GPS Antenne NMEA 0183
Gast #6975549
Hallo Zusammen,
ich verfüge über einen Navtexempfänger Fastnet Radio FMD55 welcher
GPS-Daten (nur RMC) einlesen und ausdrucken kann.
Das Gerät ist ca. 20 Jahre alt. Entsprechend sollten auch die
angelieferten NMEA 0183 Datensätze sein. Bei modernen GPS funktioniert
es leider nichtmehr, da die anscheinend etwas in diesem Datensatz
hinzugefügt haben. Ich habe verschiedene neuere Antennen ohne Erfolg
ausprobiert. Wer kann mir zu einer alten GPS Antenne verhelfen.
Besten Dank Roger
#6975562
Kann es sein, dass du Antenne und Empfänger verwechselst?
Eine Antenne empfängt nur Funkwellen und gibt diese weiter. Am
Paketinhalt was verändern, kann die eigentlich nicht. Ein Empfänger
wertet die Empfangenen Signale aus und bereitet sie entsprechend auf,
sodass ein Auswerter damit was anfangen kann.
Das dein Gerät Prinzipiell funktioniert, hast du geprüft? Wenn ja, wie?
Gast #6975570
Hallo Chris,
am FMD55 wird die Antenne (Datenkabel grün weiss) direkt angeschlossen.
Die Auswertung sollte durch das Gerät ausgegeben werden.
Freundlicher Gruss
Gast #6975585
Er redet von Hardware für Boote, da sind Antenne und Empfänger i.d.R. in
einem Gehäuse und spucken NMEA aus.
Gängig war lange Zeit Evermore SA-320/SA-920. Gibt's aber anscheinend
nur noch mit RS232 und USB neu zu kaufen, während Dein Gerät
wahrscheinlich (Was sagt das Handbuch?) RS422 will.
Beitrag #6975597 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6975651
Hallo Chris,
es ist ein RS232 Stecker mit der Data Pin belegung 3/7. Genau so eine
Evermore 320 habe ohne Stecker gekauft. Leider funktioniert das nicht.
Ich werde mir ein USB NMEA 0183 Converter kaufen, und dann einmal
versuchen das auf dem Laptop zu installieren.
Grruss Roger
(Firma: matzetronics) #6975979
Das Gerät verlangt nach NMEA0183 Specs und das bedeutet 4800 Baud.
Hmmm schrieb:
> Im Handbuch steht RX+ und RX-, das ist also
> nicht RS232, sondern RS422.
Manchmal kann es funktionieren, nur RX- oder RX+ anzuschliessen, aber
differentiell ist das narrensicher.
Du suchst also eine komplette GPS Maus mit RS422. Das wird mittlerweile
schwierig, wenn du sie nicht von einem alten Boot abschrauben oder
gebraucht erstehen kannst. Es gibt fast nur noch NMEA2000 Mäuse.
Ich habe gerade eine alte Furuno GPS Maus entsorgt, das wäre das
richtige gewesen. Aber nu isse weg.
Tipp: Wenn die GPS Antenne nur ein Koaxialkabel als Anschluss hat, ist
sie nicht das richtige.
#6976163
Hallo Matthias,
ja, das könnte schon sein. Ich habe mit dem Hersteller konatakt gehabt.
Leider war seine Antwort nur, dass die heutigen Antennen wahrscheinlich
moderner sind und es deshalb nich funktioniert. Nicht eine gerade
prickelnde Antwort. Na ja, ich werde es mal weiter versuchen.
Besten Dank trotzdem.
Gruss Roger
(Firma: matzetronics) #6976363
Cyblord -. schrieb:
> Und ständig von
> "Antenne" zu reden ist Unsinn, wenn man einen kompletten GPS Empfänger
> meint.
Das wusste der TE aber nicht und deswegen fragt er ja hier. Da er ja das
Endgerät bezeichnet hat, guckt man einfach in die Anleitung und weiss
dann, das er eine GPS Maus für NMEA0183 sucht, das ganze mit RS422
Schnittstelle.
@Mods: Offtopic ist das sicher nicht. Wie wäre es mit 'HF, Funk &
Felder'?
#6977256
Hallo Matthias,
wie schon gesagt, der EMPÄNGER ist ein Navtex FMD55, der die GPS NMEA
0183 RMC eg3 Sentenzen einlesen und als Log ausgeben kann. Dazu suche
ich eine externe Antenne (Pilz), welche diese RMC eg3 liefert. Eg1 / 2
und 4 sind zwar RMC aber nicht gleich.
Ich hoffe ich habe mich auch für Hmmm klar ausgedrückt. Überings ob
RS232 oder RS422 spielt hier keine Rolle da kompatibel.
Gruss Roger
(Firma: matzetronics) #6977290
Cyblord -. schrieb:
> Manche lernen es nie...
So langsam glaube ich das auch.
@Roger: Nein, du suchst nicht nur eine Antenne, sondern eine GPS Maus.
Da ist Antenne und GPS Receiver in einem Gehäuse, das dann am
Ausgangskabel die fertigen serliellen GPS Daten liefert.
Die GPS Maus wird mit Spannung versorgt und hat deswegen ein mehradriges
Kabel. Also nochmal - eine einfache GPS Antenne mit Koaxialkabel
Anschluss kannst du nicht brauchen.
#6977371
Der Navtex kann nur terrestrische Frequenzen aber kein GPS empfangen, da
brauchst Du einen GPS-EMPFÄNGER zusätzlich, der NMEA-Signale ausgibt,
z.B. eine GPS-Maus oder einen ublox-Baustein, da kommen die seriellen
Signale raus und der Navtex decodiert die.
Gast #6977710
Stefan M. schrieb:
> Erinnert mich irgendwie an die "Experten", die immer von GPS-SENDERN
> reden ...
So ein eigener GPS-Satellit auf dem Dach wäre schon nett. Da weiß man
immer wo man ist. Und dessen Rb-Normal kann man auch noch anzapfen,  für
den Frequenzzähler im Labor:-)
#6977715
Roger R. schrieb:
> Bitte googlen, der FMD55 hat ein eingebautes Navilog, nur die Daten
> müssen rein! Bei einer Stahljacht funktionert es nur extern.
und die Daten die Deine Kiste versteht kommen nicht aus einer Antenne
sondern aus einem GPS-Empfänger!!! Das sind ganz normale ASCII-Daten,
keine Hochfrequenz.
Du bist ganz schön beratungsresistent, obwohl Dir hier schon mehrere
Teilnehmer das gleiche gesagt haben
#6978306
Du scheinst mir ja ein ganz schlauer und allwissender zu sein. Da ich
mit Jachtfunk unterwegs bin, weiss ich das von der Datumumstellung schon
längst. Ich hatte nämlichh desswegen einen Geräte ausfall, der erst mit
einer neuen EMPFANGS - ANTENNE behoben werden konnte.
Darum suche ich für die (alte Kiste) eine alte EMPFANGS - ANTENNE. Ist
eben auch eine Antenne.
Ich Danke denen die mir behilflich sind.
Die die Wortklauberei und Besserwisserei betreiben, sollen sich
fernhalten.
#6978345
> fernhalten.
Du suchst keine EMPFANGS-ANTENNE, sondern eine EMPFANGS-ANTENNE MIT
GPS-EMPFÄNGER.
#6978604
Was soll dir eine alte Antene bringen, wenn sich das Datenformat davor
geändert hat?
Gibt es dazu dann auch alte Satelliten?
So, wie ich deine Fragestellung verstehe, ist die Auswerteelektronik,
die bei den aktuellen GPS-Empfängern im Antennengehäuse integriert ist,
in dem Fastnet-Kasten integriert, und die Antenne selbst dann im Mast
(Koax-Leitung dazwischen?).
Oder liefert die "Antenne" doch schon NMEA-0183-Daten?
#6978626
Logisch. Wie schon bemerkt habe ich die Zeitumstellung 2019 vergessen.
Also da funktioniert nichts mehr. Wäre zu schön gewesen. Leider habe ich
über die Empfangsantenne keine näheren Angaben, ausser, dass genau die
oben beschriebene Sentenze notwendig ist, damit diese decodiert werden
kann.
#6978636
Falls es wirklich am Dateninhalt selber liegt und nicht am Medium
(Pinbelegung, Baud, Differentiell usw.), dann könnte man einen Umsetzern
bauen, der die Datensätze umbaut. Theoretisch und Technisch einfach.
Praktisch trotzdem Aufwand.
Nur wie viel dürfte das kosten? Wie viel kostet ein neuer
Navtexempfänger?
Ich denke das würde nicht lohnen wenn man es nicht selbst machen kann.
#6978649
Roger R. schrieb:
> Leider habe ich
> kann.
Das kann man ziemlich einfach testen:
Mit einem Terminalprogramm (z.B. hTerm) mit einem (gültigen) RMC-Satz an
das Gerät schicken.
Ich vermute, dass die Millisekunden-Angaben den Kasten "verwirren".
Vielleicht finde ich dazu was in unseren alten Unterlagen.
#6978702
Danke Rahul,
endlich einer der etwas davon versteht. Ich denke auch das die neuen
Dinger zu viele Daten durch geben. Das mit dem Terminalprogramm werde
ich noch versuchen. Leider muss ich mir noch einen Converter besorgen.
ich habe ein Evermore320 und ein Noname. Bin gespannt was die
ausspucken. Auf dem Boot habe ich alles da ich dort alles
einprogrammiert habe. Steht jetzt leider noch in Spanien.  Ich bin abber
jetzt 1 1/2 Wochen weg, kann also nichts testen.
Gruss Roger
Beitrag #6979660 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6979676
Hier mal ein Link auf das Handbuch des FMD55
http://busse-yachtshop.de/pdf/fastnet-FMD55_Handbuch.pdf, da geht aus
S.9-13 (=S.60) eindeutig hervor, dass eine D-SUB-9 Buchse für den
NMEA-0183-Eingang vorgesehen ist und keine koaxiale Antennenbuchse.
NMEA-0183 ist für die Kommunikation mit einem GPS-Empfänger vorgesehen,
siehe https://de.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183 und nicht mit einer
Antenne, die hat eine koaxiale Verbindung zum Empfänger.
#6979686
Das Thema "GPS-Antenne" ist doch geklärt.
Es hatten halt einige hier im Thread Probleme mit der von Roger
gewählten Bezeichnung.
Ich habe einfach anstatt die Keule zu schwingen, mal nachgehakt.
Das Handbuch hatte ich zwar gefunden, habe es ich mir nicht näher
angesehen.
Jetzt geht es halt darum, mal den Dateneingang zu testen.
#6979707
Ich galube ich hab's
Deine FMD55 will serielle Daten über eine Schnittstelle, deren
elektrische Daten nach RS-422 definiert sind
https://de.wikipedia.org/wiki/EIA-422, Deine Evermore 320 spuckt aber
RS-232 aus, das sind andere Pegel
https://pdf4pro.com/cdn/sa-320-manual-communications-emergency-rescue-e89bd.pdf
Da gibt es fertige Konverter, dann kannst Du Deine Evermore weiter
verwenden.
Bitte beachten RS-422 ist eine unidirektionale Schnittstelle, die 3
Kabel braucht: TX+ (A), TX- (B) und GND, der GND wird oft weggelassen,
manchmal geht das auch, gibt aber oft auch Probleme.
#6979779
Habe ich ihm schon weiter oben geschrieben, aber der TO weiss es ja
angeblich besser:
Roger R. schrieb:
> Überings ob
Das kann als ekliger Hack sogar funktionieren: RX+ auf GND, RS232-Daten
auf RX-, dann passt es halbwegs und ist auch nicht invertiert.
Aber wie es tatsächlich angeschlossen wurde, bleibt offen. Ich würde
dort zuerst nach dem Fehler suchen.
#6979810
Das wäre dann aber SEHR eklig und die Vorteile von RS-422 v.a. die
Störfestigkeit sind dahin. Auf einem Boot dürften ähnliche Verhältnisse
im Bordnetz wie in einem Auto herrschen und da sind SEHR viele Störungen
unterwegs.
