Stimmt mit meinem OLED Display etwas nicht?
OP #6957312
Hallöchen,
Hab mir letztens ein 0,96 zoll I²C 128x64p OLED Display gekauft. Dieses
will ich mit einem Arduino Uno ansteuern. Aber bei den ersten Tests
haben sich schon Probleme ergeben. Nur zur Info, ich bin bezüglich
Arduino noch nicht besonders weit, kenne nur das was wir in diesem Jahr
in der Schule gelernt haben und ich hab mich ein bisschen selbst
informiert. Beim Display kenn ich mich noch weniger aus, bei meinem gab
es eine pdf mit einem Beispielcode. Was ich damit sagen will, ist, dass
ich nicht weiß ob das Display spinnt oder ich einen Fehler mache.
#include <U8g2lib.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
u8g2.begin();
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
int i = 5;
 u8g2.setFont(u8g2_font_t0_11_tf);
 u8g2.setFontRefHeightExtendedText();
 u8g2.setDrawColor(1);
 u8g2.setFontPosTop();
23
 u8g2.setFontDirection(0);
24
u8g2.drawStr(1, 1, i);
25
u8g2.sendBuffer();
26
delay(25);
27
Ich verwende die U8G2 Library (hab sie natürlich installiert). Hier habe
ich diese "Standardzeilen", die man ja anscheinend immer braucht, aus
dem Beispielcode übernommen. Eigentlich sollte hier einfach nur eine
Variable deklariert und dann am Display ausgegeben werden. Aber das
Display zeigt gar nichts an. Wenn ich z.b.
u8g2.drawStr(1, 1, "1");
schreibe, dann wird 1 ausgegeben wie gewünscht.
Ich habe auch probiert, eine als double gespeicherte variable
auszugeben, aber da gibt es eine fehlermeldung, anscheinend weil die
"Koordinaten" für die Position der Schrift int sind.
no known conversion for argument 3 from 'double' to 'const char*'
exit status 1
no matching function for call to 'U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C::drawStr(int, int, double&)'
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
LG Julian
OP #6957341
Das hier ist das was ich eigentlich vorhatte. Ich habe ein 3kW
Schaltnetzteil (42V @ 66A) bei dem ich eine stromgeregelte
Lüftersteuerung und eine Anzeige für die aktuelle Lüftergeschwindigkeit
in %, Ausgangsstrom und später auch noch Ausgangsspannung un
Ausgangsleistung einrichten wollte. Hab mal den Sketch hochgeladen den
ich bis jetzt habe. Aber da ich einige Male etwas geändert und
ausprobiert habe ist das ganze unübersichtlich, es fehlen vielleicht
Teile, manche sind zu viel usw. Grundsätzlich funktioniert es aber
eigentlich. ich habe die Spannung am shunt mal mit einem Poti simuliert
aber das was am Display angezeigt wird ist komisch. statt 0A bzw 0% wird
eine Art "y" mit zwei punkten oben wie bei einem "ü" angezeigt. Wenn ich
dann am Poti herumdrehe werden scheinbar willkürlich Buchstaben mit
Anhängseln oben, Zahlen, Sonderzeichen und manchmal seltsamerweise auch
Luefter: (was eigentlich woanders steht). Sieht man in dem video das ich
angehängt habe. Mich erinnert das ein bisschen daran wie wenn man am
Serial Monitor diese Zahl falsch einstellt, die glaub ich die
Sende-/Lesefrequenz bestimmt.
Woher kommen diese Zeichen?
Noch etwas: Ich habe das so verstanden dass wenn man ein paar mal etwas
am Display ausgibt, also z.b. ein paar mal u8g2.drawStr("***"); dann
wird das erst wirklich ans Display geschickt wenn man sendBuffer();
schreibt. Richtig? Dann hab ich gelesen, dass clearBuffer(); bewirkt,
dass nur diese zwischengespeicherten Daten gelöscht gelöscht werden. Bei
mir wird aber alles am Display gelöscht!? Das sollte doch eigentlich
clearDisplay machen, nicht?
Ich habe die Ausgabe immer so realisiert (bin selbst Anfänger):
#include <Wire.h>
void setup(void) {
  u8g2.begin();
void loop(void) {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB18_tr);
    u8g2.drawStr(15,30,"Hello World !");
    u8g2.drawStr(0,70,"U8G2 with OLED");
  } while ( u8g2.nextPage() );
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe.
Auch sehen verschiedene Fonts auf den OLED je nach Auflösung
entsprechend mies aus. Da musste ich auch lange nach einen
passenden Font suchen. Die Fontübersicht gibt es auf GitHub.
Als Anfänger habe ich mich an lauffähige Beispiele orientiert
und daraus auch gelernt die Formatierung der Anzeige "hinzubekommen".
Noch ein Tipp: melde dich beim Arduinoforum in der deutschen
Benutzergruppe an.Da wird verstärkt auf Anfänger Rücksicht genommen.
