5V-zu-3.3V-Pegel-Wandlung: Spannungsteiler oder 74HC4050?
Gast #6975947
Moin!
Ich möchte ein 3.3V LCD am SPI eines 5V µC betreiben (unidirektional,
Signalfluss nur vom µC zum LCD). Habe mich mal oberflächlich umgesehen
und finde Varianten, die zum Anpassen der Pegel einfach Spannungteiler
verwenden und solche, die zB einen 74HC4050 verwenden. Mir ist nicht
ganz klar, was die Vor- und Nachteile der Varianten sind, insb was der
Nachteil der offensichtlich simpleren Variante mit dem Spannungsteiler
ist. Mag jemand dazu ein paar erhellende Worte sprechen? Vielen Dank!
Gast #6976679
Mit dem Spannungsteiler hast du einen dauerhaften Pull-Down. Das muss
mehr Strom fließen. Der aktive Pegelwandler ist toleranter was die
Spannung angeht.
Ich würde als Alternative 3 Dioden in Reihe schalten.
Gast #6976713
Ein Spannungsteiler kann die Signale nicht von 3,3V auf 5V erhöhen.
Vielleicht brauchst du das. Dazu fehlen leider jegliche Angaben zu
deinen Produkten.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6976725
> deinen Produkten.
Hat der TO im Post:
Max schrieb:
> (unidirektional,
Beantwortet.
Somit ist ja nur ein Down Convert nötig.
Wenn das Signal nicht zu schnell ist, reicht ein einfacher
Spannungsteiler mit Widerständen. ;-)
Max schrieb:
> Mir ist nicht
Vorteil 74HC4050
Deutlich geringerer Stromverbrauch (ein paar uA, halbwegs schneller,
niederohmiger Spannungsteiler ca. 1mA und mehr)
Deutlich geringerer Ausgangswiderstand (um die 50 Ohm, ca. 1kOhm und
mehr)
Deutlich geringere Signalverzögerung, vor allem bei nennenswerter,
kapazitiver Last
Weniger Platzbedarf (TSSOP Gehäuse im Vergleich zu 6 Spannungsteilern
mit je 2 0603er Widerständen)
In vielen Fällen hat ein 74HC4050 die Probleme der Spannungsteiler
gelöst.
Noch Fragen?
Gast #6976956
Falk B. schrieb:
>> Texas TXS0102 oder TXS0104, zukunftsträchtiger weil bidirektional
>> nutzbar.
> Nö, das sind welche mit automatischer Richtungsumschaltung, die machen
> gern mal Probleme.
Das wird immer wieder so abgeschrieben, weil es mal jemand behauptet
hat. Mir haben sie noch keinen Ärger bereitet.
> Außerdem "FOR OPEN-DRAIN APPLICATIONS".
Wieso steht dann im Datenblatt vom TXS0104E
"for Open-Drain and Push-Pull Applications"
und nicht nur Open-Drain?
