Temperaturänderung mit Leuchtdioden anzeigen
OP #6959666
Die Lufttemperatur z.B. auf Feld und Wiese ändert sich sekündlich. Ich
möchte eine Anzeige realisieren um die Tendenz steigend mit roter,
fallend mit grüner Leuchtdiode anzuzeigen. Messmittel ist ein
Thermoelement. Es gibt schon Messgeräte, die von einer aktuellen
Temperatur ausgehend die Tendenz anzeigen.
Auf eine Entfernung von 5-10m sind sie aber nicht ablesbar.
Das wäre ein Fortschritt für eine Gruppe von Sportlern, um den
geeigneten Startzeitpunkt besser zu treffen.
Gast #6959686
Simpel analog umsetzbar, man muss nur das Thermoelementsignal mit einem
zeitlich leicht verzögerten vergleichen.
Dazu lohnt es sich, erst die Thermoelementspannung mit einem präzisen
OpAmp OP07 deutlich zu verstärken, dann kann man es mit einer RC
Kombination verzögern und mit einem weiteren OpAmp mit dem unverzögerten
OpAmp Signal vergleichen, der eine LED nach plus und die andere LED nach
Masse an deinem Ausgang steuert so dass immer eine an ist.
Wie lange die Verzögerung sein soll, muss man wohl ausprobieren. Je nach
Helligkeit der Leuchtdiode reicht eine Batterie nicht lange. Man braucht
einen Schalter
Den Sinn zweifle ich an, was nützt es, wenn es aktuell  wärmer wird,
aber 2 GradC kälter ist als vorhin.
Gast #6959693
Die Verzögerung kann man zum Beispiel erreichen, indem ein
Temperaturfühler draußen im Luftstrom hängt und der andere innen im
Gehäuse.
Dann braucht man nur noch einen Komparator, der anzeigt, welcher Sensor
die höhere Temperatur meldet.
Brauchst du auch eine gewisse Toleranz-Zone in der Mitte, wo "Keine
Änderung" angezeigt werden soll? Dann brauchst du einen
Fensterkomparator.
