AVR-Studio: Funktionen in eigene C-Sheets auslagern
Gast #6973720
ich probiere im Moment mit dem AVR-Studio rum und habe aktuell das ganze
Programm in der main.c-Datei untergebracht.
Das ist aber leider mit zunehmender Programmgröße ziemlich
unübersichtlich geworden.
Deshalb sollen wenn möglich einzelne Funktionsblöcke auf eigene C-Sheets
(nennt man die so) ausgelagert werden.
Nehmen wir z.B. an, in der main-Funktion befindet sich die Funktion
schaltautomatismus_a(), die in ein externes Sheet ausgelagert werden
soll und nur volatile Variablen enthält, die bereits deklariert wurden.
Könnte man jetzt einfach im Projektordner eine Datei
schaltautomatismus_a.c erstellen, sie mit #include
"schaltautomatismus_a.c" einbinden und die Funktion dann komplett in
diese neue C-Datei rüberkopieren und sie dann anschließend ganz normal
aus der Hauptschleife der main-Funktion aufrufen?
#6973817
Ich habe diesen Begriff in meinen ca. 25 Jahren C-Programmierung noch
nie gehört.
Diese Beschreibung bekomme ich nicht geparst. Funktionen können keine
anderen Funktionen enthalten, und was meinst du damit, dass die Funktion
"nur volatile Variablen enthält, die bereits deklariert wurden"? Enthält
sie nun die Variablen, oder kommen die von wo anders? Sind da wirklich
nur Variablen drin? Was soll die Funktion dann?
Wenn du Funktionen in eine eigene Datei auslagern willst, kannst du das
bei kleinen Programmen theoretisch so machen. Allerdings ist das nicht
der übliche Weg. Stattdessen fügt man eine weitere Datei
"schaltautomatismus_a.h" dazu, in der die Funktion forward-deklariert
wird. Diese wird dann per #include in beiden .c-Dateien eingebunden.
Dann werden die beiden .c-Dateien getrennt von einander compilert und
das Ergebnis dann zusammengelinkt.
#6973849
Ja, aber nutz dafür *.h Dateien als "Interface".
https://www.geeksforgeeks.org/c-c-include-directive-with-examples/
oder du hast einen guten Grund es so zu machen, z.B.:
https://stackoverflow.com/questions/232693/including-one-c-source-file-in-another
