Phased Array Antennen verstehen (Beamforming digital)
Gast #6973269
Hallo liebes Board,
Ich kann irgendwie nicht nachvollziehen wie man beim digitalen
Beamforming bei Phased Array Antennen, den Winkel der Hauptkeule durch
verändern der einzelnen Phasen der einzelnen Arrayantennen  beeinflussen
kann. Wie sieht der Zusammenhang zwischen Phase des Signals der
einzelnen Antennen und der Winkel der Abstrahlubg aus....
Ich verstehe es irgendwie nicht und bedanke mich im voraus.
Lg
Gast #6973285
Ja aber was hat das doppelspaltexperiment mit der Phase der speisung
einer Antenne zu tun?
Ich meine die Phase gibt ja lediglich nur die Position des Signals im
Zeigerdiagramm an...
#6973471
Genau wie bei der richtungsabhängigen Zerlegung von Licht in die
Spektralfarben durch ein optisches Gitter.
Dort ergibt die Überlagerung der von den vielen Einzelstrahlern
ausgesandten Kugelwellen eine ebene Welle, die sich in einer bestimmten
Richtung ausbreitet, wenn der Gangunterschied zwischen benachbarten
Spalten bzw. Strahlern genau 1 Wellenlänge (oder ein ganzahliges
Vielfaches davon)  beträgt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Optisches_Gitter#Gittergleichung
Beim Radar ändert man nicht die Wellenlänge, sondern den
Gangunterschied, scheinbar also den Abstand zwischen den "Antennchen"
und bewirkt so eine Strahlschwenkung.
Übrigens gibt es etwas ähnliches auch im Optischen.
Dabei lässt man eine Ultraschallwelle durch einen Glasblock laufen und
strahlt quer dazu kohärentes (Laser)Licht, hindurch.
Durch die Zug und Druckschwankungen der Ultraschallwelle verändert sich
der Brechungsindex des Glases geringfügig.
Dadurch entsteht ein optisches Gitter mit einer Periode, die der
Wellenlänge des Ultraschalls entspricht, und das Licht wird entsprechend
in frequenzabhängige Richtungen gebeugt.
Beachte, dass dieses Gitter nicht stationär ist (wird in der
Gittergleichung auch nicht gefordert), sondern mit Schallgeschwindigkeit
durch das Glas läuft.
Man verwendet solche Anordnungen in akusto-optischen-Modulatoren (AOM)
oder zur schnellen Strahlschwenkung.
Auch als optischer Spektrumsanalysator wird das benutzt, wobei nicht
etwa das Spektrum des Lichtes, sondern das des elektrischen Signals
ermittelt wird, welches die Piezos für die Ultraschallwelle antreibt.
Gast #6973588
Die Abstrahlkeule(n) der beiden Antennen bliebt unverändert.
Bei der Empfangsantenne ergibt sich eine phasenabhängige Überlagerung.
Sind die Phasen der beiden Sendeantennen (aus Sicht der Empfangsantenne
(Handy usw.) gleich, konstruktive Überlagerung, ergibt das bei der
Antenne ein starkes Signal.
Sind sie gegenphasig, also destruktiv, ev. gar keins.
In die Richtung zurück ist es auch so. Empfangen die beiden Antennen in
gleicher Phasenlage dann ergibt sich ein gutes Signal, ist die
Phasenlage unterschiedlich ein schlechtes oder garkeins.
 Kurt
Gast #6973706
> speisung
Nix
Die Phasenlageninformation ist auf die Phasenlage einer anderen Antenne
bezogen.
 Kurt
Gast #6973714
Raldu8 schrieb:
> Ich bin so blöd die Wellenlänge des abgestrahlten Signals
> Vielen dank
Die Wellenläng ändert sich natürlich nicht , es sind einfach zwei
Signale (bei zwei Sendeantennen) die gleiche Frequenz und Wellenlänge
haben, aber halt ein unterschiedliches Phasenverhältnis zueinander.
Die Abstrahungsrichtung(en) und Keule(n) ändern sich, bei
unterschiedlicher Wellenlänge der beiden Signale, natürlich nicht.
Nur die Empfangsantenne, kann auch ein Reflektor sein, empfängt ein,
entsprechend der Überlagerung der beiden empfangenen Signale, mehr oder
weniger starkes Signal.
 Kurt
Gast #6973718
Raldu8 schrieb:
> Wieso werden aber Phasenschieber verwendet. Bzw seh ich dann
> irgendwie
> nicht den Sinn einer PLL die ja die Frequenz vorgibt....
Ob PLL oder LC-Kreis spielt keine Rolle, die Phasenlage, der Unterschied
zueinander, ergibt sich aus den Laufzeiten der Signale zu den Antennen.
 Kurt
Gast #6973732
Nein, die Phasenlage zweier gleicher empfangener Signale zueinander
bestimmt wie "stark" das Empfangssignal ist.
Ist die Phasenlage gleich gibts konstruktives Verhalten, also ein
starkes Signal, stärker als nur bei einem Signal,
Ist sie unterschiedlich ergibt sich Destruktivität, das geht bis zur
Auslöschung der beiden Signale gegenseitig (abhängig von der Phasenlage
der beiden Signale zueinander).
Es wird nichts empfangen.
 Kurt
Gast #6973741
Nachtrag:
Selbstverständlich bleiben dabei die beiden Signale der beiden Antennen
am Ort der Empfangsantenne vorhanden, auch deren Sendekeulen und
Richtungen bleiben unverändert.
Hast du z.B zwei Empfänger/Empfangsantennen die an unterschiedlichen
Orten sich befinden (z.B. 90° auseinander) und eine steht gerade
"destruktiv", die andere "konstruktiv", dann kann durch die
Phasenlagenveränderung einer der beiden Sendeantennen, die Situation
umgekehrt werden.
  Kurt
Gast #6974087
Kurt schrieb:
>> Vielen dank
>  Kurt
Hier ist ein grober Fehler drin.
Richtig ist:
unterschiedlicher Phasenlage der beiden Signale zueinander, natürlich
nicht.
 Kurt
#6983694
Ich möchte einen einfachen Verständnisweg anbieten, aufzeigen:
Es gibt eine Anordnung aus mehreren Elementen einer Antenne, meistens
Dipole.
Wird ein Signal aus einer Richtung eingestrahlt, tritt an jedem Element
eine Position (0-360°z.B.) innerhalb einer Phase auf. Diese Positionen
sind beim Senden und empfangen identisch (bzw. zeitlich rückwärts,
Laufzeitrichtung).
Würde jetzt das gleiche Signal aus 2 Richtungen einstrahlen oder die
Richtwirkung irgendwie anders sein, würde sich das in den Phasen bzw.
Phasenpositionen bemerkbar machen.
Gast #6983771
Mit Ansys Maxwell 3D laesst sich das vorzueglich modellieren
und simulieren.
Braucht leider einiges an Rechenkapazitaet.
Eine Phase-Array-Antenne hat auch nur sehr bedingt mit dem
Doppelspaltexperiment zu tun.
#6983822
Raldu8 schrieb:
> Wieso werden aber Phasenschieber verwendet. Bzw seh ich dann irgendwie
Die Frequenz bleibt ja gleich, die Phasenschieber sind nur das
elektronische Pendant zu mechanischen Drehung des Antennenfeldes.
Wenn Du die Phasenverschiebung Sender-seitig nicht verstehst, vielleicht
empfangsseitig und rein mechanisch -> Suche mal nach Phasenpeiler und
Fuchsjagd
