Schieberegister 74HC595: Pulldown?
Beitrag #6966992 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6967005
Christian schrieb:
> Hallo! Weiß jemand wie sich unbeschaltete Eingänge verhalten?
Aus dem Datenblatt Seite 2:
This  device  contains  protection circuitry  to  guard  against  damage
due to high static voltages or electric fields.  However,  precautions
mustbe taken to avoid applications of any voltage higher than maximum
rated voltages to this high–impedance circuit.  For  proper  operation,
Vin  and Vout  should  be  constrained  to  the range GND v (Vin or
Vout) v VCC.Unused  inputs  must  always  be tied  to  an  appropriate
logic  voltage level  (e.g.,  either  GND  or  VCC).Unused outputs must
be left open.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12198/ONSEMI/74HC595.html
Gast #6967018
Christian schrieb:
> "All inputs are equipped with protection circuits
> against static discharge and transient excess voltag"
Das heißt ja nur, dass nichts kaputt geht.
> Aber interessant, dass Reichelt ein DB aus 1993 bereitstellt. Ob die
> Bauteile auch als NOS verkauft werden.
74HC595 gibts schon viel länger, unverändert.
#6967025
Im DB vom Hersteller "Texas Instruments" gibt es auf Seite 15, Kapitel
11 den Hinweis "...inputs should never float". Offene CMOS-Eingänge
(sehr hochohmig) verhalten sich undefiniert, was die logische Funktion
betrifft; ansonsten ist mit einer hohen Stromaufnahme zu rechnen (Bei
wikipedia gibt es ein Bild einer CMOS-Stufe). Ohne Deine
Schaltung/Funktion zu kennen, tendiere ich zu Pull-Down, um beim Trennen
keine Schaltvorgänge auszulösen (...595 hat positiv getriggerte CLKs).
mfG  fE
#6967664
Christian schrieb:
> Mein Datenblatt
> (https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC595%23STM.pdf)
> war da halt komplett anderer Meinung:
Das ist überhaupt nicht anderer Meinung. Und CMOS-Grundlagen zu
vermitteln ist nicht Sinn und Zweck eines Datenblatts. Und eine
Grundlage ist, Eingänge nicht unbeschaltet zu lassen, weil undefinierter
Zustand.
Vollkommen wurscht, aus welchem Jahr das kommt - die Grundlagen bleiben
gleich ...
