Triggerung von ADC Messungen
Gast #6963053
Ich möchte getriggerte Messungen mit einem ADC ermöglichen und würde
gerne eure Einschätzung zu meinem Lösungsansatz hören. Der ADC hat eine
Abstastfrequenz von 50MHz und ich würde ihn im FPGA gerne konsequenz
aufnehmen lassen die Daten nur dann weiterverarbeiten, sofern ein
Trigger ankommt.
Das Triggersignal ist relativ langsam bei maximal 1MHz. Das führt
natürlich zu einem Jitter zwischen Triggerung und start einer Messung,
der sich stochastisch über eine Periode verteilen kann.
Nun ist die frage ob man das so handhaben kann. Im FPGA würde das vieles
erleichtern. Ich dachte auch eine PLL mit dem Triggersignal zu
betreiben, damit die immer in Phase sind aber das Signal kann auch mal
ausfallen und muss nicht konsequent anliegen.
#6963054
> Der ADC hat eine
> Trigger ankommt.
Willst du nun erst Messen, wenn der Trigger kommt oder permanent Messen
und nur Auswerten wenn der Trigger kommt? Du drückst dich sehr unpräzise
aus.
Gast #6963112
Ich will erst messen, wenn der Trigger kommt. Nun ist aber die Idee,
permanent abzutasten und aufgrund der deutlich kleineren Triggerfrequenz
dann erst auszuwerten wenn der Trigger kommt. Was für Effekte hat das im
Spektrum?
#6963136
Wenn du permanent misst, hast du auf jeden Fall ein Messergebnis wenn
der Trigger kommt, welches maximal 1/50MHz "zu früh" ist. Wenn du deine
Messung erst triggerst, wenn der Trigger kommt, hat der ADC ggf. noch
Latenzen + 1/50MHz, die dein Ergebnis "zu spät" ist.
Ich würde permanet Samplen und beim Trigger auswerten, rein
gefühlsmäßig.
#6964706
Du möchtest also das Spektrum zu einem Triggerzeitpunkt, der aber
aufgrund des langsamen Triggers evtl zu spät ist, berechnen?
Ich würde es auf jeden Fall kontinuierlich sampeln.
Wäre es nicht eine Möglichkeit 100 Samples Pretrigger im Puffer zu
lassen?
Dann hast du die im Worst Case noch mit drin. Da du sowieso noch
Fenstern musst spielen sie nicht so stark mit in die FFT rein.
Gast #6964927
> aber die Idee, permanent abzutasten und aufgrund der
> deutlich kleineren Triggerfrequenz dann erst auszuwerten
> Spektrum?
In welchem Spektrum?
Gast #6994428
Ich denke, der TO will EINEN Messpunkt, genau zum Triggerzeitpunkt.
In diesem Fall würde ich eine präzise SHC vorschalten, den Messwert im
Sample-Kondensator speichern und dann gemächlich per 1MHz ADC wandeln.
Damit entfällt der Sample-Jitter von bis zu 20ns (der sich auf einen
Messfehler abbilden lässt). Dazu sind 1MHz-ADCs gegenüber solchen mit
50MHz um Größenordnungen genauer - und das bei geringeren Kosten.
Überschlagener Systemgewinn: Ich würde mal um die 40 dB schätzen - und
die nähme ich gerne mit...
Frage: Wie genau soll die Messung denn werden?
