie.
Optokoppler haben einen ziemlich miesen Verstärkungsfaktor - verglichen
mit einem Transistor. Wenn man das mal verinnerlicht hat, tut man
automatisch "etwas mehr Butter bei die Fische".
Noch was ist mir aufgefallen: Du rechnest mit 3 Stellen hinter dem
Komma. Das ist hier, gelinde gesagt, nicht nötig. Halbleiterbauteile
streuen in manchen Parameter bis zu 50% - drum darf man da meist recht
großzügig Runden, mit etwas Erfahrung auch schätzen.
Mein Vorschlag: Beschäftige dich zunächst mal mit den
Transistor-Grundschaltungen. Das dort gelernte lässt sich dann zum
größten Teil auch auf Optokoppler extrapolieren.
Besorg die mal das Buch "Tietze/Schenk, Halbleiter-Schaltungstechnik"
mit etwas Suchen findest im WWW eine PDF-Kopie. Das reicht erst mal,
wobei sich mit einer Papier-Kopie aber besser arbeiten lässt.
Gast #6957838
Matthias schrieb:
> Soweit richtig?
Ja.
Du hast einen MOSFET, der hat keinen Kollektor und Emitter.
Das einzige ist dein Optokoppler aus dem du "fast 0V" fur das Gate des
MOSFETs haben willst wenn der Optokoppler ausgeschaltet ist, also nur
der Collector dark current Reststrom von bis zu 50uA durch ihn fliesst.
Und du willst "fast 12V" am Gate des MOSFETs wenn der Optokoppler
eingeschaltet ist, also bei deinen 1.5mA LED Strom zumindest 1mA
durchlassen könnte.
1mA an 12V wären 12k, das entspricht dem vorgesehenen Betriebsstrom. Man
kann weniger nehmen.
Bei 100k hat man durch die 50uA eventueller Dunkelstrom aber schon 5V am
Gate, da wird der BS170 schon einschalten.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbf170-d.pdf
sagt maximal 0.8V damit der BS170 noch sicher sperrt, also 16k.
Gast #6957901
Was kann denn deine Quelle maximal liefern? Wenn das nicht auf die 1.5mA
begrenzt ist und sonst z.B. wg. Strom sparen nichts dagegen spricht,
wähle ruhig einen etwas höheren Strom und daher einen kleineren R1. Ich
hätte da mal 4k7 vorgeschlagen. Gibt dann rund 4-5mA. Die Empfehlung für
die LED wäre nach DB ja typ. 1.6mA, max. 20mA - passt dann sehr gut und
es sind Reserven bez. Temperaturgang und Alterung vorhanden.
Dass im Arbeitskreis des OK-Tranistors auch ein Strom fließen kann.
> schaltet?
Laut DB darf der Transistor im OK mit max. 10mA belastet werden. Also
sollte R2 an 12V mindestens 1k2 haben. Bei CTR=50% und den oben
vorgeschlagenen 4mA dürfen am Transistor des OK nicht mehr als 2mA
gefordert werden - oder du musst den LED-Strom erhöhen; zulässig wären
bis zu 20mA.
12V und 2mA geben einen minimalen Lastwiderstand von 6kΩ; mit R2 =
8k2-10k bist du gut dabei; der Strom ist entsprechend geringer und
garantiert, dass der OK-Transistor vollständig durchgesteuert ist. R2
sollte nicht unnötig hoch sein, weil er sorgt auch fürs zügige
Ausschalten des MOSFETs.
Mit 10mA bist du ja schon an der Grenze des gewählten OK. In dem Fall
also besser einen anderen wählen. Ansonsten, bei geeignetem LED-Strom
und geeignetem OK kannst du statt R2 einen kleinen Verbraucher
einsetzen, auch ein sparsames Relais (mit Freilaufdiode).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6958025
Wilhelm S. schrieb:
> Wer empfiehlt einem Laien, der in die Elektronik einsteigen möchte,
> dieses Buch?
Das ist doch auch für Einsteiger ein hervorragendes Lehrbuch. Ich habe
in meiner Kindheit sehr viel darin gelesen und gelernt.
Gast #6958056
Dieter meinte im Beitrag #6957350 so ca.:
> Dieser Satz zieht wohl Trolle magisch an:
Wer sich "reinkniet", und selbst dabei noch solche Fragen
stellt, könnte eine Portion Mut vertragen, aber ist weit
davon entfernt, sich ein anderes Hobby suchen zu müssen.
Daher sollten die besagten Trolle unbedingt schweigen. ;)
Andreas S. schrieb:
>> dieses Buch?
Das ist szsg. Geschmackssache. Einige finden es schwer
verständlich, und z.B. "Art of Electronics" mag wirklich
etwas leichter zugänglich sein.
Ich würde mal das Elektronik-Kompendium
https://www.elektronik-kompendium.de/
als Wissensquelle für Anfänger nennen wollen.
Auch "unsere" Artikel-Hauptseite:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Bzw. erst mal das hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
Bei den Internet-Links findet sich das El-Ko nicht ohne
Grund, dort würde ich also anstelle des TO mal stöbern.
#6958315
> Da kann man die LED gleich am Optokoppler betreiben.
Exakt. Die Frage stellte ich mir auch schon. Warum will man einen
Optoppler mit 1.5mA "befeuern", nur um nachher eine LED mit 1.5mA zu
betreiben? Das ergibt so erstmal keinen Sinn für mich.
Gast #6958456
Ich bleibe dabei: Erst mal "Transistor" studieren macht Sinn. Und Dinge
nachfragen und erklären anhand eines gemeinsamen Textbuches, macht die
Aufgabe einfacher. (Seitenangaben im Folgenden: T/S 11. Auflage)
Anm.: Die 11. Auflage des T/S ist ziemlich mächtig, speziell was
Transistoren angeht. Das macht es schwierig zu entscheiden, wann man mit
einem Unterkapitel abbricht und erst mal zum nächsten übergeht.
> 12V/50K = 0,24mA.
S.40 erklärt die Größen, z.B. dass man von Ic spricht und nicht Ice.
> WS.ozu dient jetzt dieser Arbeitswiderstand. Darf meine Last nun mit max.
> schaltet?
S.41 Ausgangskennlinienfeld: Ic = f(Uce) -> Ic in Abhängigkeit von Uce,
Parameter Ib (daher mehrere Lennlinien).
S.47 mit eingezeichneter "Lastgeraden" (Last/Arbeitswiderstand) ->
Arbeitspunkt. Zusammen mit S.51 lässt sich einfach nachvollziehen, was
passiert wenn man an Ib dreht.
Ich denke, mit den wenigen o.g. Seiten kannst du die Frage schon selbst
beantworten. Oder es wenigstens versuchen ...
Natürlich wird Dir hier jemand den ganzen Mist vorkauen wollen, andere
werden dann das Gesagte widerlegen. Manchmal gibt es desshalb auch ein
Hauen und Stechen. Irgendwann wird dann vielleicht was Funktionierendes
dabei rauskommen - aber ob Du dann auch verstanden hast, warum so und
nicht anders?
Zumindest aus Deiner Fragestellung meine ich herauslesen zu können, dass
Dich v.a. auch das WARUM interessiert.
Aber mach mal wie Du denkst...
Jester
