Bauteilsuche: CAN zu LED
OP #6964119
Guten Morgen zusammen,
ich habe gesehen, dass es Bausteine gibt die aus CAN Signalen RGBW LED
Daten machen. Kennt jemand solche? Habe es an einer kleinen Platine
gesehen. Außer dem IC, einen Abschlusswiderstand und einem Kondensator
war sonst nichts drauf. Eingang: CAN, Ausgang: RGBW Daten
Auf dem IC stand nur ADVM.
Danke vorab,
Bob
#6964162
Bob E. schrieb:
> Noch eine kleine Anmerkung
Noch eine kleine Anmerkung: was du gerade machst bezeichnet man als
Salami Taktik. Als nächstes sagst du noch es werden 400V direkt
angeschlossen.
Bob E. schrieb:
> SOIC-8 package
Da du keine maximale Länge zwischen den Platinen angegeben hast sage
ich, das kann jeder uC sein der einen CAN Controller hat. Tranceiver
fehlt halt dann und sie nehmen eine Diode stattdessen.
#6965034
Bob E. schrieb:
> Kleine Anmerkung noch. Der Baustein war im SOIC-8 package. Wenn nicht
> sogar kleiner
Nur ein einziges SO-8 IC kann ich mir nicht so recht vorstellen, man
braucht ja einen CAN Transceiver, das wäre ja schon ein Baustein (z.B.
ein SO-8). Vlt. war die Rückseite bestückt? Hast Du es nur auf einem
Foto gesehen oder in der Hand gehalten? Klar, LPC11C24 hätte einen
integrierten CAN, aber Du sagtest ja, dass es nur ein SO-8 sei.
EDIT: Hmm, wobei man ja doch schon so einige skurrile Sonderlösungen aus
China gesehen hat… Gib mal einen Link, ich finde das sehr interessant.
OP #6965366
Harald A. schrieb:
>> sogar kleiner
Ich hatte es tatsächlich in der Hand und es hat auch so funktioniert.
Die Rückseite der Platine war unbestückt. Generell war die Leiterplatte
etwa 2-Cent klein. Wenn ich mehr herausfinde melde ich mich wieder
OP #6965386
Flip B. schrieb:
> ich denke da hat man einfach das datensignal für adressierbare led über
> einen can transceiver verlängert. das protokoll ist dann jedoch nicht
> can- kompatibel
Möglich.. es war jedoch auf der Seite mit dem IC ein 120 Ohm Widerstand
verbaut. Würde ein CAN Transceiver das Signal verstärken?
Gast #6965471
Ja, dann wird es ein normaler RS485- oder CAN-Transceiver gewesen sein.
CAN müsste man mal schauen, ob das passt, der Transceiver macht nicht
jedes Timing mit. Irgendwann macht der sein eigenes Ding, um einen
dauerhaft dominanten Pegel zu verhindern, siehe Datenblatt.
Wie schon die Vorredner schrieben, 120Ohm hat zunächst einmal nichts mit
CAN zu tun, das ist die Impedanz einer verdrillten Zweidrahtleitung und
ist daher der passende Abschlusswiderstand.
OP #6965511
Mich wundert bloß noch wieso es dann eine Zweidrahtleitung ist. Die LED
Daten gehen normal über ein Kabel.
Gast #6965590
CAN ist nach außen auch gewissermaßen ein "Eindraht"-Bus. Das mit den 2
Drähten hat nur seine Begründung in der Übertragungs-Physik.
