Moin,
bitte entschuldigt die dämliche Frage, aber gibt es einen Trick, wie man
die ON-Led vom Arduino Nano am einfachsten ablöten kann?
(Natürlich soll der Nano funktionsfähig bleiben.)
Mir scheint das so als würde sich die Led auf einem Keramikträger
befinden, der evtl auf die Platine geklebt ist. Mit Entlötlitze und
Lötkolben werde ich da irgenwie nichts.
Braucht man dafür Heißluft?
Ist doch vermutlich eine ganz normale SMD-LED?
Wenn dir nicht wichtig ist, dass die LED überlebt: Eine Seite mit dem
Lötkolben ordentlich aufwärmen und dann "nach oben schnippsen", damit
die andere Seite auch hochklappt. Widerstände überleben das meist, LEDs
zerbrechen.
Wenn das der ist von dem Bild auf
https://store.arduino.cc/products/arduino-nano dann sieht das doch ganz
einfach aus und es gibt mehrere Möglichkeiten:
- zwei Lötkolben, von beiden Seiten erwärmen und abheben. Geht
normalerweise zerstörungsfrei.
- Leiterbahn zwischen LED und Vorwiderstand mit einem Skalpell oder
Dremel-Fräser unterbrechen. Die Verbindung kann auch wieder hergestellt
werden.
svensson schrieb:> Braucht man dafür Heißluft?
Ich nehme immer die Lötpinzette.
Wer sowas nicht hat, nimmt 2 Lötkolben.
Und wer davon nur 1 hat, der macht anständig Lötzinn auf beide
Bauteilseiten und erhitzt die abwechselnd, bis die LED an der Spitze
hängen bleibt.
Und wie üblich: an einem bereits "toten" Objekt üben...
> und Lötkolben
Was für einer mit welcher Spitze?
HildeK schrieb:> - Leiterbahn ... unterbrechen
Das dürfte fast die einfachste und schlaueste Lösung sein.
Bei engen durchkontaktierungen und smd ist entlötlitze nutzlos.
flache lötspitze paralell zur led neben der led auflegen und beide
seiten mit zinn verzinnen. Breite löt"spitzen" sind ohnehin das beste,
ich verstehe menschen die mit bleistiftspitzen zufrieden sind nicht.
Abschneiden mit seitenschneider wurde schon genannt.
Es ist hier schon genannt worden, aber, wenn die Idee dahinter ist,
Strom zu sparen, dann sollte man einfach den Vorwiderstand entfernen.
Das wird auch in den entsprechenden Tutorials so vorgeschlagen.
keksliebhaber schrieb:> Es ist hier schon genannt worden, aber, wenn die Idee dahinter ist,> Strom zu sparen, dann sollte man einfach den Vorwiderstand entfernen.> Das wird auch in den entsprechenden Tutorials so vorgeschlagen.
Man könnte auch Strom sparen wenn man einen Widerstand mit einen höheren
Wert einsetzt.
svensson schrieb:> bitte entschuldigt die dämliche Frage, aber gibt es einen Trick, wie man> die ON-Led vom Arduino Nano am einfachsten ablöten kann?
Mit einer Pinzette, z.B. der HT420-A von JBC
Gerald K. schrieb:> Man könnte auch Strom sparen wenn man einen Widerstand mit einen höheren> Wert einsetzt.
Du hast absolut Recht.
Leider ist die LED nur immer an, auch im Deep-Sleep (verbraucht da die
Hälfte des Gesamtverbrauches) und lässt sich nicht ausschalten.
Da ist es viel attraktiver die komplett abzunehmen.
Aber das muss der TE für sich und seinen Anwendungsfall selbst
entscheiden.
Strom sparen hat beim ProMini mehr Sinn weil beim Nano noch der USB Chip
drauf ist. Wenn beim Genannten den Spannungsregler, die ON-LED ausbaut,
dann bekommt man die Stromaufnahme im Schlafbetrieb auf weit unter 1uA.
svensson schrieb:> vom Arduino Nanokeksliebhaber schrieb:> Leider ist die LED nur immer an, auch im Deep-Sleep
Schwachfug: Mit dem A*-Nano macht Deep-Sleep keinen Sinn, weil der
USB-Baustein noch immer erheblich Strom braucht.
Daneben sitzt noch der AMS- / AZ317-5 Spannungsregler, dessen Querstrom
ebenfalls erkennbar groß ist.
Wenn man mit A* schlafen gehen will, muß eine Variante ohne USB her, da
setze ich auf den Pro-Mini.
Die Frage, wie man die LED ab bekommt ... falsches Hobby, Lötkolben
verschenken und Blumen züchten!
Danke für die vielen Tips!
Der Sinn ist, daß die Schaltung komplett dunkel sein soll; die kleine
Led ist erstaunlich hell. Ist übrigens ein Originalarduino und kein
Nachbau.
Und ich habe mit einem Abgerauchten geübt. ;-)
Also mit meinem Weller 81 samt 1,6mm Spitze habe ich es nicht
hinbekommen. Da bleibt irgendein weißes Substrat auf der Platine, das
extrem hartnäckig ist. Pinzette, Zange und Schraubenzieher zeigen keine
Wirkung. Ich kenne das eigentlich so, daß die SMD-Leds ganz schnell
zerbröseln, aber nicht in diesem Fall.
Die Idee mit dem Vorwiderstand gefällt mir, ebenso die Leiterbahn zu
unterbrechen -> das müßte relativ einfach gehen.
Ich hatte schon überlegt, ob ich die Led nicht auch mittels Überstrom
"durchbrennen" könnte. Bin aber nicht sicher, ob das wirklich garantiert
ohne Nebenwirkungen funktioniert.
Natürlich könnte man auch einfach die Led durch einen dicken Zinnklecks
kurzschliessen, aber das wäre doch irgendwie Pfusch.
Sind zum Glück noch drei Leds übrig, an denen ich üben kann.
svensson schrieb:> Also mit meinem Weller 81 samt 1,6mm Spitze
Siehe den, das muß gehen:
Lothar M. schrieb:> Und wer davon nur 1 hat, der macht anständig Lötzinn auf beide> Bauteilseiten und erhitzt die abwechselnd, bis die LED an der Spitze> hängen bleibt.
Also soviel Lötzinn dazugeben, dass die LED im Zinn ersäuft und im
Tropfen kleben bleibt.
Manfred schrieb:> Schwachfug: Mit dem A*-Nano macht Deep-Sleep keinen Sinn, weil der> USB-Baustein noch immer erheblich Strom braucht.
Ich verstehe den Ton (bei vielen Postings) nicht.
Einmal weiß ich, dass es entsprechende andere Komponenten gibt.
Zweitens, woher willst du wissen, dass der Modus keinen Sinn ergibt(!)?
Für mich reicht das beispielsweise aus. Mein Gerät hat mit LED zwei
Wochen Laufzeit, ohne doppelt so viel.
Ohne Deep Sleep einen Tag.
Für etwas, was ich am Tag 1-2 Stunden anschalte, ist das okay. Wenn ich
ein Gerät für den Dauerbetrieb auf Batterie betreiben will, dann muss
etwas anderes her.
Aber es gibt Zwischenstufen, und da sollte man schon differenzieren
können. Ansonsten hat man neben fehlenden zwischenmenschlichen
Fähigkeiten noch kognitive Probleme.
Klingt eigentlich widersinnig, Lötzinn hinzuzugeben, wenn man etwas
auslöten möchte.
Ich habe es mit Entlötlitze, Pumpe und reichlich Flußmittel probiert.
Man könnte die LED auch mit einer Diode brücken, notfalls Schottky,
damit sie ihre Durchlaßspannung nicht erreicht.
Oder den Vorwiderstand lasertrimmen für Arme: Mit dem Dremel den
Widerstandswert wie gewünscht erhöhen. :)
svensson schrieb:> Klingt eigentlich widersinnig, Lötzinn hinzuzugeben, wenn man etwas> auslöten möchte.
Keineswegs, und jeder Löter mit Erfahrung weiß das auch. Probiere es
aus, dauert nur 3 Sek.! Und wie immer, schnell & heiß, nicht ewig
rumbraten. Spitze quer zum Bauteil, so dass beide Lötstellen heiß
werden, zügig einen ordentlichen Schwung Zinn dazu und die entstehende
Kugel mit dem Kolben abheben. Wie oben, Zeitfenster 2-3 Sekunden.
Hast du schon mal selbst gelötet?
Beim Ausbau eines SMD-Bauelementes geht es darum, bei allen Pads
gleichzeitig das Lötzinn zu verflüssigen. Um den Rest kann man sich
später kümmern.
Bis hier die perfekte Methode zum Auslöten der LED oder des
Vorwiderstands oder die verschiedenen Sleep-Modi und Module ausgekaspert
sind...
derweil nimmt der Praktiker einfach den Kaugummi aus dem Mund und
dunkelt die LED damit ab.
Geht schnell, einfach, billig und man kann sich guten Gewissens einen
neuen Kaugummi gönnen.
grantler schrieb:> derweil nimmt der Praktiker einfach den Kaugummi aus dem Mund und> dunkelt die LED damit ab.
Komische Praktiker gibt's.
LED mit einer erhitzten klinge (Skalpell, Cutter) durchschneiden, bei
den meisten hats bisher gut funktioniert. Reste zwischen den pads
entfernen, dann sollte da nichts mehr sein was Strom braucht.
Gibt es eigentlich bekannte Bastellösungen, wie man eine zu große
temperaturgeregelte Standard-Heißluftpistole für solche feinen
Lötarbeiten einsetzen kann?
Ich denke da an eine Art Adapter, wo vorne an einem kleinen Röhrchen die
gewünschte Luftmenge rauskommt und der Rest wird irgendwo seitlich
rausgeblasen, möglichst nicht ins eigene Gesicht. Technisch ähnlich dem
Vorhaben, einen Bonsai mit einem C-Rohr zu gießen.
Wollvieh W. schrieb:> Gibt es eigentlich bekannte Bastellösungen, wie man eine zu große> temperaturgeregelte Standard-Heißluftpistole für solche feinen> Lötarbeiten einsetzen kann?>> Ich denke da an eine Art Adapter, wo vorne an einem kleinen Röhrchen die> gewünschte Luftmenge rauskommt und der Rest wird irgendwo seitlich> rausgeblasen, möglichst nicht ins eigene Gesicht. Technisch ähnlich dem> Vorhaben, einen Bonsai mit einem C-Rohr zu gießen.
Ich habe von Pace einen Heissluft "Lötkolben" mit dünner Düse mit der
man sehr selektiv arbeiten kann weil man den Luftstrom je nach Größe
des zu bearbeitenden Bauteils anpassen kann. Damit lässt es sich gut
arbeiten, erfordert aber eine Lötstation mit Luftpumpe.
Was das Vorhaben des TO betrifft, wurden ja schon einige gute Vorschläge
gemacht. Ich würde erstens nicht das LED auslöten, sondern nur den
Vorwiderstand, indem man auf beiden Seiten etwas Lot mit Flußmittel auf
die Pads anbringt und dann mit einer flachen Lötspitze und Pinzette
einfach auf beiden Seiten anwärmt und sobald das Lot fließt mit der
Pinzette das Teil von der LP abheben. Danach einfach die Pads mit
Lotabsauger oder Entlötlitze freilegen und mit Alkohol und Wattestäbchen
vom Flußmittel befreien.
Das extra Lot an den Pads hilft, das Teil gleichzeitig auf beiden Seiten
schnell genug aufzuheizen und guten thermischen Kontakt mit Pad und
Lötenden zu gewährleisten. Man kann auch durch abwechselndes Erhitzen
beider Seiten einen SMD R/C genug aufheizen so daß man auch so zum Ziel
kommt. Erfordert aber etwas Übung.
Mehrere Wege führen also nach Rom:-)
lol der Versand.
Noch nie bei den 40 Räubern bestellt. Alleine schon der Name ist
uigurenfeindlich, wenn man hier den schwarzen Peter nicht mehr benennen
darf.
Können ja die 5% Inflation sein beim Versand.
Die habe ich beim Brötchenpreis heute auch gesehen. Von 3€ auf 3,80€.
5 Prozent nach dem Waschmittel.
Wenn man es nicht gesoffen hat und nach Adam Riese rechnet (und nicht
nach dem "Weißen Riesen", dem Waschmittel, Bazinga), "etwas" mehr.
Kleine Politkritik am Rande.
Bleibe Ali aber eh fern.
Bei Einkäufen finde ich schlechtes Deutsch und Englisch abtörnend.
Wolfgang schrieb:> Hast du schon mal selbst gelötet?
Klar, aber ich nutze ansonsten immer THT. SMD habe ich bisher nur ganz
selten benutzt - und ausgelötet noch nie.
Gerhard O. schrieb:> Das extra Lot an den Pads hilft, das Teil gleichzeitig auf beiden Seiten> schnell genug aufzuheizen und guten thermischen Kontakt mit Pad und> Lötenden zu gewährleisten. Man kann auch durch abwechselndes Erhitzen> beider Seiten einen SMD R/C genug aufheizen so daß man auch so zum Ziel> kommt. Erfordert aber etwas Übung.
Das ist doch eine einleuchtende Erklärung.
Ich habe auch schon mit einer Weller WXMT geliebäugelt, aber das finde
ich relativ viel Geld für die seltene Anwendung. Die nächste Anschaffung
ist dann wohl eher eine einfache Heißluft-Station, z.B. die 880 von C.
Noch eine Idee: eine Spannungsquelle mit 4 V in Flussrichtung direkt
parallel zur LED kurz ranhalten. Dazu kann man zum Beispiel die
Prüfspitzen eines Multimeters in die 4 mm Buchse eines Labornetzgerätes
stecken.
Warum das LED mutwillig zerstören?
Ausloten des Vorwiderstands genügt doch und ist mit einem einfachen
Lötkolben sekundenschnell zu erledigen.
Schade um das LED. Wenn man später das LED wieder verenden will, muß man
ein Neues anschaffen.
Gerhard O. schrieb:> Ausloten des Vorwiderstands genügt doch und ist mit einem einfachen> Lötkolben sekundenschnell zu erledigen.
Dann legst du mindestens eine weitere LED auch lahm. Schau dir das Bild
auf der Arduino-Homepage an.
Link Simu schrieb:> Gerhard O. schrieb:>> Ausloten des Vorwiderstands genügt doch und ist mit einem einfachen>> Lötkolben sekundenschnell zu erledigen.>> Dann legst du mindestens eine weitere LED auch lahm. Schau dir das Bild> auf der Arduino-Homepage an.
Danke. Ich wußte nicht, daß Original NANOs Resistor-Packs verwenden.
Meine Chinesischen NANOs haben alle normale Rs und habe keinen Original
NANO.
Link Simu schrieb:> eine Spannungsquelle mit 4 V in Flussrichtung direkt> parallel zur LED kurz ranhalten.
Dann ist die LED kaputt, und der zugehörige Port des µC gleich mit.
svensson schrieb:> Der Sinn ist, daß die Schaltung komplett dunkel sein soll; die kleine> Led ist erstaunlich hell. Ist übrigens ein Originalarduino und kein> Nachbau.
Schwarzes Isolierband draufkleben.
Gerhard O. schrieb:> Schade um das LED. Wenn man später das LED wieder verenden will, muß man> ein Neues anschaffen.
Ich bin auch immer dafür, dass man später ohne Probleme zurückbauen
kann.
Leiterzug durchtrennen und Kaugummi wurde schon genannt (gibt es
schwarzen Kaugummi?).
Auch einfach kurzschließen kann gehen. Bissl mehr Strom.
Hp M. schrieb:> Schwarzes Isolierband draufkleben.
Beim Isolierband und beim Kaugummi bin ich mir nicht sicher, ob nicht
vielleicht die Led zu heiß werden könnte.
Schwarzer Edding haftet jedoch nicht auf der Led, gerade ausprobiert.
svensson schrieb:> Beim Isolierband und beim Kaugummi bin ich mir nicht sicher, ob nicht> vielleicht die Led zu heiß werden könnte.
Na und, Zweck trotzdem erfüllt.
Mach endlich!
Hast du keinen Arsch in der Hose?
Beispiele wurden zu Genüge genannt.
svensson schrieb:> Schwarzer Edding haftet jedoch nicht auf der Led, gerade ausprobiert.
Heutiger Edding ist höchstens dunkelgrau, den letzten deckend schwarzen
gab es Ende der 80er, mit Xylol und Ruß.
Quark!
Ein Edding400 macht genügend schwarz.
Nach 5x sicher schwarz.
Aber der TO ist sehr unbeholfen.
Lieber tagelang Internet-Energie verbraten.
Wenn ich bei jedem Problemchen das Internet befragen sollte, wäre es
blockiert.
kurze Rückmeldung.
Heute ist die Heißluftstation angekommen, eine ganz einfache 858D für
knapp 50€. Und ich habe sie gleich getestet, indem ich ein paar
Bauteile abgelötet habe und ich habe auch einen AMS1117 wieder
aufgelötet - funktioniert super. Da ich gerade keinen defekten
Originalnano zur Hand habe, konnte ich es an diesem leider noch nicht
testen.
Aber die Station verströmt einen sehr unangenehmen Geruch, der vermuten
läßt, daß er auch nicht gerade gesundheitsfördernd sein dürfte.
svensson schrieb:> Danke für die vielen Tips!>> Der Sinn ist, daß die Schaltung komplett dunkel sein soll; die kleine> Led ist erstaunlich hell
ein Tropfen Schraubensicherungslack schwarz tut es hervorragend!
Stromsparen geht anders USB runterlöten oder Arduino mini 328p verwenden
Hp M. schrieb:> Dann ist die LED kaputt, und der zugehörige Port des µC gleich mit.
Wie denn das? OP möchte die "ON-Led" deaktiveren. Die wird sich mit
ihrem Vorwiderstand ziemlich sicher parallel zu Vcc befinden. Wenn man
jetzt eine Spannung über die LED anlegt, wird die Schaltung mit 4 V über
1 kOhm versorgt. Da passiert einfach gar nichts.
2. Rückmeldung
Auch an dem Original-Nano funktioniert die Methode mit der Heißluft,
allerdings schlechter als beim Nachbau. Es scheint so, als wären die
Kontakt/Kühlflächen am Original deutlich größer.
Beim Nachbau kann man einfach den Vorwiderstand auslöten, beim Original
geht das nicht, da Widerstandsarray.
Die Methode mit dem Lötkolben und reichlich Zinn habe ich auch
erfolgreich getestet. Am Original-Nano scheint sie sogar einfacher und
schonender als die Heißluft zu sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
