ISE 14.7 @ Windows 10
Gast #6974488
Hallo @ alle,
ich möchte gerne ISE 14.7 VM auf Windows 10 installieren. Ich habe mir
die Version ISE 14.7VM (Virtual Machine) von Xilinx herunter geladen.
Doch kann ich es auf meinem Windows 10 Notebook nicht installieren.
Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
There was an unexpected error executing Import ISE Virtual Appliance.
The error message was: Der Befehl ""C:\Xilinx\14.7_VM\vboxmanage
Es ist egal ob ich es als Admin ausführe es gibt immer die gleiche
Fehlermeldung.
Gast #6974909
Den Floorplaner werde ich nicht benutzen, jedoch wollte ich das impact
Tool verwenden. Wenn das so einfach ist mit dem ersetzen, warum macht
Xilinx das denn nicht selbst, ich denke mal das es noch weitere
Nachteile geben wird, daher hatte ich gehofft das mit der VM-Version
besser wird. Ich habe momentan Hyper-V auf meinem Windows 10 PC und dort
dann Windows 7 dauf, jedoch funktioniert das auch nur bedingt gut, da
ich einen 4k Bildschirm benutze aber die VM dies nicht unterstützt, da
die Upload der Firmware in den FPGA ist problematisch. Am besten man
kauft sich ein System mit Windows 7 und installiert dort ISE 14.7 das
Problem ist nur das Überzeugen der IT, das wir mit zunehmender Größe des
Unternehmens nicht einfacher.
Gast #6974910
Mein Tipp: ISE wird eh nicht mehr weiterentwickelt aber xilinx hat für
ise eine virtuelle Maschine. Die läuft dann mit einem Linux Gastsystem.
Einfach deine Projekte als shared folder einbinden und loslegen. Das
sollten die für alles so machen weil du dann nicht irgendwelche dlls
austauschen musst wenn Windows wieder einen furz quer sitzen hat.
#6974924
> für
Genau die VM läuft ja bei ihm nicht. Außerdem ist die meines Wissens nur
für die Spartan 6 Chips. Ältere lassen sich auch in einer beliebigen VM
bearbeiten, zum Programmieren dann im Gast-System xc3sprog. Debuggen
über Chipscope geht dann natürlich nicht.
Die Command line tools klappen übrigens auch ohne DLL Gefrickel
wunderbar in Win 10 x64.
#6974931
Da wird VirtualBox verwendet (www.virtualbox.org). Das verträgt sich
nicht mit HyperV. Also HyperV deinstallieren, das aktuelle VirtualBox
installieren, und dann nochmal probieren.
VirtualBox kann übrigens auch den Gastbildschirm skalieren, so dass Du
auch auf einem 4k Display noch was lesen kannst.
fchk
Gast #7292810
Bei mir lief die "normale" ISE 14.7 problemlos auf Windows 10 x64 (wie
von Christian R. beschrieben), bis zum 15.12.2022. An dem Tag hat mein
PC das Windows-Update KB5021233 installiert. Seitdem läuft ISE 14.7
nicht mehr durch. Die Datei "XST.exe" hängt sich auf. Hat jemand schon
die gleiche Erfahrung gemacht und vielleicht schon eine Lösung (außer
VM)? Ich habe erst einmal das Update K5021233 wieder deinstalliert, dann
läuft wieder alles. Aber das ist natürlich keine zufriedenstellende
Lösung, da es sich um ein Windows-Sicherheitsupdate handelt.
Gast #7296157
Hab's gerade getestet. ise.exe läuft nur noch scheinbar im Task Manager
- sonst nichts außer einem ganz kurzen Flackern. Ich benötige das Teil
noch für ein älteres Spartan-Projekt.
Was genau muss ich jetzt deinstallieren? Muss ich nach KB5021233 suchen
und wo?
Gast #7311845
Im der Windows Suche "Updateverlauf anzeigen" eingeben und den entsprechenden Suchtreffer anklicken. Dort "Updates deinstallieren" anklicken und unter "Microsoft Windows" das "Sicherheitsupdate für Microsoft Windows (KB5021233)" auswählen. Abschließend musst du verhindern, dass Windows das Update direkt wieder automatisch installiert. Dazu gehst du in den Einstellungen auf die Seite „Update und Sicherheit“ und klickst dort auf „Erweiterte Optionen“. Unter „Updates aussetzen“ kannst du ein Datum bis zu 35 Tagen in die Zukunft eingeben, bis zu dem keine Updates ausgeführt werden sollen.
#7313217
Hast du inzwischen mal getestet die ISE in der Linux Variante im WSL zu installieren? Für lokal täte es ja auch eine VM, wir haben aber Teamcity Build VMs auf aktuellem W10 Stand, das wäre bitter, wenn man für die paar alten Designs noch eine mit Win 7 aufsetzen und dafür eine Agent Lizenz verschwenden müsste...
Gast #7337664
Ich habe noch im Büro einen alten Windows 7 PC stehen. Diesen nutze ich dann für meine alten Virtex 5 Projekte. Izwischen kostet so ein Virtex 5 schon 500€ und die Verfügbarkeit ist auch extrem schlecht geworden.
Der Windows 7 PC hängt dann nicht mehr am Netz auch nicht am internen Firmen Netz so das ich immer mit einem USB-Stick die Daten kopieren muss das ist total nervig.
#7338711
Der 100%ig genau an dem Tag verreckt, an dem Du ihn dringend brauchst.
Pack' das Zeug auf eine VM, sichere die vernünftig ab und Du hast eine Lösung, die auch in 10 Jahren noch funktioniert, mit deinem Arbeits-PC mitwandern kann und gescheite Backups/Archivierung erlaubt. Die USB-Stick "Lösung" (die alles andere als sicher ist) ist dann auch gleich Geschichte.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
