RF Chain meines VNA Projekts
Gast #6961805
Ich bin ja dabei einen kleinen VNA für die Messung einer Reflektion zu
bauen und brauche mal Hilfe beim Design des Signalpfades für einen
Kanal. Also das RF Signal am Port wird über einen -10dB Koppler (Den
habe ich fertig von Minicircuits) ausgekoppelt.
Das ist dann der Eingang meines gezeigten Signalpfades. Ich habe eine
Ausgangsleistung irgendwas von 0..-10dBm also ca -10dBm...-20dBm
ausgekoppelt.
Das RF Signal will ich mit einem LVA-123+ verstärken und vorher noch
einmal variabel abschwächen, damit ich möglichst viel Dynamik habe und
auch mit höheren Amplituden zurechtkomme.
Dann geht es zum ersten Mischer, der laut Datenblatt 8dB Mischverlust
hat. Da habe ich einfach mal 10dB angenommen um schlechte Anpassung
abzuschätzen.
Danach kommt der Tiefpass für die erste Zwischenfrequenz und ein
weiterer Verstärker.
Der zweite Mischer soll mir die erste Zwischenfrequenz auf 1MHz
heruntermischen. Da habe ich auch maximal 10dB Mischverlust angenommen.
Dann kommt der zweite Bandpass vor dem letzten Verstärker. Der ADC ist
ein LTC2248 mit 14Bit Auflösung.
Kann jemand beurteilen oder mir Hilfestellung geben ob mein Signalpfad
so prinzipiell in Ordung ist? Ich habe insbesondere Probleme bei dem
Verstärker vor dem Mischer und ob ich alle Zwischenverstärker
überbrückbar machen soll um eventuell zu hohe Eingangssignale zu
bewältigen anstatt das über den Attentuator am Anfang zu machen.
Die Mischer sind alle Diodenmischer mit Single ended Ausgang. Vor dem
ADC überlege ich einen PGA zu setzen, der dann mit der common mode
Spannung des ADC betrieben wird. Den ADC will ich im 0,5V Mode
betreiben.
Gast #6961893
Zwei Anmerkungen:
1. 10dB Koppler am Eingang:
Du nennst leider den Typ des Kopplers nicht, aber ist der Koppler gut
genug um keine Einfluesse der Fehlanspassung des DUT auf die
Signalquelle "zusehen"?
2. LTC2248 (14bit/max 65MSPS):
Warum so einen schnellen ADC und eine 2. ZF von 1 MHz?
Waere es nicht besser den ADC direkt auf die 100 MHz ZF loszulassen
(Stichwort Unterabstatung/Undersampling)?
Gast #6961998
blubb schrieb:
> Zwei Anmerkungen:
Was meinst du mit 1. ? Ich möchte einen SEDC-10-63+ verwenden. Ich
dachte das ist der Sinn, dass der Koppler bei Fehlanpassung reflektierte
Leistung zurückkoppelt an den Messport.
Ich würde gerne ohne Unterabstaltung arbeiten und daher eher zu hoch
abtasten. Vielleicht werde ich später sowieso einen LTC2247 nehmen, da
er pinkompatibel ist.
Gast #6962066
> abtasten.
Warum das? Wenn Du auf der ersten ZF (100 MHz) z.B. mit 30 MSa/s
abtastest, liegen die 100 MHz in der ersten Nyquist-Zone bei 20 MHz in
Gleichlage, und bei 1 kHz ZF-Bandbreite und 14 bit bekommt man
theoretisch einen Dynamikbereich von
Das ist fast schon Overkill.
Also: Warum muss die erste ZF 100 MHz sein? Geht das nicht niedriger?
Warum kann man keinen langsameren ADC mit mehr bit und geringerer
Bandbreite nehmen?
Für einen VNA braucht es keine ausgesprochen großsignalfesten Mischer.
Ich würde eher in Richtung Gilbertzellenmischer überlegen. Dann hat man
auch nicht das Problem der Mischverluste.
Ich würde den Abschwächer weglassen und den Signalweg auf den
Maximalpegel auslegen.
Gast #6962114
Danke für die Hilfe soweit. Ja der Dynamikbereich mag overkill sein aber
ich habe auch mit dem Problem zu käpfen, dass es bis 5GHz gehen soll und
die aktiven Mischer im Moment einfach nicht zu bekommen sind. Daher die
passiven Diodenmischer. Es geht mir auch eher um eure Einschätzung, ob
ich da prinzipiell auf dem richtigen Weg mit der Abschätzung der Pegel
bin.
Zu der Frage warum es so schnell sein muss: Ich möchte einen sweep
möglichst schnell durchfahren um möglichst viele Sweeps in der Sekunde
zu produzieren. Das heißt natürlich an der Stelle muss ich weniger Bits
nehmen, damit es bezahlbar bleibt.
Gast #6962255
Verstehe ich nicht. Die Ablaufzeit wird in erster Linie durch die
Frequenzagilität der Synthesizer und durch die Einschwingzeit des
(digitalen) ZF-Filters bestimmt, und nicht durch die Samplingrate des
ADC.
Schau Dir vielleicht mal die mittlerweile unzähligen Mini- und nanoVNA-
bzw. Antennenanalysator-Projekte an, wie die die Sache angehen.
Gast #6962261
Ich meine damit, dass deine RF-Quelle vielleicht unstabil ist oder
schwankenden Pegel liefert, je nach der reflektierten Leistung/Abschluss
durch den DUT.
Nun gut der SEDC-10-63+ hat immerhin 28dB Richtschaerfe.
Der SEDC-10-63+ bringt aber ein anderes Problem: er hat nur einen
Mess-Anschluss rausgefuehrt, wie willst Du damit auch die Referenz
messen?
Oder willst Du Zwei dieser Koppler nacheinander benutzen?
Ohne Messung der Quelle/Referenz kann man doch keine Phase und auch kein
Amplitudenverhaeltnis bestimmen.
Probiers doch erstmal mit nem billigen Koppler aus. Gerade im 1-3
GHz-Bereich findet man doch recht leicht nen Koppler gebraucht.
Gast #6962277
Wenn es breitbandig und bis wenige GHz sein soll, nimmt man für VNA auch
gern keine "richtigen" Richtkoppler, sondern resistive Messbrücken.
Wie gesagt, da gibt es mittlerweile einige Beispiele, die man zwecks
Inspiration studieren kann.
Gast #6962283
Genau ich möchte zwei dieser Koppler "gedreht" hintereinanderschalten.
Die resistiven Brücken haben leider nicht die benötigte Richtschärfe
daher tendiere ich eher zu diesen Kopplern. Die werden sowieso extern
sein und ich kann notfalls noch umsteigen.
Gast #6962296
Erzähl das nicht Rohde & Schwarz oder Keysight. Die sind in allen
High-End-VNA bis vielleicht 8 GHz Frequenzobergrenze und auch darüber
hinaus verbaut.
Gast #6962315
> hinaus verbaut.
Ist hiermit zurückgenommen. Es soll ja zunächst eher kostengünstig sein
und wie stabil der MAX2871 als Synth ist weiß ich nicht. Die geben 5dBm
an aber die sind nur bei einer Frequenz gemessen. Wie stabil der nun bei
einer Frequenz bleibt kann ich im Moment auch nur raten.
Jedenfalls werde ich mir mit der Messbrücke das nochmal überlegen. Da
die über SMA angeschlossen wird kann ich das sehr variabel austauschen.
Es kam mir eben nur einfach vor etwas fertiges zu nehmen wo mir der
Hersteller (In dem Fall Mini-Circuits) reproduzierbare Qualtät liefert.
Ob ich das mit meiner resistiven Messbrücke, die ich selbst löte,
hinbekomme weiß ich nicht.
Gast #6962434
> Der SEDC-10-63+ Koppler arbeitet mit einer resistiven, unsymmetrischen
> Messbrücke.
Ja das ist im Prinzip eine Wheatstone Brücke mit Transformator als
Balun. Da gab es mal irgendein Bild, wo den jemand geöffnet hat. Das ist
eine Coax Leitung mit Ferriten.
Gast #6964198
Ich habe jetzt mal noch etwas nachgedacht und vielleicht ist es doch
sinnvoller nur eine Zwischenfrequenz bei 10Mhz zu haben oder weniger.
Der Vorverstärker am Mischer macht ja meine 12dB gain und der Mischer
-10dB. Ich überlege dann einfach einen Überträger direkt nach dem if
filter zu einem differential amplifier mit ausreichend Bandbreite zu
gehen, der dann noch als ADC Treiber dient und mir Faktor 40 macht.
Das würde rauschen deutlich minimieren, da ich nur noch einen Verstärker
nach dem Mischer habe. Ich Sache an einen von den ths Typen. Da kann man
den gain mit Widerständen setzen. Wie ist eure Einschätzung dazu?
Gast #6965858
Nochmal ein Nachtrag. Ich hatte ein wenig Probleme für 10MHz noch einen
brauchbaren differentiellen Verstärker zu finden. Der macht auch dann
kräftig Rauschen. Nun für meinen Frequenzbereich wäre es vielleicht
sogar für das Rauschen besser die Verstärkung des Vorverstärkers zu
erhöhen. der TRF ist allerdings günstig. Irgendwie fällt mir da keine
passende Lösung ein. Eventuell zwei TRF Verstärker in Reihe Schalten?
