Wie Bauteile effizient von der Platine löten?
OP #6961173
Hallo!
Ich bin gerade dabei, die Platine eines Sony Vaio VPCEH i5
auszuschlachten und feile noch an der richtigen Tranchier-Technik. Die
Bauteile-Biester sind nämlich manchmal kaum von der Platine zu bekommen,
und ich will sie schließlich nicht durch zu lange/intensive Hitze
zerstören.
Gute Erfahrung hab' ich mit der Kombination aus Heißluft und Lötkolben
gemacht. Wobei die Lötspitzen, deren oberes Ende sehr spitz ist, für die
Löterei von kleinen Bauteilen kaum zu gebrauchen ist, da sie durch die
geringe Auflagefläche nicht vernünftig heiß wird. So lassen sich
beispielsweise bei einem achtbeinigen Mosfet die jeweils 4 Beine einer
Seite gleichzeitig lösen, wenn man eine oben abgeflachte Lötspitze
nimmt. Während ich also in der linken Hand die Heißluftdüse ca. 3cm über
der Platinenstelle leicht rotieren lasse, versuche ich nach ein paar
Minuten Gebläse mit der Bauteilepinzette in der rechten Hand das Bauteil
ganz leicht zu bewegen. Irgendwann ist das Zinn geschmolzen und man kann
das Bauteil mit der Pinzette aufnehmen.
Das ganze Prozedere dauert immerhin rund 3-5 Minuten pro Bauteil. Weiß
jemand vielleicht eine bessere Auslöt-Methode?
#6961203
Ich hatte die mal mit der HEißluftpistole großflächig warm gemacht, bis
das Zinn gleich auf etlichen cm² geschmolzen ist, und dann die Platine
hart abgeklopft (hochkannt auf Tisch knallen). Da fällt schon das meiste
ab, wenn die Dinger nicht gerade angeklebt sind.
Andernfalls hatte ich die einfach mit einem Schaber/Spachtel mit Gefühl
runtergeschabt, wenn des Zinn flüssig war. Geht ziemlich ratzfatz, wenn
man es einmal weg hat. Ok, man muß danach meistens die Teile noch etwas
"schönlöten" ...
Gast #6961225
> zerstören.
Tja, das konkrete Device kenne ich nicht, aber grundsätzlich hängt es
natürlich stark von eben selbigen ab, wie man ein PCB am effizientesten
"entstückt".
Am einfachsten ist einseitig bestücktes SMD ohne geklebte Teile. Schön
gleichmäßig mit dem Heizlüfter draufhalten (nicht zu lange und nicht zu
kurz) und dann einen beherzten Schlag auf den Rand einer Metallwanne.
Danach liegen meistens praktisch alle Teile bereits in
wiederverwendungsfähiger Form in dieser Wanne, man braucht sie bloß noch
einsortieren.
Das Blöde ist halt nur, dass dieser einfachste Fall nur vergleichsweise
selten auftritt. Fast immer sind geklebte/geklemmte/geschraubte Teile
und/oder TH-Teile und/oder beidseitige Bestückung in beliebiger
Kombination mit dem einfachsten Fall vorhanden.
Dann muss man das halt vorher tatsächlich durchdenken. Oft ist es sogar
so, dass es de facto nicht (oder nur mit sehr hohem Aufwand) möglich
ist, alle Bauteile zu retten, ohne ihre jeweiligen Specs zu verletzen.
Da muß man dann halt Prioritäten setzen.
Gast #6961309
> Weiß jemand vielleicht eine bessere Auslöt-Methode?
Zum Ausschlachten die ganze Platine in einem Reflow-Ofen erhitzen bis
das Lot flüssig wird, dann herausnehmen und mit einer Ecke auf die
Tischkante kloppen.
Alle SMD Teile fallen ab, das Hühnenfutter verschwindet im Teppich. Nur
festgeklebte Teile (der rote Epoxykleberfleck) gehen nicht ab, der
Kleber soll ja auch genau das erreichen  es im Lötbad auf der Unterseite
festhalten.
Bei bedrahteten Bauteilen kann man die platine auf einem Preheater bis
zur Schmelztemperatur des Lotes erhitzen und die Teile oben mit der
Pinzette abziehen.
Aber: es lohnt doch kaum. Mal ein wertvoller Chip oder ein schlecht
beschaffbsrer Stecker mag erntbar sein, aber Hühnerfutter ist heute
billiger als es 1 x anzufassen.
#6961532
wenn die platine nicht weiter verwendet wird schnapp dir ne alte
Herdplatte, lass die mal aufheizen und schau dass du die platine nicht
verbrennst, das raucht und stinkt grauslich! mach das vielleicht nicht
im Wohnraum,..
dann kannst du die Bauteile mit der Pinzette absammeln,..
geht auch mit nem Brötchen oder Pizzaofen...
OP #6961541
Da hast Du sicher Recht. Das Entlöten der Bauteile ist für mich nur eine
Übung zum warm werden. Später in der Praxis werden die Teile einfach bei
Pollin oder im Ebay neu gekauft.
Gast #6961544
Genau!
Wir haben früher auch gern mal den Bunsenbrenner genutzt.
Immer schön gleichmäßig die ganze Platine heizen bis das erste
freiwillig abfällt. Dann auf harte Unterlage knallen, anschließend
Bauteile vom Zinn trennen, fettich!
Noch besser ist, wenn die abgefallenen Teile gleich im Wasserbad landen,
verhindert gar zu intensive Zinnanhaftungen an d. BE.
#6961592
> Hast Du kein Problem mit versengten Bauteilen bekommen, wenn die Platine
> so heiß wurde?
Wie heiß meinst Du denn? Ich habe da ja nicht volle Kraft minutenlang
auf einen Punkt draufgehalten. Das war noch zu SnPb-Zeiten, da ging das
noch sehr bereitwillig ab. Und irgendwelchen leichtschmelzenden
Pfostensteckerkram wollte ich sowieso nicht retten.
#6966345
wurde ja schon gesagt erwärmen und hart abklopfen, wenn das wegen
geklebter Bauteile nicht geht, entweder einen dünnen Draht unter dem
Bauteil durchziehen um den Kleber zu durchtrennen oder ne ganz dünne
Edelstahlsblech durchschieben (gibts in sehr dünner Ausführung genau für
diesen Zweck).
Gast #6966372
Zum effektiven ablöten:
Sand!
Eine große Pfanne, oder vergleichbares
ca Finger dick Sand rein und ordentlich Feuer drunter
Warten, biss gut "warm"
Platine auf den Sand legen
Warten, bis man die Bauteile verschieben kann
Abklopfen, wie schon beschrieben
Allerdings auch wieder auf eine Fläche mit Sand
(die brutalen Abschrecker dürfen auch in eine Wasserschüssel abklopfen)
Der Sand wirkt wie ein Trennmittel. Die Bauteile verkleben weniger
miteinander.
Nach dem Abkühlen mit Sieben nach Größe vorsortieren.
> Sieben mal sieben gibt ganz feinen Sand.
Gast #6966380
Platinen ohne SMD/SMT: Holzofen/Gußeisenplatte gut einheizen, Fenster
auf.
Lötseite komplett aufschmelzen, Teile kräftig in die Bananenkiste
klopfen.
Klarsichtmüllbeutel mit Permanentstift beschriften nach Originalschild.
A-BÄR Gefahr von Lebenszeitverschwendung:
Die Platine mit der Originalbeschriftung ist schon ein Lager.
Falls zu den Guten Bauteilen infizierte UFOs dazukommen, gibts Tombola.
Ist nur etwas für Glücksritter.
#6966383
Ab spätestens der zweiten Kiste Platinen ist aber der WAF so niedrig...
Heinz R. schrieb:
> was macht man denn überhaupt mit den ausgelöteten Bauteilen?
Testen und nach Bedarf benutzen.
Ich weiß nicht wie viele Transistoren ich schon "Verblasen" hab, hätte
ich die alle kaufen müssen, ohje. Und einen 7805/7812 usw. kann man
sowohl für neue eigene Projekte als auch als Ersatzteil brauchen.
#6966419
Ohne Pre-heater hab ich üblicherweise eine Erfolgsquote von ca 90% und
es zehrt an den Lötspitzen da die Wärmeübertragung einfach schlecht ist
wenn es eng wird.
Mit Pre-heater hab ich üblicherweise eine Erfolgsquote von 100% bei
Rework-Arbeiten.
Zum Teil arbeite ich mit Preheater + Heissluft + Lötkolben um Bauteile
aus engen Bereichen freizubekommen.
Was auch gut funktioniert ist Heissluft + JBC Nano (Heissluft wiederum
um die Lebensdauer der Lötspitzen der JBC Nano zu verlängern, nicht die
Heissluft entlötet sie unterstützt nur).
Gast #6966439
Es gibt von Chip Quick spezielles Lot und Flussmittel, was den
Schmelzpunkt drastisch reduziert (auf < 100°C). Wird als Kit SMD1
verkauft.
z.B. hier
https://de.farnell.com/chip-quik/smd1/kit-smd-entfernung/dp/1850214
Lohnt sich IMHO nicht unbedingt als Übung zum "warm werden" fürs Löten
sondern nur für seltene, teure oder nicht mehr zu beschaffende Bauteile
oder zum Reparieren.
#6966468
Ich hab diese Woche schon rund 20 kleine Platinen von XMega256A3U und
anderen ICs befreit (Rest ist uninteressant): Baumarkt-Heissluftgebläse
Stufe 1 von unten auf die Platine und Bauteile, sobald Lötzinn flüssig,
mit Vakuumpinzette abgehoben. Hab ich schon öfter gemacht und bisher
haben es alle Bauteile überlebt.
Gast #6968199
Ist das mit Gallistan nicht eine riesen Schweinerei im vergleich zu
Bismuth?
Kann da noch einer was zu sagen?
Zu reparaturzwecken nutze ich immer Bismuth, mit Gallistan habe ich noch
nie was gemacht
Gast #6968225
Hallo
Heinz R. schrieb:
> Außer sich am Besitz zu erfreuen und sie in Schachteln einzusortieren
> fällt mir jetzt spontan zugegeben nichts ein?
lol  ;-)
Schöne Beobachtung aus der Praxis:
Ja die (ehemals) abgeernteten Bauteile aller Art die tatsächlich ein
zweites "Leben" bei mir hatten (also mehr als ein mehrjährigen
Winterschlaf) kann ich an zwei Händen abzählen:
Einige DCDC Wandler, edeler HF Kram und Drehkondensatoren (also ganz
alter Kram) haben es zumindest auf das Steckbord geschafft  - sehr
wenige in eine "richtige" Schaltung - dann aber nur sehr hochwertige die
ich mir neu "nie" kaufen würde bzw. halt die Typen ohne den bekannten
Namen...
Dann tatsächlich auch billige Steckleisten - weil "Recycelte" und nicht
mehr so schöne Steckleisten sind immer noch besser als keine oder für
einige Steckleisten die (deutlich) weniger als 5 Euro kosten nochmal
mindestens 5 Euro Versandkosten zu zahlen und wie es Murphy will
(bestellt wird irgendwie immer Freitags Nachmittag möglichst wenn Montag
dann noch Feiertag ist...) dann noch eine Woche zu warten...
Na ja und auch einige mittlerweile "historische" und selten gewordene
Digital IC der 74er Reihe die schon lange nicht mehr gebraucht werden
haben es für Experimente und Grundlagen erlernen (nicht alles in einen
µc integriert) auf ein Steckbrett geschafft - wie sinnvoll das ist sich
mit Lösungen auseinander zu setzen die spätestens seid den frühen 90er
Obsolet sind muss sich jeder selbst stellen - mir hat es auf jeden Fall
Spaß gemacht und es schadet ja nicht ein wenig auch praktisch in die
Entwicklung zu schauen welche uns die "heutigen" Bauteile ermöglicht...
Realist
#6968269
ich gebe Dir vollkommen Recht - ich hatte und habe immer noch einige
Platinen rum liegen wo man dann hoffentlich das passende Bauteil drauf
findet
Ich habe aber nicht alle abgelötet sondern nur jeweils das Passende
Hier ging es aber um eine Sony-Notebook - ich wüsste zugegeben nichts
was sich daran lohnen würde aufzuheben
Gast #6968940
ich möchte das hier auch mal aufgreifen, weil ich dieselbe Frage habe.
Verwendungszweck: SMD oder IC ablöten (weil Defekt, oder zum Umbauen von
Arduinos), Pinleiste wechseln von gebogen zu gerade oder andersherum.
Mir fiel auf, dass das verwendete Lot einen hohen Schmelzpunkt hat.
Ich konnte das deutlich verbessern, indem ich ein kleines bisschen
Bleilot auf die Stelle getan hatte, wodurch sich auch sofort die ganze
Lötstelle verflüssigte.
Ich würde das Prinzip gerne mal aufgreifen. Einmal geht das bestimmt mit
noch niedrigerem Schmelzpunkt, zweitens bestimmt in weniger gefährlich
oder für die Privatperson besorgbar (Bleilot). Gestern hatte ich schon
von Bismut u.Ä. Niedrigtemperaturlötzinnen gelesen, und sehe die
Erwähnung davon hier auch.
Hat da jemand konkrete Produktempfehlungen für mich?
Vielen Dank!
