Servus Zusammen,
Ende September bin ich mit meinem dualen Studium durch (Elektrotechnik –
Nachrichten- und Kommunikationstechnik). Anschließend habe ich vor, den
Master zu machen. Nun stellt sich die Frage in welchem Bereich.
Programmieren liegt mir nicht. Erfahrungen habe ich hauptsächlich in der
Hardwareentwicklung, was mir auch Spaß macht. Jedoch will ich beim
Master mehr in Richtung Wirtschaft bzw. Management, wegen höheren
Aufstiegsmöglichkeiten im späteren Berufsleben. Gibt es hierfür
interessante Masterstudiengänge?
Liebe Grüße
janatürlich schrieb im Beitrag #6957756:
> Tomme schrieb:>> Gibt es hierfür>> interessante Masterstudiengänge?>> Um auf deine Frage zu antworten: Ja, die gibt es durchaus.
Und somit kann der thread geschlossen werden!
Ich kann den Master in Schmalkalden "Elektrotechnik und Management"
empfehlen, ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang, kostet
allerdings auch ein paar Pfennige
Du koenntest einen Master (m/w/d) machen und klaeren, warum es nicht der
Elektronik heisst, statt die Elektronik und trotz des bereits
gegenderten Artikels, die Frauenquote so niedrig ist.
Tomme schrieb:> Servus Zusammen,> Nun stellt sich die Frage in welchem Bereich. Gibt es hierfür> interessante Masterstudiengänge?> Liebe Grüße
Ja die gibt es. Schon einmal deine Mami gefragt, was sie dazu meint?
Deine Großmutter väterlicherseits könntest du notfalls noch um eine
Entscheidung erbitten.
Ansonsten hilft nur beten, beichten und in Demut leben.
Viel Erfolg
Donald
Duck schrieb:> Tomme schrieb:>>> Servus Zusammen,>> Nun stellt sich die Frage in welchem Bereich. Gibt es hierfür>> interessante Masterstudiengänge?>> Liebe Grüße>> Ja die gibt es. Schon einmal deine Mami gefragt, was sie dazu meint?> Deine Großmutter väterlicherseits könntest du notfalls noch um eine> Entscheidung erbitten.> Ansonsten hilft nur beten, beichten und in Demut leben.> Viel Erfolg> Donald
Mama sagt ich soll meinen Master in Müllabfuhr machen. Omi hätte gerne,
dass ich als Master of Bauer den Landwirtschaftsbetrieb meiner Eltern
übernehme. Was nun?
Tomme schrieb:> Programmieren liegt mir nicht. Erfahrungen habe ich hauptsächlich> in der Hardwareentwicklung,
Um Programmieren wirst Du heutzutage nicht drumherumkommen, selbst
wenn Du in der Hardwareentwicklung arbeitest. Das wird vom Arbeit-
geber einfach vorausgesetzt.
Tomme schrieb:> Richtung Wirtschaft bzw. Management
Noch einer für den Wasserkopf der Industrie. Keiner mehr Bock auf was zu
arbeiten, welches man am Feierabend sehen und anfassen kann?
Wahrscheinlich nicht mal den eigenen Kindern deren Frage „Papa was
machst du eigentlich auf Arbeit“ plausibel und ehrlich beantworten
können ohne sie zu belügen.
OliG schrieb:> Tomme schrieb:>> Richtung Wirtschaft bzw. Management>> Noch einer für den Wasserkopf der Industrie. Keiner mehr Bock auf was zu> arbeiten, welches man am Feierabend sehen und anfassen kann?>> Wahrscheinlich nicht mal den eigenen Kindern deren Frage „Papa was> machst du eigentlich auf Arbeit“ plausibel und ehrlich beantworten> können ohne sie zu belügen.
Power Point schubser
@T0: Die Erfahrung in Sachen Elektronik kommt erst nach mindestens 10
Jahren Lötkolben... Alle Mitarbeiter*innen*außen ohne Praxis taugen nur
fürs Management, also bist du dort gut aufgehoben ;-)
Christian M. schrieb:> @T0: Die Erfahrung in Sachen Elektronik kommt erst nach mindestens 10> Jahren Lötkolben...
Nur weil du 10 Jahre lang jeden Tag gelötet hast, bist du längst nicht
gut in Elektrotechnik.
Und nur weil du noch keine 10 Jahre gearbeitet hast, musst du noch lange
nicht schlecht sein.
Mir sind in meiner Laufbahn so viele geistig minderbemittelte Dipl. Ing.
(FH) über den Weg gelaufen, die nur Vakuum in dem Behälter über ihren
Schultern hatten.
Dafür waren sie umso eingebildeter: Denn sie haben ja auch 20 Jahre lang
in ihrem Job gearbeitet.
Fachlich inkompetent und menschlich daneben.
Auffällig ist, dass die meisten dieser Menschen von der FH gekommen
sind.
Ein wahrer Könner muss nicht immer betonen wie genial er doch ist, er
ist es einfach und andere werden es erkennen!
Und ich stelle die Behauptung auf, dass ein schlauer Mensch mit 5 Jahren
BE besser als so mancher alter sein kann.
Ein guter Wein wird mit den Jahren besser, die Tüte Milch hingegen
nicht.
Dumbo die Dumpfbacke schrieb:> Auffällig ist, dass die meisten dieser Menschen von der FH gekommen> sind.
Soll das jetzt der Auftakt sein für das übliche FH Bashing? Nun ja, ein
ziemlich plumper Trollversuch von dir. Dein Benutzername sagt eigentlich
schon alles.
Senf D. schrieb:> Soll das jetzt der Auftakt sein für das übliche FH Bashing? Nun ja, ein> ziemlich plumper Trollversuch von dir. Dein Benutzername sagt eigentlich> schon alles.
Also ich kann das bestätigen, was er schreibt. Ich bin selbst FHler und
viele mit diesem Abschluss sind doch leider komische Vögel.
Senf D. schrieb:> Dumbo die Dumpfbacke schrieb:>> Auffällig ist, dass die meisten dieser Menschen von der FH gekommen>> sind.>> Soll das jetzt der Auftakt sein für das übliche FH Bashing? Nun ja, ein> ziemlich plumper Trollversuch von dir. Dein Benutzername sagt eigentlich> schon alles.
Ich habe nicht gesagt, dass alle FH-ler geistig degeneriert sind.
Ich habe gesagt, dass die eingebildetsten und zugleich dümmsten Menschen
die mir bekannt sind, von der FH kommen.
Ich kenne auch viele gute FH-ler!
Nur wenn ich dieses dämliche Gelaber von Berufserfahrung höre, dann
krempelt sich mir der Magen um.
Man wird nicht automatisch ein guter Ingenieur nur weil man sich 10
Jahre an seinem Schreibtisch festgehalten hat und es irgendwie geschafft
hat nicht gekündigt zu werden.
Die Krönung ist immer wenn besagte Ingenieure mit ihrem 7-8 Semester
FH-Diplom über die 6-7 Semester Bachelor herziehen.
"Bachelor sind nur Abbrecher mit Abschluss", "Bachelor sind nur
Schmalspurstudenten", "Damals im Diplom habe ich noch richtig denken
gelernt"....
Aber diese Menschen selbst nur einen "Bachelor aus damaliger Zeit"
haben, der sich FH-Diplom nennt.
Übrigends heißt das FH-Diplom im Ausland auch Bachelor. :)
Mir sind in meinem beruflichem Werdegang von 3 Firmen und 12 Jahren
schon eine Hand voll Leute über den Weg gelaufen, die so drauf gewesen
sind.
Immer wieder höchst amüsant...
Tomme schrieb:> Gibt es hierfür> interessante Masterstudiengänge?
In Düsseldorf gibt es einen Studium welches Wirtschaftingenieurwesen
heißt. Wäre vielleicht interessant. Auch interessant wäre zu wissen, wie
flexibel du bist. Suchst du in bestimmten Bundesländern oder ist auch
EU-weit, vielleicht gar weltweit, eine Option für dich?
M. K. schrieb:> Tomme schrieb:>> Gibt es hierfür>> interessante Masterstudiengänge?>> In Düsseldorf gibt es einen Studium welches Wirtschaftingenieurwesen> heißt. Wäre vielleicht interessant. Auch interessant wäre zu wissen, wie> flexibel du bist. Suchst du in bestimmten Bundesländern oder ist auch> EU-weit, vielleicht gar weltweit, eine Option für dich?
Kann man Wirtschaftsingenieurswesen auch im Master studieren?
Der Ort spielt primär keine Rolle, viel mehr der Studiengang
Auch an der Uni Kassel kann man Wirtschaftsingenieurwesen im Master mit
Schwerpunkt Elektrotechnik studieren. Man kann dort auch wählen, ob man
eher in die Technische Richtung oder eher Wirtschaft machen möchte
Dumbo die Dumpfbacke schrieb:> Die Krönung ist immer wenn besagte Ingenieure mit ihrem 7-8 Semester> FH-Diplom über die 6-7 Semester Bachelor herziehen.> "Bachelor sind nur Abbrecher mit Abschluss", "Bachelor sind nur> Schmalspurstudenten", "Damals im Diplom habe ich noch richtig denken> gelernt"....> Aber diese Menschen selbst nur einen "Bachelor aus damaliger Zeit"> haben, der sich FH-Diplom nennt.> Übrigends heißt das FH-Diplom im Ausland auch Bachelor. :)
Echt? Ausland wo?
8 Sem. Diplom(FH) = 240 ECTS.
7 Sem. Bac.(FH) = 210 ECTS.
6 Sem. Bac.(Uni) =180 ECTS.
By the Way:
Eine abgeschlossene Hochschulausbildung wird in der Regel mit einer
Studienzeit von 8 Sem. oder 240 ECTS erreicht.
Deshalb ist Diplom=Master:
http://hauckautoren.de/unterschied-zwischen-diplom-und-master.html
Hilfe im Dschungel der Abschlüsse:
https://www.studis-online.de/StudInfo/studienabschluesse.php
Und mehr zu den verschiedenen Bachelor-Modellen und -Ausrichtungen
(1-Fach-Bachelor, Kombibachelor, Y-Modell; Bachelor of Science, Arts
etc.)
https://www.studis-online.de/StudInfo/bama-modelle.php
Alles klar?
Hannes schrieb:> Auch an der Uni Kassel kann man Wirtschaftsingenieurwesen im Master mit> Schwerpunkt Elektrotechnik studieren.
Hmmm?????
< Man kann dort auch wählen, ob man
also Master Elektrotechnik!
Msc of Business Administration and Economics wäre das dann!
Cha-woma M. schrieb:> By the Way:> Eine abgeschlossene Hochschulausbildung wird in der Regel mit einer> Studienzeit von 8 Sem. oder 240 ECTS erreicht.
Bachelor 180/210 ECTS
Diplom FH 210/240 ECTS
richtiges Diplom 10 Semester, entsprechen 300 ECTS
Master 300 ECTS - entweder über FH mit 210 + 90 oder Uni 180 + 120
Cha-woma M. schrieb:> Deshalb ist Diplom=Master:> http://hauckautoren.de/unterschied-zwischen-diplom-und-master.html
Diplom Uni = Master
Diplom FH != Master
Genau darauf wollte ich ja hinaus.
Die meisten FH-Bachelor sind Diplom-FH Studiengänge, wo einfach ein
Praxissemester gestrichen worden ist.
Ich sagte, dass das FH-Diplom näher am Bachelor liegt als am richtigen
Diplom der Uni.
Cha-woma M. schrieb:> Echt? Ausland wo?
Kommt immer drauf an.
Das FH-Diplom wird je nach Länge als Bachelor oder Bachelor Hons.
eingestuft.
Der Bachelor Hons. entspricht in der Regel 240-210ECTS.
Das FH-Diplom ist im Ausland kein Master!
Das richtige Diplom schon!
Diplom Uni/Master FH/Master Uni 300ECTS >
Diplom(FH)/Bachelor(FH)240-210ECTS > Bachelor Uni 180ECTS
Dumbo die Dumpfbacke schrieb:> Ich sagte, dass das FH-Diplom näher am Bachelor liegt als am richtigen> Diplom der Uni.
Schon mal vom Diplom I und vom Diplom II gehört?
Cha-woma M. schrieb:> Dumbo die Dumpfbacke schrieb:>> Ich sagte, dass das FH-Diplom näher am Bachelor liegt als am richtigen>> Diplom der Uni.>> Schon mal vom Diplom I und vom Diplom II gehört?
Ja, und jetzt?!
Ändert nichts daran, dass das volle Diplom immer noch 10 Semester hat.
Cha-woma M. schrieb:> Dumbo die Dumpfbacke schrieb:>> Der Bachelor Hons. entspricht in der Regel 240-210ECTS.>> Bac. Hons = 240 ECTS!
Ja, was steht denn in dem Text den du da zitiert hast? 240-210ECTS
Es muss nicht zwingend einheitlich sein!
Den Bachelor of Honours kann man damit ungefähr vergleichen nach einem
Bachelor das erste Jahr im Master absolviert zu haben.
Also erkläre ich das noch einmal für die nicht so rechenbegabten
Menschen unter uns:
180 + 30 = 210
und hier noch eine zweite Rechnung die etwas anspruchsvoller ist:
210 + 30 = 240
Ich hoffe das selbst du es jetzt verstanden hast. :)
Dumbo die Dumpfbacke schrieb:> Cha-woma M. schrieb:>> By the Way:>> Eine abgeschlossene Hochschulausbildung wird in der Regel mit einer>> Studienzeit von 8 Sem. oder 240 ECTS erreicht.
Wenn wir schon beim Klugscheißen sind:
Ein Bachelor mit 180 ECTS ist genauso abgeschlossen, wie ein Master nach
300 ECTS!
Dumbo die Dumpfbacke schrieb:> Mir sind in meiner Laufbahn so viele geistig minderbemittelte Dipl. Ing.> (FH) über den Weg gelaufen
mir ist sogar ein Dr.Ing. deiner Beschreibung über den Weg gelaufen.
FH bashing ist langweilig und heutige Promotionen, was die wert sind
weiss man seit Giffey, Guttenberg uvam.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
