ESP32 - AMS1117 austauschen
OP #6961345
Ich wollte mich einmal erkundigen ob schon mal jemand beim Esp32 den
Spannungsregler (AMS1117) ausgetauscht hat. Mein Problem ist, dass bei
meinem Projekt die Versorgung langsam knapp wird sprich die 1A Ausgang
vom AMS beinahe ausgeschöpft sind, deshalb hab ich mir überlegt einen
mit max. 1.5A bzw. 2A einzulöten. Wobei der Strom nicht unbedingt viel
über 1A kommen wird, es soll zum Schluss stabil laufen und Stromspitzen
könnten die mit dem aktuellen Spannungswandler beeinträchtigen. (Murphys
Law ;) ) Falls jemand damit bereits Erfahrungen hat würde ich mich über
ein Antwort freuen. LG
#6961409
Was für Erfahrungen suchst du denn?
Ich mein, ja, ich habe schon Schaltungen mit ESP32 et al. entworfen, auf
denen etwas Stärkeres als ein 3V3-LDO war. Schaltregler und fertig.
Auf deinem NodeMCU, oder was du hast, wirst du nicht soo viel machen
können. Dem Strom der Regler sind durch das Gehäuse und der dadurch
möglichen Wärmeabfuhr Grenzen gesetzt. Es gibt allerdings natürlich
viele Schaltregler-Module, die man irgendwie dranflanschen kann.
Funktioniert, sieht aber vielleicht bäh aus.
Also was möchtest du hören?
Ja, der ESP funktioniert auch mit anderen Spannungsreglern
Nein, etwas Stärkeres als den AM1117, das Pinkompatibel ist, wird's
nicht geben
Gast #6961473
Was für ein Bastelkram.
Setze einen externen 3,3 Volt Stepdown ein und betreibe damit dein ESP32
sowie die externen Baugruppen.
#6961635
> 1A Ausgang vom AMS beinahe ausgeschöpft sind
Das sind beileibe keine 1A. Offiziell angegeben ist er mit 800mA.
Maßgeblich ist aber die Verlustleistung (U_in - U_out) × I_out. Die
dürfte bei dem meisten Boards montagebedingt maximal 1W sein.
Aber das ESP32 Board hat ja wohl einen 3.3V Anschluß. Über den kannst du
nicht nur die 3.3V des Spannungreglers abgreifen, du darfst ihn auch
darüber versorgen. Der Eingang des Spannungreglers bleibt dann frei. Der
AMS1117 verträgt eine Ausgangsspannung ohne Eingangsspannung.
