[Python] Dictionary - Wähle Datensatz anhand value
OP #6974418
Ich habe hier einen Datensatz aus einer JSON in einem Python Dict:
    "relay": [
            "id": 0,
            "name": "Licht",
            "typ": 1,
            "pin": 18,
            "over": 0,
            "state": 0
            "id": 1,
            "name": "none",
            "typ": 1,
            "pin": 23,
            "over": 0,
            "state": 0
            "id": 7,
            "name": "none",
            "typ": 1,
23
            "pin": 20,
24
            "over": 0,
25
            "state": 0
26
27
28
Ich möchte aus dem Datensatz den Eintrag "pin" aus Relay mit dem Key
"id":"7" anzeigen. Wie wähle ich explizit diesen Datensatz aus?
#6974435
>     "relay": [
>             "id": 7,
>             "name": "none",
>             "typ": 1,
>             "pin": 20,
>             "over": 0,
>             "state": 0
def search(data, key, value):
    for item in data:
        if item[key] == value:
            return item
    return None # oder Exception auslösen
Moderator #6974540
Etwas pythonischer als einzelner Ausdruck:
next(x for x in d['relay'] if x['id'] == 7)
Falls du das ändern kannst, wäre eine Datenstruktur ohne Array
geschickter:
    "relay": {
        0: {
            "name": "Licht",
            "typ": 1,
            "pin": 18,
            "over": 0,
            "state": 0
        1: {
            "name": "none",
            "typ": 1,
            "pin": 23,
            "over": 0,
            "state": 0
        7: {
            "name": "none",
            "typ": 1,
            "pin": 20,
            "over": 0,
            "state": 0
23
24
25
Dann entfällt die lineare Suche und du kannst einfach
d['relay'][7]
schreiben.
Gast #6974590
Dem Salz seine Denke gefällt mir: wollte ich doch auch auf /List
Comprehension/ hinweisen.
Hingegen die Daten gem. 2. Vorschlag umzutopfen da stimme ich nur zu
wenn es bei sonstigem Umgang mit diesen Daten in diesem Programm auch
tatsächlich passt.
Die list comprehension zeigt den allgemeinen Weg und funktioniert mit
jedem Eintrag des Dicts, nicht bloss mit "id" und nicht bloss mit ganzen
Zahlen. (z.b. könnte "name"=="Licht" auch das Kriterium sein)
Numerische, ganzzahliger Index ist bei List ohnehin implizit mit
dabei...
Gast #6974597
Ja, gegen den Preis der linearen Suche in Liste gibt es bessere
Datenstrukturen. Gerne aber mit selbem Interface wie Liste, dann
funktionieren generisch geschriebene Algorithmen weiterhin einfach so...
Bei unter tausend Einträge in der Liste würde ich mir noch lange keinen
Kopf machen und die Mikrooptimierung zugunsten Flexibilität u.
Erweiterbarkeit Links liegen lassen.
Das soll ja nich in MicroPython laufen, oder?
