Python Tkinter in Windows blockiert
OP #6979809
Moin,
ich habe ein kleines Script das auf Linux 1A und lange läuft, aber auf
Windows Dauerhaften Wartecursor hat und abstürzt.
Frage erstmal wieso in Linux okay, aber auf Windows nicht?
Im Prinzip weiß ich wodran es liegt, das ist eine Endlosschleife
serial.readLine mit kurzer Verarbeitung und aktualisierung eines
StringVar() als Vermittler zu Tkinter.
Ich habe mir jetzt mehrere Tutorials und Beispiele für Threads
angeschaut, aber bei den meisten werden Buttons für aktualisierungen
etc. verwendet.
wundert mich das es kein fertiges Lernbeispiel dazu gibt.
#6979892
Falls hier jemand mitliest, der theoretisch antworten könnte, hätte
dieser es sicher einfacher, könnte er einen Blick auf besagtes Skript
werfen, meinst Du nicht?!
#6979939
Philipp K. schrieb:
while TRUE:
    try:
       cc=str(ser.readline())
    except: True
    c=c+1
    varo.set(c)
    print(c)
    root.update_idletasks()
root.mainLoop()
Wenn ser  blockierend ist, dann wird root.update_idletasks() niemals
ausgeführt.
root.mainLoop() wird nie ausgeführt, da die while-Schleife nicht beendet
wird.
Benutze für ser einen event-Handler, der die Funktion der while-Schleife
übernimmt.
Der wird immer dann aufgerufen, wenn Daten auf ser anliegen.
OP #6980781
Okay danke, dann ist pyserial auf Windows wohl blockierend, die App
selber muss auch nur Updaten wenn jede Sekunde etwas serielles ankommt.
Auf Linux funktioniert das auch, Windows erkennt das wohl als nicht
antwortendes Fenster und will die App schliessen, bzw. Freezt den
Prozess.
Gast #6980802
Eigentlich sollte readline() prinzipbedingt blocken, bis ein Newline
empfangen wird, sofern Du nicht beim Öffnen des Ports einen Timeout
setzt.
> Prozess.
Windows mag es nicht, wenn eine GUI-Anwendung keine Window Messages mehr
verarbeitet. Deshalb sollte man alles, was länger braucht, in einen
separaten Thread packen.
#6986583
Der "Old School" - Weg ohne Threads wäre gewesen, in der mainLoop neben
GUI-Events eben auch auf Socket/Serial-Port-Events zu warten&reagieren.
in C gäb's dazu "Tcl_CreateFileHandler"
im Python sollte das mit
tkinter.createfilehandler(ser, tkinter.READABLE, handle_serial_data)
umgesetzt sein.
https://docs.python.org/3.3/faq/gui.html#can-i-have-tk-events-handled-while-waiting-for-i-o
#6987458
Εrnst B. schrieb:
> Philipp K. schrieb:
>> Das ist auch ein interessanter Ansatz.
> Kann aber gut sein, dass das unter Windows eh nicht geht, unter Unix
> wird das Serial-Port-File-Handle dann einfach in dasselbe select/poll
> gepackt wie das X11-Socket.
> Unter Windows: ?
Das liegt dann aber am Verhältnis von tkinter(Python) mit Windows.
Bei Tcl/Tk unter Windows klappt das nämlich.
