CE Kennzeichnung für SPS
OP #6972434
Ich habe eine SPS aufgebaut, die aus einzelnen Modulen besteht. Die
Module sind für eine Montage auf einer Hutschiene vorgesehen. Die Module
bestehen aus einem Controllermodul und Digitale und Analoge Ein.- und
Ausgangsmodule. Da das Controllermodul mit einem Arduino UNO oder
Arduino Zero oder Raspberry aufgebaut ist, wird die eigentliche
Programmierung erst durch den Kunden selbst vorgenommen und wird erst
durch den Kunden zu einem selbstständig betreibbares Gerät, und ist
ähnlich einem OEM Produkt anzusehen, welche nicht mit einem CE-Zeichen
versehen werden darf. Anzumerken ist noch, die einzelnen Module alleine
haben keinerlei Funktion bzw. arbeiten nicht eigenständig. Der
Controller kann nur mit den Modulen zusammen arbeiten und die Module nur
mit dem Controller. Durch den Modularen Aufbau sind auch
unterschiedliche SPS Ausführungen (unterschiedliche Ein.- und Ausgänge)
möglich.
Meine Frage:
Braucht bzw. darf diese Modulare SPS ein CE Zeichen tragen/bekommen?
Eine EMV Prüfung ist eigentlich auch nicht machbar, weil die Module nur
im Verbund arbeiten. Man könnte eine Spannung an das Modul anlegen, aber
die Module haben keine Funktion z.B. ein Modul mit 8 Relaisstufen kann
nur zusammen mit einem Controllermodul arbeiten, aber hier stellt sich
die Frage welche Software bzw. Programm muss dafür zum Prüfen benutzt
werden, beim Kunden sind Kundeneigene Programme vorgesehen. Nach
EU-Richtlinien wird erst eine Komponente  als „Gerät“ bezeichnet, wenn
diese zusammengesetzt und betriebsbereit ist.
Für Informationen mit Angaben über Richtlinie, Vorschriften usw. bin ich
dankbar.
Bitte keine eigenen Meinungen oder Vermutungen schreiben.
Besten Dank
Rolf
#6972443
Du brauchst für deine SPS weder CE noch EMV Messungen. Das wird erst
interessant wenn du das Ding verkaufen willst. Nur ohne Zulassungen wird
das Ding niemand kaufen.
Glaubst du wirklich ernsthaft du kannst dich vor den Vorschriften
drücken und brauchst keine CE? Siemens und die anderen Hersteller sind
alle dumm weil sie diese erfüllen?
#6972445
Eine EMV-Prüfung ist notwendig. Du willst ja wissen, ob deine Eingänge
z.B. nicht durch ESD oder Surge (bei Leitungen >3m) hops gehen.
Was getestet wird, musst du als Auftraggeber ans Labor geben. Du
bestimmst, was normaler Betrieb ist, welche Modi es gibt und was ein
Ausfall ist.
Wenn ein Relais-Modul nur mit dem Controllermodul arbeitet, dann wird
immer beides zusammen in einem typischen (von dir vorgegebenen) Aufbau
getestet.
Das Programm dabei muss für einen Test praktisch sein. Also bei Relais
z.B. einfach alle Sekunde ein Relais einschalten und das vorherige
ausschalten. Dann alle ein, alle aus,... Dazu dann vielleicht LEDs und
einen Logik-Analyzer an die Relaisausgänge, damit man sehen kann, ob
z.B. durch eingestrahle Störungen ein Relais schaltet, obwohl es nicht
soll.
Einen geeigneten Aufbau musst du dazu zur Verfügung stellen. Am besten
vorher mit dem Labor sprechen, welche Messmöglichkeiten für die Funktion
der Steuerung sie haben und wie man den Testaufbau am besten durchführt.
Als Beispiel:
Ich habe mal eine Lüftersteuerung für einen 24V/150W-Lüfter entwickelt,
die den Lüfter in Abhängigkeit von der Temperatur pwm-steuert.
Die Lüftersteuerung allein stört natürlich nicht wirklich und lässt sich
nicht stören. Der Test fand bei mir dann als System statt. Mit einem
angeschlossenen Lüfter und einer Firmware, mit der man den PWM-Wert auf
feste Werte  einstellen kann, so das der Lüfter während der Messungen
eine konstante Drehzahl hatte, welche vom Labor gemessen und geloggt
wurde. Dadurch konnten wir dann z.B. feststellen, ob durch Einstrahlung
sich die Drehzahl ändert. Es wurde also nicht nur die Steuerung allein,
sondern das komplette System mitsamt Lüfter getestet.
Am Ende ist CE auch eine Selbstauskunft und die Messungen sind
eigentlich mehr Sicherheit für dich. Aber du kannst dann Vorgaben
machen, welche Kombinationen wie getestet wurden und kannst bei
Abweichungen die Verantwortung auf den Kunden schieben ("Ihr habts
anders angeschlossen als von uns vorgegeben")
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6972450
Egal was du an Elektronik verkaufst, es muss CE haben.
B2B kannst du ggf da was über Verträge machen.
In der Realität wirst du aber ähnlich wie bei einem Bausatz zumindest in
dem von dir angedachten Einsatzszenario die Einhaltung der Richtlinien
beweisen.
73
#6972471
Sie darf bestimmt, wenn du die Regularien einhalten und nachweisen
kannst - ggf. auch müssen.
Was zum Betrieb notwendig ist, wird Teil des Prüfaufbaus (sein müssen).
Umfang bzw. Aufwand darf hier auf das Notwendige begrenzt werden, das
sollte man aber gewissenhaft tun.
Nein. Denn es gibt viele davon. Bleiben wir mal bei der EMV-Richtlinie
2014/30/EU, die in den Teilnehmerstaaten unterschiedlich umgesetzt ist.
Die erlaubt zum Beispiel durch Einhaltung von harmonisierten Normen, die
Vermutung zur Konformität für die CE-Konformitätserklärung (in Bezug auf
EMV und nur das). Klingt komisch, ist aber so ;)
Du kannst also die entsprechende Produktnorm konsultieren und daraus
entnehmen, für welche Baugruppen/Geräte/Systeme sie anwendbar ist.
> dankbar.
Könnte bei Dir z.B. die DIN EN 61131-2:2018-04 sein, sofern Du die SPS
und Module in Deutschland auf den Markt bringen möchtest.
Du aber bitte auch nicht ;)
> Besten Dank
> Rolf
OP #6972487
Hallo Thomas,
natürlich ist Siemens und der Rest nicht dümmer als ich.
Ich wollte ja nur wissen wie man eine Arduino oder Raspberry, eingebaut
in einem Gehäse CE konform prüft, wenn dieser sozusagen "schläft", also
Programmlos ist. Genauso mit den Modulen z.B. mit Relais, die nur
zusammen mit dem Controllermodul, wenn der ein Programm dafür hat,
schalten würden. Eine Versorgungsspannung ohne SPS-Programm, nur wegen
dem EMV-Test an die Module anlegen, ich weiß nicht, ob das reichen soll?
Und welches Prüfprogramm ist da vorgeschrieben, vielleicht das "Blink"
Programm beim Arduino? Eigendlich bin ich auf die CE-Sache nur
aufmerksam geworden bei den Vorschriften über OEM-Produkte, denn hier
ist es nicht erlaubt das CE-Zeichen anzubringen. Ein Verkauf der
Modul-SPS ist evtl. später eimal angedacht. Über einen CE-Gesetzestext
oder Vorschrift, (nur explizit keine Vermutungen), bin ich sehr dankbar.
Gruß Rolf
Gast #6972500
Was haben ESD und Surge mit EMV zu tun?
Bei EMV geht es um elektromagnetische Abstrahlung und umgekehrt um
Störungen durch elektromagnetische Wellen, die in das Gerät einstrahlen.
Das passiert drahtlos, während beim ESD-Test elektrostatische
Entladungen auf das Gerät losgelassen werden.
#6972502
Auch wenn die Baugruppen vom Kunden selber programmiert werden, sie
unterstützen doch bestimmte Betriebszustände und haben spezifische
elektrische Anschlüsse. Also sollte z.B. ein EMV-Test mit einem
Test-Programm erfolgen, der repräsentative Betriebszustände unterstützt
und eine Aussage über die grundsätzliche Verträglichkeit und dem
Verhalten des Systems ermöglicht.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6972505
Interessante Sichtweise...
61000-6-1, 61000-6-2, CISPR35/55035,... sagen aber erwas anderes...
73
#6972508
Viel.
Eigentlich nicht. Verträglichkeit heisst doch nicht Einbahnstraße?
EMV teilt sich halt auf in Störaussendung und Störfestigkeit. Oder EMI
(I für Interference) und EMC (C für Compatibility)
Die Luftentladung ist auch drahtlos ;)
#6972511
Tut es nicht.
Es ist gar kein Programm vorgeschrieben. Sondern du musst ein sinnvolles
Programm mitbringen, mit dem du sagen kannst, ob deine Steuerung bei
Störung noch funktioniert oder ob sie unerwartetes Verhalten zeigt. Du
musst auch entscheiden, ob eine Fehlfunktion während der Störung okay
ist, ob das Gerät sich aufhängen darf oder ob es sich gar nicht erst
beeinflussen lassen darf.
Es gibt keine Norm und keine Vorschrift, die sagt "Eine SPS mit einem
Relaisausgang benötigt ein Programm, bei dem das Relais exakt 2.57
Sekunden eingeschaltet und 1.88 Sekunden ausgeschaltet ist. Dabei darf
ein Relais maximal 17 von 23553 Millisekunden flattern"
Am Ende musst DU entscheiden, mit welchen Kriterien du sicher und
guten Gewissens sagen kannst, dass deine Steuerung noch funktioniert.
Und der Test muss praxisnah ausgeführt sein. Also in deinem Fall ganz
sicher Controller mit Relaismodul und einem Programm, dass bei der
Störaussendung die größtmöglichen Störungen verursacht und bei der
Störeinstrahlung erkennen lässt, ob das Gerät noch korrekt arbeitet.
DIN-EN61000 als Grundnorm und alle relevanten Normen für z.B. EMV sind
bei einschlägigen Verlagen erhältlich. Geschenkt bekommt man sie
allerdings nicht.
Für CE erwarten dich dann auch noch so Späßchen wie WEEE, RoHS & REACH
et al.
Im Notfall gibt es auch Consulting-Firmen, die dich beraten können
und/oder Papierkram sowie Tests für dich übernehmen können.
Am Ende könnte deine CE-Erklärung auch "Wir haben den Kram nicht
getestet, bitte nur unter Laborbedingungen betreiben" lauten und du
kannst den CE-Aufkleber draufhauen. Ob der Markt das mag? Eher nicht.
#6972523
Bei Elektromagentischer Verträglichkeit geht es einerseits um
abgestrahlte und eingestrahlte Störungen, korrekt.
Aber auch Leitungsgebundene Störungen gehören dazu. Dazu halt Burst und
Surge direkt galvanisch Verbunden über Koppelnetzwerke oder kapazitiv
mit Koppelzangen als eingebrachte Störung und auch abgegebene Störung
auf den Leitungen gehört dazu. Du darfst ein Netz nicht beliebig
vollmüllen.
Dann kann man auch noch hochfrequente Ströme in z.B. Abschirmungen
fließen lassen (Stromeinprägung),... Gibt schon tolle Tests.
Und diese Störungen werden auch in drei verschiedenen Verfahren auf das
Gerät losgelassen.
Kapazitiv mit einer großen Kondensatorplatte neben deinem Gerät, auf die
der "ESD-Schuss" abgefeuert wird.
Direkte Kontaktentladung, bei der der Schuss leitend verbunden auf z.B.
Schraubklemmen oder andere metallische Kontakte gegeben wird.
Und Luftentladung, bei der mit einem Prüffinger eine Lichtbogen aus ein
paar Millimetern Abstand auf leitende Teile geschossen wird.
Und selbst so Sachen wir kurzzeitige Spannungseinbrüche können mit zu
einer EMV-Prüfung gehören.
Bitte wende dich gerade für EMV mal an ein Labor und lass dir erklären,
was alles auf dich zu kommt. Du stellst dir das leider sehr einfach vor.
#6972546
Rolf Z. schrieb:
> Hallo Andreas,
> Es ist keine neue Logo von Siemens und soll es auch nicht sein.
> Schau mal unter:
> https://webkiosk.epaper-kiosk.beam-verlag.de/12-2020/64990519/fullscreen/50
> Gruß Rolf
Schöner Marketingtext.
Mein Favorit ist "Wir sind voll supi, weil wir I2C nutzen" - Aber darum
geht es ja nicht.
Wäre für den geneigten Leser nicht ein Hinweis auf eine fehlende
Zulassung in jeder Hinsicht nett gewesen?
Stattdessen ein "Ein störungsfreier Betrieb dieser Controller in
Verbindung mit seinen Ein- und Ausgabemodulen beweist die Tatsache, dass
die SOS diverse Heizungen, Ventile, Frequenzumrichter[...] problemlos
ansteuert"
Eine beweisende Tatsache wäre das Bestehen aller notwendigen
EMV-Prüfungen, vielleicht sogar schärfer/mehr geprüft, als CE allein es
verlangt.
Überlegt euch, welche Zielgruppe ihr haben wollt (Hobby-Bastler? Kleine
Unternehmen? "die" Industrie?) und schaut euch an, welche Zulassungen
vergleichbare Geräte haben.
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6972717
Völliger Unsinn.
CE-Kennzeichnung benötigt in deinem Fall
Burst, Surge, ESD, Störaussendung gestrahlt und leitungsgebunden
(Funkstörspannung), Störfestigkeit gestrahlt und leitungsgebunden.
Zusätzlich DIP Test (Spannungsausfall 10ms)
Dann noch RoHS und ggf. elektrische Sicherheit...
Siehe SPS-Norm
#6972720
> beweisen.
Und Produkthaftung hat man trotzdem. Wenn also die Frickeln-Arduino-SPS
im Betrieb später irgendeinen Schaden verursacht, durch z.B. extreme EMV
Abstrahlung oder geringe Toleranz gegen Einstrahlung, haftet man
trotzdem. Auch wenn B2B ohne CE vereinbart wurde. Auch das ist ein Grund
warum man die Stempel haben will. Sonst steht man in evt. später
kommenden Verfahren recht nackig da.
OP #6972727
Sebastian schreibt:
geht es ja nicht.
Hallo Sebastian,
nach einigen negativen Meldungen, vor allem bezogen auf Zuverlässigkeit,
in Fachzeitschriften über die Controller von Arduino bzw. Raspberry ,
wollte ich mit dieser damaligen Veröffentlichung nur zeigen, dass diese
Ihre Berechtigung auch in der Industrie haben. Zusätzlich sollte die
Einfache Programmierung für Studenten und Wissenschaftler gegenüber
einer "großen" Industriesteuerung, sowie die kompakte Bauform bei z.B.
für 64 Kanälen (5 Module nur c.a. 13 cm) gegenüber einer "kleinen", doch
sehr breiten, Steuerung z.B. einer Logo für 64 Kanäle, hervorheben.
Entstanden 2002/2003 ist diese SPS eigentlich nur, weil mich ein Student
darauf angesprochen hat, warum nicht ein Arduino an Stelle einer z.B.
Siemens oder Rochwell, seinen Aufbau steuern könne. Bei seinem Freund
wird die komplette Eisenbahnanlage damit gesteuert. Überlegungen dafür
waren der Preis, Lizenz, Programm und die Hardware konnte so gebaut
werden wie sie gebraucht wurde.
Ein Hinweis auf die fehlende Zulassung in der Veröffentlichung war nicht
nötig, da ein Verkauf nicht angedacht war. Die SPS ist in wechselnden
Modulkombinationen nur für Studenten und Wissenschaftler im Labor bzw.
im Forschungsbereich für einmalige Aufbauten, Testläufe oder
Industrieaufträge vorgesehen. Sicherheit für Studenten besteht durch den
sicheren Gehäuseeinbau und der Betriebsspannung mit 24V. Davon
abgesehen, sind die Studenten und Wissenschaftler nur für die
Programmierung zuständig.
Erste Vorstellung der SPS 2016:
https://sps-magazin.de/?inc=artikel/article_show&nr=113531
Zweite Vorstellung der SPS 2020:
Der jetzt erst 2021/2022 angedachte Verkauf, brachte sehr gute
Informationen für mich im Forum, daher werde ich mich in den nächsten
Tagen/Wochen bei einem Prüflabor vorstellen.
Besten Dank an alle
Gruß Rolf
#6972740
Welches Problem löst diese Arduino-SPS?
Eine SPS soll ja gerade eine definierte und spezifizierte (EN 61131)
Abstraktion bereitstellen um Dinge zu automatisieren.
D.h. die Komplexität verringern und damit die Fehleranfälligkeit.
Der Trick liegt hier in der Software. Die macht die Hardware auf eine
spezielle Weise zugänglich.
Eine frei programmierbare Controller-Plattform, mit ein paar Relais, ist
halt auch keine SPS. Sondern ein Controller mit Relais in einem Gehäuse.
Gibt es irgendwelche zugesicherten Eigenschaften? Evt. bezüglich
Reaktionszeiten? Ausfallsicherheit? Watchdog? EMV und Co. ja schon mal
nicht.
Wer ist die Zielgruppe?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6972838
Rolf Z. schrieb:
> Meine Frage:
Ich würde mich mal bei Marktbegleitern umsehen. Und ja, die haben
allesamt die nötigen CE-Prüfungen durchlaufen.
Es ist eine "übliche Anwendung" vorgesehen, die die eingebauten
Komponenten und Schnittstellen auch tatsächlich in üblicher Weise
verwendet. Wenn du z.B. ein Touchdisplay hast, das EMV-technisch strahlt
wie Harry, dann kannst du nicht einfach während der EMV-Messung das
Display samt Touch abschalten.
Du hast Glück, dass du nicht der 1. bist, der eine SPS entwickelt hat.
Lade dir also einfach die Zulassungs- und Prüfzertifikate üblicher
Module von deinen Marktbegleitern herunter und schau, was die für nötig
gehalten haben (und sei sicher: mehr als das Nötigste haben die auch
nicht gemacht).
#6972897
Die CODESYS Laufzeitumgebung läuft auch auf den Raspberrys. Damit könnte
man den einen Punkt abhaken, wenn man denn möchte
Alternativ nennt man das Ding nicht "SPS" sondern "MSsDuS" (Modulares
System zur Datenerfassung und Steuerung)und macht was man will.
Für den Einsatz in Forschung und Lehre, Hausautomation und Einsatz statt
oder zusätzlich zu SPSen, für Aufgaben wo eine klassische SPS
ungeeigenet oder in der erforderlichen Ausbaustufe zu teuer ist
(Schnelle Datenerfassung und Vorverarbeitung, einfache
Bildverarbeitung..) sicherlich anzudenken.
Uwe
#6972914
Ich wuerde die Bezeichung SPS fuer einen populaeren Controller plus ein
paar Relais nicht verwenden.
I2C ist kein spezielles Feature, sondern eher eine Schwachstelle. Sie
boarduebergreifend zu verwenden erscheint mir abenteuerlich.
SPS haben zahlreiche Sicherheitsfeatures. Das wichtigste an einer
industriellen Steuerung ist die Zuverlaessigkeit.
Was geschieht im Falle von ... Sensorfehler, Aktorfehler, ..
Das System muss im Fehlerfall in einen sicheren Zustand gehen.
Was geschieht beim Powerup ? Man muss die SPS einschalten koennen
waehrend der Prozess laeuft.
Plus, soweit mir bekannt, kann man eine SPS waehrend des Betriebes
umprogrammieren. Heisst der Prozess, zB die Seilbahn laeuft weiter. Es
gibt viele Prozess, die kann man nicht mal eben neu starten.
#6972922
> Boarduebergreifend zu verwenden erscheint mit abenteuerlich.
Absolut. Was macht die Übertragung wenn da im Schaltschrank daneben,
drüber oder gar dazwischen ein dickes Motorschütz schaltet?
Wie stark wird die I2C Übertragung gestört. Wie gut kann sie mit den
Fehlern umgehen. Werden die überhaupt erkannt oder passieren gar falsche
Dinge. Erholt sich das System in jedem Fall wieder oder bleibt es
hängen?
I2C ist hier wirklich ne schlechte Lösung. Aber entscheidend ist halt
auch die Software.
Und da sind wir wieder bei EMV. Da kann man dann testen ob das Ding
hängen bleibt wenn man EM drauf ballert.
#6972940
> Da ist der von Beckhoff/Wago verwendete SPI ähnliche Bus ja ein echter
> Fortschritt...
1.) Wie sehen die elektrischen Daten da aus? "SPI ähnlich" ist quasi
jede synchrone serielle Verbindung.
2.) Wird das alles gut getestet sein und die EMV wird bestanden sein.
3.) Was bringt es ein schlechtes System mit einem vermeintlich ebenso
schlechten System zu rechtfertigen? Wird das eigene System dadurch
besser?
Worum es hier geht sind ja quasi Backplane-Busse.
Aber, wie gesagt, das wichtigste bei einer SPS ist die Software.
Definierte Zustände. Definierte Übergänge zwischen den Zuständen.
Definiertes Verhalten beim Einschalten, im Fehlerfall usw.
Wo kann man dazu was nachlesen bei dieser Arduino-SPS?
Und das Ding wird explizit als "SPS" vermarktetet. Da gibts nichts zu
deuteln.
#6972946
Bedeutet I2C in diesem Fall, alle Einheiten sind in Serie ? Bedeutet
wenn eine Einheit ein Problem hat geht nichts mehr ? Das geht dann
natuerlich nicht.
Stichwort Ausfallsicherheit. Dann sind die Ausfalllwahrscheinlichkeiten
kumulativ.
Sichwort graceful degradation. Wenn die Module einzeln ausfallen
duerfen, ohne die Anderen zu beeinflussen ist die Chance fuer einen
geordneten Abschaltvorgang besser. Allenfalls kann das System sogar noch
einen besseren Zustand erreichen.
Und, ja, ich favorisiere SPI, weil es schneller ist, wuerde mir aber nie
erlauben damit das Board zu verlassen. Damit schliesse ich lokale
Peripherien an. ADC, DAC, FPGA, ..
Backplane ... muss als absolutes Minimum geschirmt sein. Besser
zusaetzlich differential pair, allenfalls zusaetzlich potienialgetrennt.
Mir gefallen auch diese Plastikgehaeuse nicht. EMV mit Plastikgehaeusen
ist eine ganze Ecke anspruchsvoller. Speziell die Einstrahlung und
Abstrahlung. Da geht die Norm bis 3GHz. Ja, man kann was machen mit
Graphit und Kohlespray auf der Innenseite des Gehaeuses. Aber die
gelb/violet/blau/roten Kabel lassen nicht grad auf EMV schliessen. Eher
auf 90'er Jahre Gebastel. Das ging damals noch.
3GHz bedeutet eine Wellenlaenge von 10 Centimetern. Bedeutet 2.5cm sind
schon eine Wellenlaengeviertel Antenne. Ebenso ein 2.5cm langer Schlitz.
Viele Entwickler empfinden EMV Compliance als Schickane. Ich zB habe oft
mein Handy in der Brusttasche. Wenn ich mich also ueber eine Schaltung
beuege, oder einen Schaltschrank oeffne, ballert die mit 1 Watt RF drauf
nur schon zum Verbindung aufnehmen. um die 1.8GHz, je nach Band.
Gleichzeitig habe ich auch bluetooth, 2.4GHz, aktiviert.. sonst kommt
der sound nicht zu den kopfhoehrern. Und natuerlich WiFi, 2.4 & 5.2GHz,
sonst kommt der sound nicht von Spotify zu mir.
Ja. Und wenn dann deswegen der Lift blockiert waere nicht gut.
OP #6972969
Hallo Pandur,
Die Kabel sind für den I2C-Bus (gelb, violett) und die Stromversorgung
(blau, rot).
Also nix 90er Jahre Gebastel, wie z.B. die Stromversorgung wirst du auch
in 20 Jahren noch überall brauchen, oder hast du überall grüne
Umweltstecker ohne Kupferdraht im Eisatz?
Wie ich schon erwähnt habe, werde ich demnächst in einem Prüflabor wegen
CE bzw. EMV Info einholen.
Gruß Rolf
#6972973
Zu den restlichen Fragestellungen sagst du nichts mehr?
Stellst du eine SPS SW Umgebung dafür bereit oder bekommt man nur die
HW?
Stellst du irgendeine SW oder libs bereit?
Wie sieht es mit der Ausfallsicherheit einzelner Module aus? Was
passiert wenn man da eines im Betrieb abklemmt?
Und ich denke du verstehst die EMV Tests im Labor falsch. Die sind für
DICH. DIR müsste es also wichtig sein, das System im normalen Zustand zu
testen und nicht zu faken.
Denn DU musst am Ende die CE unterschreiben und dafür grade stehen. Und
dafür willst DU die Ergebnisse des EMV Tests haben. Und zwar eines
echten. Dem EMV Labor ist der Zustand deiner Steuerung egal. Die messen
auch an einem Backstein.
#6973000
Die einzelnen Draehte sind sicher praktisch so. Deren Anordnung bildet
allerdings magnetische und elektrische Antennen. So kann man herrlich
alles einkoppeln.
Das Standardvorgehen ist jeweils am Eingang auf die Leiterplatte damit
umzugehen. zB indem ich die hohen Frequenzen grad mit einem Keramikcap
kurzschliesse. Dazu muessen die betreffenden Leiter allerdings grad
nebeneinander sein. zB 2.54mm Abstand, dann passt so ein Cap dazwischen.
Wenn die Speisungsdraehte verdrillt sind, wird die exponierte Flaeche
minimiert.
Und. Und. Und.
Was geschieht wenn man einen OpAmp hochfrequenter Strahlung oder Leakage
auf dem Borard aussetzt ? Man wuerde denken, dass das dem OpAmp, wenn er
denn als langgsam klassiert ist, egal ist. zB ein LM324 mit einer GBW
von 1MHz.
Ja, schoen waere es. Dessen Eingangsstufe auf dem Chip kann diese GHz
Signale gleichrichten. Nicht richtig quantitativ, aber eben doch, und
ploetzlich erhaelt man eine heftige, gepulste, der RF Amplitude folgende
Offset Spannung, von irgend einer Groesse. Kann die Schaltung damit
umgehen ? Denn ploetzlich hat zB der Temperatursensor einen gepulsten
Fehler drauf.
Bevor man zum Testzentrum rennt und viel Geld fuer trivialitaeten
ausgibt sollte man den Handytest machen. Welche Signale aendern sich wie
wenn das Handy in der Naehe ist. Das ist natuerlich nicht abschliessend,
sondern nur indikativ.
Wenn man das Testzenter zum Fehlersuchen beschaeftigt schlaegt das
schnell mal 5 stellig zu. also besser maximal viel selbst machen.
Eine Beratung dort ist sicher das Richtige.
Ah... nochwas. Produktesicherheit. Ist auch Teil von CE. In einem
Schadenfall musst du zeigen koennen alles zur Vermeidung von Schaeden
vorgenommen zu haben. Das haengt natuerlich vom Einsatzzweck ab.
Wie kann ein Motor weiterlaufen obwohl schon ein Fehler festgestellt
wurde ?
Weshalb wurde ein Fehler nicht erkannt ?
Ich verbiete daher den medizinischen Einsatz meiner Produkte, ausser sie
waeren speziell dafuer entwickelt worden.
Falls der Kunde die Steuerung selbst programmiert uebernimmt er damit
einen gewissen Teil des Risikos. Allerding macht der Kunde immer auf
naiv. "Das wurde mir nicht gesagt". "Woher haette ich das wissen
sollen." Der Kunde war's nie !
Ich habe daher auch logging funktionen eingebaut. Welche in einem
Fehlerfall Rueckschluesse zulassen sollten.
#6973007
Eben. Wenn z.B. da ein Relais schaltet, nur weil ich mit dem Handy ran
gehe, wird man das unter keinen Umständen rechtfertigen können.
Wenn dann an diesem Relais ein Motor hing, der einen Menschen verletzt
hat hat man ein Problem.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #6973021
Hallo Rolf,
die Idee mit dem Raspi hatten andere auch:
https://revolutionpi.de/
Der RevPi von Kunbus hat CE und bindet die I/O-Module über RS-485 ein.
Das ist im Zweifelsfall schneller und störsicherer als I²C. Gegenüber
EtherCAT und anderen Steuerungen von den "großen" Herstellern ist das
aber eher langsam und damit vor allem für Anwendungen geeignet, die
keine kurzen Zykluszeiten benötigen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#6973030
Ich kenne Leute, die machen das im Hauptberuf. Die Sicherheit von
Geraeten.
Da wird jede Komponente aufgelistet, mit der Fehlerwahrscheinlichkeit im
Anwendungsfall. Und wie sich die Ausfallwahrscheinlichkeit aus den
Komponenten zusammensetzt.
Da ist dann drin, dass ein Optokoppler bei 10mA nach 10 Jahren um zB 30%
degradiert. Auch bei Unter- und Ueberspannung ueber den
Temperaturbereich,..
Da sind dann Schluesselkomponenten ersichtlich, die zuerst betrachtet
werden muessen. Die werden dann, zusammen mit deren Betriebszustanden
optimiert.
zB weniger Strom durch den Optokoppler, verbesserte Kuehlung,
Ueberspannungableiter, usw.
Das Ganze fuer Aeronautik und Eisenbahn Anwendungen, wo man eben 30
Jahre++ Zuverlaessigkeit haben will und muss.
#6973113
Ich verstehe, dass  Rolf da ziemlich unbedarft dran geht, aber hier muss
man korrigieren:
In der EU kommt man als Hersteller so einer Anlage nicht drum herum eine
Risikobeurteilung zu machen. Wenn ein Mensch verletzt werden könnte,
müssen entsprechende Maßnahmen zur Risikoreduzierung umgesetzt werden.
Und der Einsatz einer Steuerung, die keine Sicherheitsbewertung hat, ist
das Problem des Maschinenherstellers – Solange Rolf nicht bestätigt,
dass sein Gerät geeignet ist dafür…
#6973118
Pandur S. schrieb:
> Ich kenne Leute, die machen das im Hauptberuf. Die Sicherheit von Geraeten….
Du sprichst von Funktionaler Sicherheit, davon hat Rolf aber nichts
geschrieben.
Sein Problem ist eher wie du auch schreibst die Verfügbarkeit. Solche
Systeme sind für Quick&Dirty OK. Aber Robust ist anders….
Und SPS ist kein geschützter Begriff, SPS kann vieles sein.
Aber 99,9% der Leute wollen bei SPS hohe Verfügbarkeit und Robustheit.
(0,1% Quick & Dirty und billig) 😊
#6973125
Und dass ich jetzt keine Prügel bekomme:
(0,1% Quick & Dirty und billig) heist trotzdem dass EU Richtlinien
eingehalten sind.
Ohne Konformität kann jede Aufsichtsbehörde den Verkauf verbieten und
dich zu Rückrufen zwingen. Und natürlich hast Du schlechte Karten, wenn
eine Nichtkonformität in einem Schadensfall vorliegt.
Egal ob es Deine Schuld war oder nicht, Anwälte nutzen es dann schamlos
aus.
#6973130
Nein das ist falsch. Durch die Produkthaftung hängt man da meistens mit
drin. Und der normale Gebrauch, den ein Käufer annehmen kann, ist nun
mal dass das Relais schaltet wenn man das programmiert. Und sonst nicht.
Ein so grober Fehler, der mit in der Kausalkette eines Unfalls steht,
wird auf den Hersteller der SPS zurückfallen.
#6973146
> drin.
Du hast natürlich Recht: Produkthaftung gilt immer.
Es ging mir um den Punkt, dass ein Hersteller eine solche Steuerung
bewusst im FuSi Bereich einsetzt.
Diesen Rat kann man Rolf geben:
Lass dich mal beraten was Produkthaftung heisst.
#6973149
So weit muss man gar nicht gehen. Ich meine auch, je fortgeschrittener
die Anlage, desto mehr zählt das Gesamtkonzept und am Ende kommt dann
eher raus, diese SPS hätte so dort nicht eingesetzt werden dürfen.
Aber lasse nur mal einen Bastler das Ding kaufen und was gefährliches
machen. Bestimmungsgemäße Verwendung liegt grundsätzlich vor. Wenn er
sich mit irgendeiner Konstruktion die damit betrieben wird, den Finger
abschneidet, kann dem Hersteller das egal sein, solange die SPS korrekt
funktioniert hat.
Man muss sein Produkt nicht mit extremen Anforderungen an FuSi auslegen.
Man sollte nur sicherstellen dass es wenigstens das tut was man von ihm
erwartet und das unter normalen erwartbaren Bedingungen. Das reicht
schon.
Ohne EMV und mit einem wackeligen I2C Bus, ohne ordentliche SW
Absicherung, Fehlerhandling usw. usw. kann man das aber nicht
sicherstellen.
OP #6973227
Hallo Leute,
lasst es doch mal gut sein, ich habe einiges an Info von kompetenten
Leuten aufgenommen und sehr gute Informationen hier im Forum erhalten
und werde demnächst in einem Prüflabor weiteres veranlassen.
Eigene Tests mit AM und FM Radio, VHF und UHF Empfänger, Handy, Oszi,
oder Leistungsschalte und Frequenzumrichter sind schon mal gemacht
worden, denn hier kann man schon einiges erkennen und evtl. Kosten
sparen.
Einen Tipp an alle "Wichtigschreiber": von Anfang an lesen und sich
nicht nur hinten anhängen und seine Weisheiten verstreuen. Denn dreimal
was erzält sind schon vier Lösungen.
Z.B. die Fragen: Was passiert wenn man da ein SPS Module im Betrieb
abklemmt?
Wer auf so eine Idee oder Frage kommt, dem sollte man den
Schraubendreher abnehmen.
Darum sage ich lesen nicht einfach was in die Welt posaunen!
In der Siemens Betriebsanleitung steht für die S7-1200:
"Wenn Sie die S7-1200 oder daran angeschlossene Geräte im
eingeschalteten Zustand ein oder ausbauen, kann es passieren, dass Sie
einen elektrischen Schlag bekommen oder die Geräte unerwartet arbeiten
... usw ... zu tödlichen oder schweren Verletzungen und/oder Sachschäden
führen. Trennen Sie alle notwendigen ... usw.
Ich hoffe deine Frage ist damit beandwortet.
Also auch bei Fachleuten wie von Siemens ist dies gelöst und bekannt.
Den Vorschlag, die SPS sollte eine MSsDuS (Modulares
System zur Datenerfassung und Steuerung) sein, find ich gut.
Bitte keine weiteren Infos über Schwingneigungen von OPVs, ich bin der
Meinung das hier die SR 0,3V/us mehr aussagt als der GBW - Wert. Auch
die  Antennenwirkung auf niederohmige Betriegsspannung sehe ich anders.
Signalleitungen ist was anderes.
Schöne Grüße an alle
Rolf
#6973229
Nein. Das ist ein Standardtext. Jede Siemens Steuerung reagiert
definiert auf das trennen von Modulen. Vor allem bei Backplanes. Weil
die darauf ausgelegt sind. Modulare Systeme müssen darauf ausgelegt
sein.
Wow ich habe selten einen solchen Ignoranten hier gesehen. Aber ich
denke du kannst es eben auch nicht besser und du kannst die
angesprochenen Probleme nicht lösen. Also Kopf in den Sand und durch.
Vorne rum Wichtigtuer mit Artikeln, hinten rum keine Ahnung und alles
egal. Eklig sowas.
Vielleicht verfasse ich mal einen Gegenartikel zu solchen "Steuerungen"
und nehme zufällig deine als Beispiel.
Aber erst wenn du das Geld fürs Labor ausgegeben hast.
Gast #6973313
> sparen.
Diese Tests haben Null Aussagekraft.
Kauf dir für das erste die Standards EN55011 und EN61326-1, dann weißt
du, was die Glocke bei leitungsgeführten und ab- bzw eingestrahlten
Störungen für deinen Einsatzfall geschlagen hat. Dann kaufst du dir
einen  Spektrumanalysator mit TG und EMI-Filter bis 3 GHz, eine
Netznachbildung, eine bikonische Antenne, eine mittelgroße TEM-Zelle und
einen passenden Verstärker, den du zwischen TG und TEM-Zelle hängst.
Eine EMI-Auswertesoftware ist keinesfalls von Nachteil.
Das alles kostet zusammen weniger als 10 T€ und lohnt den Einsatz
allemal.
Damit machst du dann die EMV-Vorprüfungen. Wenn du die unfallfrei durch
hast, kannst du ins EMV-Labor gehen. Bei dieser Gelegenheit kommen dann
noch Burst, Surge usw. dazu. Die kannst du nämlich nicht mit Hausmitteln
machen.
OP #6973378
Hallo Thorsten
Die Idee mit Raspi von Kunbus ist mir bekannt.
Die Module mit Arduino und Raspberry, die ich vorgestellt habe sind
bereits vor 10 Jahren entstanden. Mir ist nicht bekannt ob es damals
schon den Kunbus  „Revolution Pi“ gegeben hat.
Mit diesen Arduino oder Raspbarry sind zwischenzeitlich auch noch
mehrere Firmen am Markt z.B. Controllino, Pixtend, Industriealshield,
Kontron, Hubo, Sferalabs, SlimLine usw.
Rolf
Gast #6973660
Auf dieser Seite gibt es übrigens interessante Application Notes zu
EMV-Messungen und den dazugehörigen Gerätschaften
https://www.tekbox.com/. Insofern interessant, als dass die EMV-Messerei
ja über Jahrzehnte hinweg nur als Geheimwissenschaft für Insider
gehandelt wurde.
Noch interessanter: das ist eine vietnamesische Firma.
Wird hierzulande von Alldaq, Batronix und Meilhaus vertrieben.
#6973689
Die EMV Messungen waren eigentlich nie eine Geheimwissenschaft. Sie war
nur fuer die meisten Consumer Produkte und Consumer Anwendungsfelder
bedeutungslos.
So gegen 1985 kamen die Schaltnetzteile auf. So gegen 2000 die
Mobiltelephone, Wifi, Bluetooth und dergleichen.
Industrieprodukte waren dabei schon immer betroffen. Wenn in einer
Lokomotive 20kA geschaltet werden, und man hatte CMOS nebenan hatte man
ein Problem.
(Firma: --------------) #6974072
Was willste mit deiner Beckmesserei den bezwecken?
Willste dich davor drücken als Hersteller eines Produktes/Gewerkes die
Verantwortung abzuwälzen?
https://www.iurastudent.de/definition/hersteller-eines-produkts-prodhaftg
Du kannst dich winden wie ein Aal, du hast die ordnungsgemäße
Durchführung deiner Arbeit (Teilgewerk) durch deine Herstellererklärung
zu bestätigen.
#6974082
Wenn schon, dann die direkte Quelle:
https://www.gesetze-im-internet.de/prodhaftg/__1.html
Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz
- ProdHaftG)
§ 1 Haftung
(1) Wird durch den Fehler eines Produkts jemand getötet, sein Körper
oder seine Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der
Hersteller des Produkts verpflichtet, dem Geschädigten den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen....
Spannend wird dann Absatz 2:
(2) Die Ersatzpflicht des Herstellers ist ausgeschlossen, wenn...
