Ardublock und i2c Bus
OP #6972210
Hallo Mitglieder,
ich bin neu hier, meine Stärken liegen mehr auf der Hartware als auf der
Softwareseite. Kleinere Programme für Arduino mit Ardublock, wie Ein.-
und Ausgänge ansteuern, Zählen und Zeitstufen oder auch Analogsachen
laufen schon. Jetzt möchte ich wegen Porterweiterung meinen UNO über die
I2C - Schnittstelle die Expander - Bausteine PCF8574 bzw. MCP23017 oder
auch AD und DA Wandler z.B. MAX127 oder MAX520 sowie Sensorik - Module
ansprechen und auswerten. Mit den vorgegebenen I2C – Blöcken beim
Ardublock in der Spalte Kommunikation komme ich nicht weiter. Ich habe
bis jetzt auch noch keinerlei Beschreibungen in Büchern, Internet bzw.
Youtube über Ardublock mit I2C-BUS gefunden. Nun zu meiner Frage: Hat
jemand schon mit dem Ardublock  den I2C – BUS eingesetzt? Wo find ich
Beispielprogramme für I2C – BUS mit Ardublock, um mich hier
einzuarbeiten oder sind Beschreibungen darüber bekannt? Für eure Info,
wenn möglich in Deutsch, bin ich sehr dankbar.
Gruß Rolf
Bei dir beißt sich die Katze in den Schwanz.
Um dem Ardublock neue I2C Features bei zu bringen, vorhandene Libraries
zu nutzen, müsstest du C++ lernen, wenigstens im Ansatz.
Aber dann brauchst du Ardublock nicht mehr.
OP
Hallo, EAF
Im Ardublock sind unter "Kommunikation" 3 Stück "I2C -
Blöcke/Funktionen"  aufgeführt, können diese nicht dafür benutzt werden,
oder welche Funktion haben die?
Wo könnte man darüber nachlesen?
"Man will es sich halt einfach machen". Dann mache ich es halt mit der
Üblichen Programmierung weiter, die läuft ja.
Rolf
OP
Hallo EAF,
Das Video kenne ich schon, hier werden die „Code-Blöcke“ benutzt, das
ist wie das „normale“ programmieren für den Arduino.
Im DUINO EDU oder auch anderen sind 2 Blöcke bzw. Funktionen mit dem I2C
in der Zeile „Kommunikation“ zu finden.
Sind diese I2C – Blöcke geeignet dafür, um den I2C-Bus anzusprechen,
oder was ist die Funktion von den Blöcken?
Wenn jemand eine Info oder Beschreibung dafür hätte, das würde helfen.
Danke
Gruß Rolf
Genau!
Und schon hast du deinen Zugang zu I2c aus Ardublock heraus.
Natürlich, sonst wären sie ja nicht nutzbar.
Sind sie aber.
Sie erfüllen allerdings nicht die Aufgaben, welche du dir gestellt hast.
Sind also nutzlos.
Sie tun das, was sie tun, nicht mehr und auch nicht weniger.
Wie man Ardublock modifizieren kann, dazu gibts schon Anleitungen,
zumindest habe ich irgendwann mal eine gesehen.
Aber dazu wirst du in Java Programmieren können müssen, und in C++.
Das kannst du aber offensichtlich nicht, und willst du auch nicht.
Also endet es hier.
(würde ich mal so vermuten)
OP
An EAF,
die Vermutung ist richtig, aber ich werde mal am Ball bleiben und
beobachte das Forum weiter. Programmieren werde ich halt im "normalen"
Stiel weiter, hier laufen ja schon einige I2C Programme.
Schönen Dank
Rolf
ich wollte nach langer Zeit einfach mal nachfragen, ob schon jemand mit
Ardublock und I2C-Bus schon Programme erstellt hat.
Ich möchte Expanter, AD und DA-Wandler und Sensorik einsetzen und mit
dem I2C betreiben.
Das Programmieren liegt mir nicht so, die Hartware ist kein Problem.
Rolf
Beitrag #7284854 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7284913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7284932 wurde von einem Moderator gelöscht.
