Windows Key auslesen Win10
OP #6978263
Moin zusammen,
  ich habe eine kleine Frage. Ich wollte mal alle Windows-Lizenzen, die
ich Online gekauft habe, meinen Rechnern zuordnen. Ich habe dafür ein
VB-Script gefunden:
' Ausgabe des Produktschlüssels ("Product Key")
' Systemanforderungen: Windows 2000 oder höher
' (c) Windowspage 2011. Alle Rechte vorbehalten.
DIM objFS, objShell
DIM strName, strKey
SET objShell = CreateObject("WScript.Shell")
strName = objShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductName")
IF Len(strName) > 0 THEN
   strKey = DecodeKey("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId")
   MsgBox "Produkt: " & vbTab & vbTab & strName & vbCrLf & "Produktschlüssel: " & vbTab & strKey, vbOKOnly or vbInformation, "Produktname und -schlüssel"
END IF
Function DecodeKey(RegKey)
   BinKey = objShell.RegRead(RegKey)
   CONST KeyOffset = 52
   iLen = 28
   szChars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
   DO
     x = 0
23
     n = 14
24
     DO
25
       x = x * 256
26
       x = BinKey(n + KeyOffset) + x
27
       BinKey(n + KeyOffset) = (x \ 24) and 255
28
       x = x Mod 24
29
       n = n - 1
30
     LOOP WHILE n >= 0
31
     iLen = iLen - 1
32
     szProductKey = mid(szChars, x + 1 ,1 ) & szProductKey
33
     if (((29 - iLen) Mod 6) = 0) and (iLen <> -1) then
34
       iLen = iLen - 1
35
       szProductKey = "-" & szProductKey
36
     END IF
37
   LOOP WHILE iLen >= 0
38
   DecodeKey = szProductKey
39
END Function
Das Skript funktioniert bei den Windows-Versionen XP,7 und Vista
hervorragend. Leider bekomme ich bei allen Win10 Installationen immer
den selben Key angezeigt. Diesen Key habe ich aber nicht gekauft. Kann
es sein, daß es sich um einen Standardschlüssel handelt? Ich habe alle
Win10-Versionen mit einem Win7-Key aktiviert! Wie komme ich an den
verwendeten Key?
Gruß,
  SIGINT
Gast #6978283
Bei Tante Gurgel nachgefragt. Ergebnis
    1. EaseUS Todo PCTrans
    2. Belarc Advisor
    3. LicenseCrawler
       Den benutze ich
    4. Product KeyFinder
    5. Free PC Audit
    6. Product Key Explorer
    7. Windows Built-in Tool - CMD
(Firma: vyuxc) #6978299
Wenn du keine reinen Windows 10 Lizenzen gekauft hast sondern durch
Upgrade dann ist das normal. Microsoft prüft die Gültigkeit bei der
Installation und vergibt dann einen generischen Key den du da ausliest.
Quelle war ein Beitrag auf msdn.
Gast #6978428
Man könnte mit dem Schlüssel auch nichts anfangen, da ein upgegradetes
Windows nicht auf eine andere Hardware übertragbar ist, jedenfalls laut
Lizenz.
Sich nach der Installation ein Imagebackup anzulegen gehört nicht zu den
schlechtesten Ideen, auch aus vielen anderen Gründen.
Georg
Gast #6978463
devzero schrieb:
> Du brauchst keinen Key mehr, die MS Server erkennen den
> Rechner und erlauben die Aktivierung.
So ist es.Man muss sich auch um die Aktivierung gar nicht kuemmern.Sowie
der Lappy/Rechner einmal mir einer gueltigen Lizenz aktiviert war hat
sich das Thema Windows-Key erledigt.
Habe erst vor 2 Monaten die aktuellste ISO-Datei heruntergeladen.Meinen
Lappy platt gemacht und komplett neu installiert.In den ersten Minuten
der Installation wird nach einem Windows-Key gefragt,Diesen Punkt kann
man aber ueberspringen und die Installation dennoch durchfuehren.In der
Regel wird der Rechner noch waehrend der Installation aktiviert,sofern
er eben schon mal registriert war und man die originale Windowsversion
wieder aufspielt.
Gast #6978495
Wenn der Key im BIOS sitzt, dann entfällt alles weiter zur
Registrierung. Deshalb ist die Lizenz nicht übertragbar. Mit diesem
Trick wird das gemacht.
Gast #6978513
Sigint 1. schrieb:
> Ich habe alle
> verwendeten Key?
Gar nicht. Weil du kein hast. !!!
Du hast den Win-7 Key. Der wir mit den Identifikation des Rechners
zusammen gefügt. Das Ergebnis wird dann an MS gesendet und wird als
gültig anerkannt.
Ergo ist der Win-7 Key = spezieller Win-10-Key. Also den Aufkleber schön
behalten. ;)
Ich habe den damals bei neuer Hardware sogar mit der Flex vom Gehäuse
ausgeschnitten. ;) Eine Vorgehensweise die beim wechseln der Hardware
(des Gehäuses) auch heute noch sehr zu empfehlen ist.
Besonders wenn man die OS-Version einzeln gekauft hat, und der Trottel
in der Firma die "vorinstalliert" hat und dann den Aufkleber auf das
Gehäuse geklebt hat.  Hab ich mich damals tierisch geärgert, und eine
Fetten Rabatt nachträglich raus gehandelt. Für die Mühe mit der Flex ;)
Gast #6978614
Nö, nur Deppen brauchen eine Flex. Halbwegs intelligente Menschen nehmen
Warmluft, um den Kleber beschädigungsfrei abzulösen.
Gast #6978659
> Lizenz.
So ist es. Und oft nicht nur juristisch wegen der Lizenz, sondern auch
ganz praktisch.
> schlechtesten Ideen
Nützt leider allein nicht wirklich was. Wenn die Platte die Hufe
hochgerissen hat und du das Image auf eine andere (im ansonsten
ungeänderten Hardwareumfeld) zurückspielst, reicht diese eine
Hardwareänderung bereits, damit die Aktivierung verloren geht.
Was du also zusätzlich brauchst, ist der ursprüngliche Key des
upgegradeten Windows. Damit kannst du die Sache neu aktivieren. Das
funktioniert nach meiner Erfahrung bei dem Plattentausch als einziger
Hardwareänderung immerhin ohne Umstände.
Blöderweise ist Microsoft bei Office aber noch restriktiver. Das ließ
sich dann erst mit einer Runde Telefonservice wieder aktivieren. Da war
am Ende sogar ein Mensch dran, da die Sache mit dem Telefoncomputer zu
dem Ergebnis gekommen ist: "is nich!".
Das Szenario Plattentod haben die scheinbar nicht richtig durchdacht.
Dabei ist das bei Billich-SSDs garnicht mal so selten.
Gast #6978692
ist klar.
Bei einen Aufkleber der extra von Experten so gemacht wurde, das er
NICHT wieder ab gehen soll. !!!!
Sorry aber da bin ich zu feige für.
Naja, Mirror-Raids haben auch ihre Berechtigung. (Ja ich kenne auch die
anderen Techniken habe sie aber Privat noch nie gesehen).
Gast #6978705
Oh, das ist aber eine fette Lüge!
Genau das habe ich machen: Eine Platte mit dem Abzug des frisch
installierten Windows 10 Home einbauen, da die vorhergehende ein
Wackelkandidat war.
Ging ohne jede Mühe.
Beitrag #6978721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6978745
c-hater schrieb im Beitrag #6978721:
> Du bist ein leseunkundiger Vollidiot!
Das ist Dein Part!
> Es ging nicht um frische Windows10-Installationen, sondern um Upgrades
> älterer Windows-Versionen.
Es handelte sich um ein Upgrade von Win7 Home auf Win 10 Home. Das habe
ich sofort auf eine weitere Platte gespiegelt. Ein paar Wochen später
war ich sehr froh über diese Sicherung, denn es funktionierte nach dem
Einbau diser Paltte entgegegn Deiner Behauptung tadellos.
#6978752
Und eine Klinge von ein Kochfeldschaber.
Den COA Aufkleber gleichmäßig erwärmen und dann mit der Klinge darunter
den abschaben.
Besser noch, wenn man das Blech darunter erwärmt und den dann mit der
Klinge Abschabt.
Gast #6978785
Kann ich nur Zustimmen.
Es müssen mehrere (k.a. wie viele) Komponenten, getauscht werden. Dazu
gehören, MAINBOARD, CPU , Netzwerkkarte etc.
Wenn einige davon auf einmal weg sind, mault MS. Wenn man das der Reihe
nach macht, betrachtet es MS als "defekte Komponente im System" und
macht GAR NIX.
Das war mal vor ewigen Zeiten in der ersten Version der
Zwangsregistrierung ein feuchter Traum von MS. Haben die sich aber
schnell wieder abgewöhnt.
Ich habe in der Firma dutzende von Komponenten in Rechnern getauscht.
Und es ging fast immer gut. Nur als ich mal sehr faul sein wollte, und
die Platte in einen neuen Rechner einfach einbauen wollte, hat er mir
gesagt "SO NICHT" ;)
Aber eine neu-aktivierung  ist Problemlos durch gegangen.
War zwar alles Win-7 oder früher, aber da hat sich 0,nix geändert.
Jedenfalls habe ich da nix gehört. Wird aber sicher mit Win-11 schwerer.
Ich denke sogar sehr viel Schwerer. Wegen den TPM-Mist. Da kommt dann
richtig Freude auf.
OP #6978812
Danke für die ganzen Antworten. Das Problem ist, daß ich keinen
Lizenzaufkleber habe, sondern nur die Keys. Ich hab die Keys von
softwarebilliger.de . Ich habe die Win7 Keys genutzt, um Win10 frisch zu
installieren... kein Update. Ich hab leider nicht notiert, welchen Key
ich bei welchem Rechner verwendet habe. Ich wollte jetzt von meinen Win7
Rechnern eine VirtualBox VM machen... und dafür die freien Keys nutzen.
Wahrscheinlich ist es aber einfacher, neue Keys zu kaufen. X-D
Gruß,
  SIGINT
Gast #6978829
Wenn du Win7-Keys benutzt, um Windows10 zu aktivieren, ist das ein
Upgrade. Auch wenn die eigentliche Installation absolut neu ist.
Tja, dumm gelaufen.
