Messgerät mit Windows XP und Centronics, wie kann ich einen neuen Drucker anschließen?
OP #6958419
ich habe hier ein altes Messgerät, von dem ich Daten ausdrucken möchte.
Betriebssystem ist Windows XP. Leider gibt der alte Drucker langsam den
Geist auf und ich möchte einen neuen anschließen. Neue Drucker haben
aber keine parallele Schnittstelle mehr. Zumindest habe ich keine
gefunden.
Konverter mit parallelem Eingang und USB- oder Netzwerkausgang scheint
es auch nicht zu geben.
Wie kann ich einen modernen Drucker anschließen? Fällt jemandem etwas
Brauchbares ein?
Gast #6958469
Idee gabs mal
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/USB2LPT/lpt2usb.de.htm
Mucky F. schrieb:
> Hallo zusammen,
Wäre Druck in Datei und dann ausdrucken mit modernem PC Möglichkeit?
Gast #6958512
> Idee gabs mal
Scheinbar gibts sowas auch zu (teuer?) zu kaufen
https://www.secomp.de/de_DE/konverter-kabel-parallel-nach-usb/i/12021074
Mucky F. schrieb:
> Kann ich mal gucken, wie aber komme ich an die Datei?
Das Gerät hat also keine nativen Möglichkeiten für Dateitransfer.? Gibt
auch sowas, sieht auch teuer aus. Parallel zu PC übertragung
https://www.pclviewer.com/de/resources/capture/index.html
Ich persönlich würde mir einen alten Drucker kaufen? Gibts refurbished
von Händlern, dann wohl mit Gewährleistung?
https://www.ebay.de/itm/265505232359?hash=item3dd15855e7%3Ag%3AusQAAOSwI-BgFBBx&LH_RPA=1
Ich habe persönlich keinen Überblick über das Gebiet, ich google das
nur. Also sind das keine Empfehlungen.
Gast #6958515
Wo ist das Problem.
Es gab bereits eine Windows 95 Version mit USB Unterstützung. Also kann
Win-98 locker USB-2.0.
Wenn der Ausdruck von einen DOS-Programm unter Windows gemacht werden
soll lenkt man einfach LPT1: zu USB um.
Einziges Problem könnte der Treiber sein. Da kauft man sich einfach
einen billige s/w Laser. Die unterstützen alles das HP-Laserjet-Format.
Und wenn sie das tun nimmt man den Treiber von Windows-98 selbst.
Einziger Nachteil. Der Treiber kann nur Drucken. Also nix Scannen o.
ähnliche Spielchen die ein normaler Drucker kann.
Notfalls muss in die Kiste dann eine USB-Karte rein. Kostet ca. 20 Euro
und wird i.d.R. mit Treiber geliefert wenn sie Win-98 kompaktible ist.
Karte z.b. : https://www.pollin.de/p/usb-2-0-pci-karte-700451
ab Win-98.se  Gibt aber auch Karten ab Win-95. Müsste ich nur länger
suchen ;)
Falls deine Kiste eine Drucker im Netzwerk hat, sollte auch gehen :
net use LPT1: \\server\Drucker
Gast #6958570
Mucky F. schrieb:
> Hallo zusammen,
> gefunden.
> Brauchbares ein?
hm...
kein "moderner" Laser aber die LJ2200 haben noch Centronics. Hab hier
welche herumstehen die ich eh loswerden möchte weil ich auf anderen LJ
gewechselt bin. Versand aus AT wäre möglich.
Gast #6958832
In dem Messgerät ist doch sicher ein Motherboard drin, da würde ich erst
mal nachsehen, ob da nicht schon ein USB-Anschluss - ggf. als Pins -
drauf ist. Ggf. auch ein Netzwerk-Anschluss, dann kannst Du auf einen
anderen Drucker gehen. Wenn dieser Drucker PCL spricht, hast Du schon
gewonnen, PCL kann W98 sicher.
Gast #6958848
> Mist, vergessen zu schreiben das da ein Laserdrucker ran soll.
> Sorry und danke für den Tip.
Dann kaufe dir irgendeinen Drucker der Postscript kann. Alle besseren
Teile koennen das. Da gibt es keinen Treiber sondern nur eine grobe
Beschreibungsdatei.
Du kannst dem Drucker dann alles uebers Netzwerk schicken und hast keine
Probleme mehr.
Olaf
#6958960
Kann man in den Rechner irgendwelche Karten einstecken, dann würde ich
einfach eine Netzwerkkarte einbauen und mit nem ebensolchen Drucker
verbinden. Alternativ eine serielle, da gibts je Massen an USB-Adaptern.
Ich hätte noch eine NOS NW-Karte für den alten PC-Bus mit der hohen
schwarzen Buchse auf dem Board. wimre gabs den in einer Ausführung mit
ner
langen Buchse und für 32?Bit mit ner deutlich kürzeren separat daneben.
Gut möglich, dass da noch ein DM-Preis draufsteht.
Gast #6958971
Erste Frage wäre doch - findet sich auf dem Messgerät ein Treiber für
HP-Laserjet oder irgendetwas, was heute noch existiert. Bzw. kann man
auf dem Gerät zusätzliche Treiber installieren.
OP #6959003
Erstmal Danke euch allen,
> Ja, ist teuer - auf Ebay für 102
> https://www.ebay.de/p/1476069986
Hugo H. schrieb:
> Google nicht gefunden?
 das könnte eine Lösung sein.
Hat kein Netzwerk, aber das ginge doch auch lokal, oder?
Nein
Der ist auch rausgeführt, vielleicht kann man darauf umlenken.
michael_ schrieb:
> Und was wurde bisher überhaupt ausgegeben.
> ASCII, PCL, Grafik
Das ist eine gute Frage, mein Stand ist bedrucktes Papier ;-). Muss ich
wohl erstmal schauen.
Gast #6959018
Wahrscheinlich hast du damit Glück.
Zu XP Zeiten hatten die Programmierer schon die Printer API benutzt und
sich um PCL, ESC-Sequenzen, Grafikmodi usw. nicht mehr gekümmert.
Die Programmierer wollten auch einfach nur bedruckes Papier und das
Windows sollte sich um die Details kümmern.
Gast #6959101
Dann schliess da einen USB-Drucker an, notfalls vom Nachbar leihen.
OP #6959106
Danke, probiere ich mal.
OP #6959254
Reinhard S. schrieb:
> Wenn du USB hast kannst du einen USB-Stick anschließen oder evtl. auch
> einen USB-Netzwerkadapter und hast dann alle Möglichkeiten.
Danke, probiere ich auch aus.
Frank K. schrieb:
> https://www.1a-gebrauchte-drucker.de/gebrauchte-laserdrucker/?p=1&o=2&n=12&f=7
> Kannst Du einfach so kaufen.
Super Seite, danke auch an dich.
Hab jetzt erst mal genug zum spielen, wenn ich ein Ergebnis habe stell
ich das hier rein.
#6959803
Hallo Mucky
Ich habe mir vor Jahren einen OKI B431DN gekauft, der auch eine echte
LPT Schnittstelle hat. Musste auch bei mir so sein für ein altes DOS
Programm.
Drucker ist prima, selbst für mehr als ausreichend schwarze Ausdrucke
für Platinenvorlagen, aber das ist ja ein ganz anderes Thema.
Das habe ich gerade gefunden, am 28.1.2022 eingestellt
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/drucker-laser-oki-b431-dn/2004059265-225-984
Viel Glück
73
Wilhelm
Gast #6960438
Zuerst einmal. Wenn da ein vollständiges Windows drauf ist, was NICHT im
Kiosk-Mode läuft dann geht alles. ;)
Falls du auf die Kiste eine Software installieren kannst und auch Daten
abziehen kannst (Files auslesen), gäbe es immer noch Trick-17. Habe ich
auf Präsentationen oft benutzt wenn kein Drucker zur Verfügung stand.
Man installiert einen PDF-Drucker. Ich mag den von Foxit. Den setzt man
als Standard ein.
Vielleicht geht ja auch diese Möglichkeit. Müsstest du testen.
https://www.amdtown.com/BP1157YP/
Frage : Ist das ein echtes Windows-Programm. Oder ein Dos-Prg. was unter
Windows läuft. Das ist für das aktuelle Problem sehr wichtig.
DOS-Progamme UMGEHEN den Windows-Drucker-Treiber. Da muss man
nachhelfen.
Ach wenn du dir ein neuen Drucker kaufst, achte darauf das es KEIN
GDI-Drucker ist. !!! Damit hast du nur Stress.
