Eagle Layer-Settings
OP #6970585
ich arbeite mit der free-Version von Eagle 9.6.2.
Neben Schaltplänen erstelle ich mit dem Programm auch normale technische
Zeichnungen wie einfache Raumpläne und Installationszeichnungen.
Zu diesem Zweck habe ich in diversen Zeichnungen zusätzliche Layer
erstellt (Nr 100-116) und diese finden auch Anwendung.
Ich habe daraufhin versucht, nach div. Anleitungen (auch von Autodesk)
diese Layer abzuspeichern um sie auf andere, bereits erstellte Pläne zu
übertragen.
Die Layersets erscheinen zwar in der Layerset-Liste, aber wenn ich sie
in einer anderem anderen Plan anwähle, passiert nichts. DIe Layer werden
weder ergänzt noch ersetzt.
Irgendetwas mache ich falsch - blos was? Ich konnte kein System
entdecken, welches mir mit einer gewissen Logik vermittelt, wie die
Sache mit den Layersets funktioniert. Bei meiner Suche im Netz fand ich
zwar einen hint von Autodesk auf eine Nutzeranfrage - aber auch das
funktioniert nicht - egal wie oft und unterschiedlich ich es
nachzuvollziehen versuche. Ähnlich ist es bei den Rastersets. Wo werden
diese Sets überhaupt gespeichert? Ich habe eagle auf meinem Notebook
installiert, die (eigenen) Projekte befinden sich auf meinem NAS - der
Pfad ist eingetragen und funktioniert. Ich erinnere mich, dass eagle
manchmal fragt, ob und wo er eine der systemeigenen Dateien speichern
soll. Wie funktioniert das und worauf muss ich besonders achten?
Gruß Ralf
OP #6972265
Meine Anfrage betrifft nicht den Platinen-Bereich von Eagle sondern den
Schaltplan-Bereich.
Im PCB-Bereich ist tatsächlich die Anzahl der Layer begrenzt.
Im Schaltplanbereich indes hatte ich ja bereits 20 Layer angelegt, ohne
dass es seitens Eagle zu Problemen kam. Hier ist die Begrenzung die
Anzahl der Schaltplanseiten. Daher habe ich ja nur 1 Seite angelegt.
Leider hat sich mein Problem damit nicht gelöst.
Idee?
Ralf
Gast #6972453
> übertragen.
Was meinst du mit "Layer abspeichern". Normalerweise wird der Inhalt der
Layer in der Schaltplandatei (.sch) gespeichert.
Willst du vielleicht Daten in einem anderen Format exportieren?
OP #6972634
Hallo Wolfgang,
ich war davon ausgegangen, dass es möglich sei, Layer-Sets zu erstellen,
diese abzuspeichern, in anderen Zeichnungen aufzurufen, um die Layer
dort dann benutzen zu können. So wie es sich zB auch mit den Symbolen
verhält. Die muss man ja auch nicht für jede Zeichnugn neu erstellen
sondern kann sie aus der Bibliothek beziehen.
Bislang hatte ich es quasi als Workaround so praktiziert, dass ich meine
Hauptzeichnung unter anderem Namen abspeicherte, den Zeichnungsnamen
änderte und die neue Zeichung darin erstellte.
Mit den Layersets wäre es mir eben möglich neue Layer mit den passenden
Farben der Zeichenelemente auch auf alte Zeichnungen zu übertragen.
Schade, dass man wohl für solch triviale Aufgaben anscheinend nach alter
Väter Sitte alle nötigen Infos auf Papier notieren muss um sie wieder
verwenden zu können.
Ralf
(Firma: ibfeew) #6972762
@Ralf:
1) layersets (mit komplett neuen layern) speichern/laden: ich glaube mir
ist sowas mal als ULP über den Weg gelaufen, habe in meiner ULP-Sammlung
aber nichts mehr gefunden. Da könntest du mit einer Internetsuche
vielleicht Erfolg haben (settings laden/speichern? ; layer
exportieren/importieren?)
2) workaround: In den Bibliotheken werden definierte layer gespeichert.
Du könntest dir eine Bibliothek anlegen, in der im Symboleditor alle
benötigten layer angelegt sind und mußt dann irgend ein Bauteil aus
dieser Bibliothek in deinen Schaltplan legen. Dieses dummy-Bauteil muß
nichtmal die layer verwenden.
Beispiellibrary im Anhang, packt dir die layer 120/121/122 mit in deinen
Schaltplan.
3) nachtrag/editiert: das einfachste natürlich vergessen:
Du kannst dir Scriptdateien anlegen (*.scr) und mit "script
layerset_130_131_132.scr" aufrufen.
Oder dir die verschiedenen layer die du brauchst in eine zentrale
textdatei  schreiben und dann in die eagle-befehlszeile kopieren:
layer 130 layername130; layer 131 layername131; layer 132 layername132;
ENTER
erzeugt dir deine gewünschten layer.
@ Teo: die rechtsclick-layersets funktionieren nur wenn die layer schon
definiert sind, das geht nicht für Ralfs Anwendungsfall.
Gast #6974071
Teo schrieb:
> Mach mal nen Rechtsklick aufs Layer-Symbol.....
... oder tippe im Schaltplaneditor in der Kommandozeile "Help Layer" und
guck dann unter "Layer definieren", wie die Syntax z.B. für den
Scriptfile aussieht. Maik hat ja schon ein Beispiel hochgeladen.
OP #7940547
Für die Sache mit den Layer habe ich mittlerweile einen Workaround erarbeitet.
Auf einer neuen Zeichnung [A_Layer.SCH) habe ich alle gewünschten Layer angelegt, passend bezeichnet und im Schaltplanblatt je eine kurze Linie mit einem kurzen Infotext erstellt. Die Position sollte vorzugsweise links vom ORIGIN-Symbol liegen. Von dieser Datei erstelle ich eine Arbeitskopie [ARBEIT.SCH] mit der ich arbeite.
Ich öffne nun die Zeichnung bei der die Layer angepasst werden sollen - zB [AUSSEN001.SCH]. Ich zoome soweit hinaus, dass die gesamte Zeichnung zu sehen ist. Mit dem GROUP-Werkzeug ziehe ich einen Rahmen um die komplette Zeichnung. Dann clicke ich 1x auf das COPY-Werkzeug - und befördere damit die Zeichnung in die Zwischenablage. Nun öffne ich erneut die Datei ARBEIT.SCH Ein Click auf das PASTE-Werkzeug lässt die Zeichnung der Zwischenablage am Cursor erscheinen. Ein Click ins Schaltplanblatt setzt den Plan "AUSSEN001.SCH" auf das Blatt. Ein Blick ins Layer-Menü zeigt, dass nun alle neuen Layer vorhanden sind. Mit dem Werkzeug CHANGE - Layer kann man nun noch falsch gesetzte Zeichenelemente auf die richtigen Layer setzen. Nun bleibt noch die Zeichnung mittels DATEI - "SPEICHERN UNTER" mit einem geeigneten Namen zu speichern. In meinem Fall AUSSEN001neu.SCH.
Die Farbwerte habe ich ergänzend in einer Tabelle erfasst. Diese Tabelle und die A_Layer.SCH stelle ich gerne jedem Interessierten Zur Verfügung.
Gruß Ralf
#7940781
Ralf S. schrieb:
Ich öffne nun die Zeichnung ...
Statt der ganzen Bastelei könntest du eine Script-Datei schreiben, die alle Befehle enthält, um deine Layer so anzupassen, wie du sie gerne hättest. Diese Scriptdatei müsstest du dann einmal aufrufen (ohne irgendwelche Umkopiererei der Schaltpläne).
