BBC MA1H Analogmultimeter schlägt nur halb aus
OP #6957345
Ich habe ein altes BBC Metrawatt MA 1H Zeigermultimeter gefunden.
Es zeigt im Gleichspannungsbereich nur ungefähr den halben Echtwert an,
also z.B 7 V Anzeige bei einer 12V Batterie.
Mithilfe des Schaltplans (hier angehängt) habe ich die ganzen
Widerstände in der Kette durchgemessen und auch den Trimmer. Es ist
alles wie es sein soll.
Der 150mV-Bereich ist der Kalibrierbereich, bei dem nur die Meßbuchsen,
der Trimmer und ein 1k47-Widerstand in Reihe mit dem Meßwerk sind. Der
Trimmer auf Kurzschluß gedreht ist auch ein echter Kurzschluß.  Der
Bereichs-Schleifer ist ebenfalls zuverlässig nahe 0 Ohm, die Bahnen sind
sauber. Dann messe ich von außen ungefähr 2k5, was dem Schaltplan
entspricht. Und trotzdem gibt es bei direkt angelegten genauen 150mV nur
ungefähr den halben zu erwartenden Ausschlag.
Jetzt könnten noch die beiden antiparallelen 1N4148 einen Knacks
weghaben. Wenn ich 150mV direkt am Meßwerk anlege, geht die Nadel in
Vollausschlag. Also können kann sie, mechanisch, aber nur mit der
ungefähr doppelten Spannung.
Ich meine mal gelesen zu haben, daß bei so einem Drehspulmeßwerk der
Magnet durch Alterung schwächer werden kann und dann der Ausschlag
kleiner wird?
Oder noch eine andere Idee, was kaputt sein kann?
Möglichkeit 1 wäre ein Defekt (Kurzschluss) an den Schutzdioden 1N4148
V1/V2.
Möglichkeit 2 wäre ein Defekt (Kurzschluss) der beiden parallelen
Germanium-Dioden V3/V4 AA143.
"Jetzt könnten noch die beiden antiparallelen 1N4148 einen Knacks
ungefähr doppelten Spannung."
Wie viel Strom fließt den dann?
(Firma: matzetronics) #6957767
Prüfe doch mal, ob das Messwerk nicht leicht klemmt. Am besten mit
Labornetzteil und Poti als Vorwiderstand. Das sollte sich ganz linear
ohne ruckeln über die gesamte Skala bewegen lassen.
Tipp: Das Messwerk ist meist so empfindlich wie der kleinste
Strommessbereich. Sind das z.B. 100µA, wirds wohl ein 100µA Messwerk
sein.
OP #6959182
Ich habe die beiden 1N4148 ausgelötet, ohne Änderung. Beide messen ca.
550mV Durchlaßspannung und in der anderen Richtung offen. Die
Germaniumdioden messen im eingebauten Zustand um 250 mV.
Der kleinste Meßbereich ist "0,15V=50µA". Mit Strommessung und
Labornetzteil ergibt sich der Vollausschlag aber erst bei 90µA.
Interessanterweise in allen Meßbereichen, das muß dieses Ohmsche Gesetz
sein. :) Diese Fast-Verdoppelung paßt zum halben Anzeigewert.
Hoch geht die Nadel von selber, aber in der Abwärtsrichtung bleibt sie
manchmal hängen und man muß klopfen wie beim Barometer.
Die mechanische Nullpunkteinstellung bleibt am Anschlag immer noch einen
Millimeter über Null, erst wenn ich den Exzenter-Drehknopf dazu aushänge
und den darunter befindlichen Schieber noch ein Stückchen weiter drehe,
läßt sich der Nullpunkt erreichen.
Also wohl eine Kombination von mechanischen Problemen, an denen sich
nichts ändern läßt.
OP #6959453
Dieter W. schrieb:
> Kanonier schrieb:
>> erster Gedanke bei dem Roman: Nadel hängt, zerlegen, geradebiegen
> Ich nehme mal an, dass mit "Nadel" der Zeiger gemeint ist.
> Da sollte man mit biegen seeehr vorsichtig sein denn bei kleinen
> Messwerken waren die oft aus Glas.
Ich glaube auch nicht, daß eine verbogene oder klemmende Nadel zu einem
reproduzierbaren halbierten Ausschlag führt. Ich könnte natürlich die
Skala neu bemalen, das dürfte helfen. :)
Gast #6959490
Ein rotes und ein blaues Drähtchen gehen direkt zum Drehspulinstrument,
die lassen sich prima ablöten. Rot genügt, schon ist jeder mögliche
Nebenschluss sicher unterbunden. Im geöffneten Gerät kann
Lichteinstrahlung ein teilweises Leitendwerden der Germaniumdioden
bewirken. Es sind ja unlackierte Glasgehäuse der AA143.
Ein hängender Zeiger ist aber an sich schon ein sehr schlechtes Zeichen.
#6959523
Wenn Du die Nadel vorsichtig mit einem Finger (besser Zahnstocher)
bis zum Endanschlag bewegst und sie dann loslässt, geht sie dann ohne
Ruckeln zurück?
Wenn Nein, dann schleift die Nadel eventuell an der Skala oder die
Lager sind verdreckt...
#6959580
> Vollausschlag.
Das ist der falsche Ansatz. An dem Messwerk liegen im "normalen" Zustand
ca. 61mV an. Da kann man grob ausrechnen, nur der genaue Wert von R33
(Poti vor dem Messwerk) ist eine Unbekannte. Der kann von 0-1K betragen.
Ich habe das gleiche Messgerät, allerdings Gossen-Metrawatt gelabelt.
Hier steht das Poti (R33) auf ca. 390R.
Hier einige weitere Messwerte, a) Messbereich 150mV mit angelegten 150mV
und b) Messbereich 15V mit angelegten 15V:
Messbereich: 150mV    15V
U(Spule)     61,3mV   61,0mV
U(R33)       19,3mV   19,2mV
U(R34)       70,3mV   70,0mV
U(R16-R19)   ---      14,843V
I            47,7uA   47,68uA
R(I)         3K165    314K8
I ist der Strom vom LNT in das Messgerät.
R(I) ist der Widerstand vom Messgerät gemessen an den Buchsen. Das
Messgerät muss bei dieser Messung still liegen, sonst erzeugt die Spule
durch Bewegung des Zeigers eine Induktionsspannung.
Ich an Deiner Stelle würde auch mal Messen ob das Messergebnis evtl.
durch Kriechströme verfälscht wird. Aber wie schon geschrieben kann es
natürlich auch ein mechanisches Problem sein.
