Telefonanlage
OP #6979816
wir hatten in unserem Verein lange Zeit einen Haufen Wählscheiben
Telefone im Einsatz, mit denen man sich untereinander anrufen konnte.
Nach einem Umbau haben wir es nicht mehr geschafft unsere alte
Telefonanlage in Betrieb zu nehmen (Diese konnte wohl nur noch unter Win
3.11 konfiguriert werden, Software verschollen, etc.). Daher habe ich
die Telefonanlage mit einer "neueren" gebrauchten Anlage ausgetauscht,
die auch nicht ohne weiteres zu konfigurieren war (Software war nur
unter Windows XP lauffähig). Für den Moment funktionieren die Telefone
aber wieder - richtig zufrieden bin ich mit der Lösung aber auch nicht.
Ich vermute fast, dass sich die Geschichte in 10 Jahren wiederholen wird
und dann die analogen Wählscheiben Telefone gar nicht mehr in Betrieb
genommen werden können.
Nun hatte ich am letzten Wochenende die fixe Idee, dass ein Selbstbau
einer rudimentäre Telefonanlage eigentlich im Bereich des Möglichen sein
sollte und man so die alten Wählscheiben Telefone in Zukunft weiter
betreiben könnte.
Hier im Forum gab es schon Mal die Idee eine Telefonanlage zu bauen, die
Empfehlung war einfach eine alte Telefonanlage zu verwenden. Wie
geschrieben war das unsere bisherige Strategie - ich hoffe ihr versteht,
die Hintergründe für den Selbstbau.
Die analogen Telefone können ja ohne weiteres direkt miteinander
verbunden werden. Das Impulswahlverfahren ist mit einem Mikrocontroller
auch sehr einfach zu interpretieren, dann müsste man "nur noch" zwischen
den richtigen Geräten vermitteln. Letzteres könnte man im Zweifel mit
einer Kaskade von mehreren Relais umsetzen.
Also hätte ich für die A und B Leitung jeweils eine Bus-Leitung, über
die alle Telefone mit einem Relais verbunden wären. Ich bräuchte pro
Telefon zwei Relais (oder eins mit Doppel-Wechsler). Dann wäre aber nur
ein Telefonat gleichzeitig möglich. Soll über die Anlage ein weiteres
Telefonat geführt werden können, bräuchte ich eine weitere Bus Leitung.
Der Ansatz wäre zumindest sehr simpel, wirklich skalieren tut er aber
nicht. Bei 8 Telefonen und zwei gleichzeitigen Telefonaten wären das
schon 32 Relais. Da gibt es bestimmt einen eleganteren Ansatz und ich
hoffe, dass hier jemand ein wenig Inspiration für mich hat.
#6979835
Der Ansatz mit der TK-Anlage war eigentlich schon der richtige. Das Rad
neu erfinden ist aufwendiger.
Mit welcher Anlage arbeitet ihr denn im Moment?
Und wie sind eure Anforderungen (hab das Bekannte mal eingetragen)?
1. Zahl interner Sprechstellen: 8
2. Wahlverfahren: IWV (Wählscheibe)
3. Externe Verbindungen: nein
Das sollte, wenn es so passt, selbst mit einer ganz simplen alten Anlage
abgedeckt werden können. Deren Vorteil: Minimale Konfiguration (oft auch
von einem Telefon aus), Impulswahl wird in der Regel noch unterstützt.
Und man bekommt sie oft sogar geschenkt :-)
Lass mal hören!
Grüße
Stefan
Gast #6979858
Anstatt für die alten Telefone eine neue Anlage zu bauen, würde ich
lieber neue Telefone kaufen, die IP basiert arbeiten.
Wo ich arbeite stehen gar keine Telefone mehr auf dem Tisch, wir
benutzen Skype.
Gast #6980100
Für die audio Signale brauchst du analogge KREUZSCHALTER (aka Matrix).
Ich hatte das mal mit einem IC von Maxim gemacht, das eigentlich für
Video gedacht war. Die Schalter waren schön niederohmig. gesteuert wurde
er über ein serielles Interface. Im Gegensatz zum CD4051 konnte man bei
dem Maxim IC beliebig viele Schalter gleichzeitig schließen.
Das IC war teuer aber letztendlich viel billiger und kompakter als zig
Relais.
#6980101
(prx) A. K. schrieb:
> brauche teilweise
> einen steinalten XP-Rechner, um Altlasten im Netzwerkumfeld noch
> konfigurieren zu können.
Mag sein, aber Auerswald selbst sagt, dass Win10 unterstuetzt wird.
Uebrigens:
Wendels B. schrieb:
> Das guenstiger selbst zu machen wird nix.
sage ich als gelernter Telefonfritze, als Tastentelefone gerade erst
aufkamen.
Wenn man wirklich was ewig Haltbares bauen will, duerfen keine
Halbleiter drin sein.
Alles muss mit Relais erledigt werden, nagut mechanische Waehler sind
auch noch erlaubt. Allerdings sind das fast alles Relais mit sehr
speziellen Wicklungen (bis zu 3 verschiedene auf einem Relais, wohl kaum
beschaffbar, also selber wickeln. Die Kontaktsaetze sind auch nicht
ohne, gibt es auch nicht fertig.
> Win11 auch?
Steht noch nicht auf der Webseite, Anrufen und fragen.
#6982208
das hilft ihm nicht wirklich, er muß ja noch die Speisespannung
(30-60Volt DC) und die Rufspannung (25Hz Wechselspannung ~20V?)
durchschalten, da braucht es wohl doch Relais, und die Spannungen müssen
in der Anlage auch erst noch erzeugt werden.
Ein Selbstbau hat da doch eher masochistischen Character.
Gast #6982220
Kutte R. schrieb:
> er muß ja noch die Speisespannung und die Rufspannung durchschalten,
Klar. Ich habe seinen Eröffnungsbeitrag allerdings so verstanden, dass
er für diesen Part bereits einen groben Plan hat.
Die Schaltung zur Speisung sah etwa so aus, falls ich mich recht
erinnere:
+24V o------[Telefon]---------+------||------o Analog I/O
             1kΩ            |/
+5V o-------[===]------+----|     BC140-16 mit Kühlstern
            1N4148     |      |
GND |---+-----[===]-----------+
        |           22Ω       |
                   100µF
Das ist beinahe eine 30mA Konstantstromquelle, allerdings sorgt der
100µF für eine erheblich bessere Lautstärke. Ich glaube die Schaltung
heißt Gyrator.
Gast #6982386
Kutte R. schrieb:
> er muß ja noch die Speisespannung (30-60Volt DC)
Darf gerne weniger sein, es reichen 12V, große Anlagen arbeiten mit bis
zu 42 Volt. Es muß halt genug sein, über die Leitungslänge etwa 20mA
Schleifenstrom zu garantieren.
Die soll 60V-AC sein und liegt auf der DC-Versorgung.
Nö, schon vor Jahrzehnten hat Auerswald kleine Heinanlagen, 1 Amt / 4
Teilnehmer, in der Bauform einer überbreiten TAE-Dose ohne Relais
gebaut. Die Rufspannung lässt sich klaglos mit PhotoMOS schalten, da
wurden AQV214 verwendet.
Gast #6982392
Falls 8 Nebenstellen, 1 Türsprechstelle (Wahl von 9) und ein
Türöffnerrelais (Wahl von 0) sowie nur IWV und nur eine Sprechverbindung
zur gleichen Zeit ausreichen, dann mal ELO März+April 1986 angucken.
Läuft seit dem zuverlässig und ist betriebssystemunkritisch, da kein
Computerinterface. Beschaffung des UDN2984A könnte heute schwierig sein,
der Rest ist 4000er Logik.
#6982549
Bei mir ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Auerswald ETS 4308 in
Einsatz. Sie hat acht a/b-Anschlüsse. Mit ISDN zum Amt, aber das
brauchst Du ja nicht. Diese alten Auerswald-Anlagen kommen problemlos
mit dem Impulswahlverfahren klar.
Ansonsten gab es auch die Auerswald ETS-4016 mit 16 a/b-Anschlüssen,
ohne ISDN-Gedöns, welches inzwischen ohnehin abgeschaltet und obsolet
ist.
Diese Anlagen sollte man bei ebay für unter 50 Euro bekommen, da lohnt
kein langwieriger Selbstbau.
Problem dieser alten ETS-Serie ist, dass eine PC-Konfiguration nur bis
Windows XP möglich ist. Da sind die Nachfolgeserien ggfls. eher zu
empfehlen, die es bei ebay auch für'n Appel und'n Ei gibt.
Gast #6982584
Hier hat neulich jemand berichtet, dass VirtualBox sogar die UART
Register über USB Adapter emuliert. Damit müssten die alten
Konfigurationsprogramme z.B. unter Windows 95 noch funktionieren.
Gast #6982661
Mit dem Kondensator wird die Konstantstromquelle unmerklich
schlechter. Er bringt einen "Einschaltstromstoß" den man
nicht wirklich haben will.
Eine Stromquelle ist eher von Nachteil, weil eine hochohmige
Sprechkapsel dann unnötig viel Spannung bekommt und deine
Stromquelle in die Sättigung geht.
Ideal ist eine Relaisspule mit 400 Ohm. Das Relais sollte
bei 6V kommen.
Je nach Sprechkapsel hat du dann zu wenig Schleifenstrom ...
#6982667
Wendels B. schrieb:
> Das ist falsch.
> Aus einer Fritzbox z.B. 7590 kommt ein vollwertiges ISDN-Amt, an dem
> solche Anlagen normal betrieben werden koennen.
Ich weiß. Fritzboxen 7390, 7490 und 7590 können das und so betreibe ich
die alte Auerswald ETS 4308 problemlos weiter.
Für den TO, der im Vereinsheim nicht nach außen telefonieren will, ist
es egal.
Interessant. Ich habe - um die Telefonanlage im Notfall schnell
(um-)konfigurieren zu können - eine alte Festplatte mit einer Windows
XP-Installation behalten. Mittels ISDN-FritzCard kann ich auf die Anlage
über den S0-Bus zugreifen. Sehr gut gelöst. Solange die Anlage
funktioniert, werde ich sie nicht ersetzen.
Mit XP einer virtuellen Maschine hat es nicht funktioniert, die
FritzCard war aus der VM nicht ansprechbar.
#6982672
Rainer Z. schrieb:
> Wendels B. schrieb:
>> Das ist falsch.
Wie kommst Du dann zu dieser Aussage?
> ist.
Gast #6982704
Hoffentlich sind die nicht mehr mit Kohlemikrofonen bestückt. Denn
deren Lebensdauer ist begrenzt, und ausserdem klingen sie beschissen.
Man kann sie in der Regel gegen Transistorkapseln tauschen.
> aufkamen.
Es gab ab den 1970er-Jahren auch Tastentelefone, die nur IWV konnten.
Spätere Modelle waren meist umschaltbar zwischen IWV und MFV.
#6982862
>> ist.
Das bezog sich auf die Auerswald ETS-4016 mit 16 a/b-Anschlüssen und
ohne ISDN, was der TO und auch sonst niemand mehr nutzen kann. Wenn es
die FritzBox mit dem S0-Ausgang nicht gäbe, hätte ich eine neue
Telefonanlage für den IP-Anschluss gebraucht. Mit der FritzBox lässt
sich die alte Anlage gut nutzen und ich bin froh, dass die FritzBox
dieses Feature hat.
Ich will ISDN übrigens nicht schlecht machen. Es war für mich eine gute
Sache, getrennte Leitungen und Nummern für Telefon und Fax zum Beispiel
zu haben. Wenn die Telekom es weiter betrieben hätte, wäre ich dabei
geblieben.
#6982864
> geblieben.
Ist halt heute alles durch IP ersetzbar.
Mit IP kannst du eine Cloud basierte Telefonanlage haben.
Ich empfehle hier: easybell (https://www.easybell.de/)
Man braucht zwar IP fähige Telefone. Dafür nur noch Internetzugang und
sonst nichts.
Gast #6982966
Rainer Z. schrieb:
> Wenn es
> dieses Feature hat.
Wenn du mit Wählscheibentelefonen anfängst, wirst du mit den
ISDN-Anlagen auch nicht glücklich. Da Wählen dann manche
Telefone nicht korrekt weil der Nummernschalter nicht so arbeitet
wie sich das der Nerd beim Programmieren der Anlage vorgestellt
hat usw..
Nach dem Ableben meiner ISDN-Anlage habe ich mir deshalb eine
Relaisanlage aus den 50ger Jahren montiert. Seit dem habe ich ein
neues Hobby. :)
#6982980
Hatte ich an meiner Auerswald noch nie Probleme mit, kann aber auch
daran liegen, dass ich das korrekte Einstellen des Nummernschalters noch
bis zum Erbrechen beigebracht bekommen habe.
> neues Hobby. :)
Oder so, noch besser. Aber ohne Ahnung auch nicht einfach beherrschbar.
Gast #6982996
Es gibt da ja einen zulässigen Toleranzbereich. Und den decken
die Elektronischen nicht komplett ab. Und mit einem exakt
eingestellten Nummernschalter will meine Fritte nicht.
Manche mögen keine prellenden Kontakte was einem Relais
egal ist.
telefonanleitungen.de
Ohne die Unterlagen hätte ich da nichts auf die Reihe bekommen.
Die Relaistechnik ist völlig an mir vorbei gegangen.
Ich hatte keine Ahnung was man mit Relais für Möglichkeiten
hat. Bin total begeistert und sehr traurig darüber
diese Technik verpasst/ignoriert zu haben.
Wenn man sich die youtube Videos so anschaut, was für eine
großartige Maschine das Telefon mal war.
Jetzt erfreue ich mich an den Resten.
Gast #6983001
Wie wäre es denn mit einer Tiptel811? Gebraucht gibt es die schon ab 75€
(https://www.ebay.de/itm/224838695550?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=10050&campid=5338328878&customid=EAIaIQobChMI8Zapk-2Q9gIVCOJ3Ch31pg9wEAQYASABEgLeTfD_BwE,
die kann genau das was Du suchst.
Programmiert wird das Ding über ein Tastentelefon bzw. Netzwerk
browserbasiert über eine Weboberfläche - das dürfte wohl auch noch in 10
Jahren funktionieren.
Lese am besten mal die Installationsanleitung
(https://www.tiptel.de/fileadmin/user_upload/tiptel_international/Dateien/tiptel/com-compact/410-811-42-82/Handbuch/tiptelcom410-811_tiptelcompact42-82_Installationsanleitung_2012-02.pdf).
Neu kostet das Teil um die 250€. Ist jetzt auch nicht Welt
#6983017
Aus nerdromantischer Sicht war das wirklich tolle Technik. Fehlersuche
ging noch mit einem simplen Prüfstift und die Behebung mit
Schraubenzieher, Kontaktfeile und Lötkolben. Aber die Anlagen waren
leider auch laut, fehleranfällig, stromfressend und platzintensiv. Eine
Nebenstellenanlage für <100 Teilnehmer füllte einen ganzen Raum, heute
reicht die Größe eines Koffers.
Gast #6983034
Wenn Du Platz für einen Koffer hast, kannst du dir eine Relaisanlage für
10 Teilnehmer hinhängen. Der Stromverbrauch ist geringer als der einer
ISDN-Anlage. Meine Relaisanlage hat im STBY ein gezogenes Ü-Relais und
läuft mit gepuffertem Akku. Der Stromfresser hier ist die Fritzbox.
Fehler hatte meine Anlage, ja, aber nach deren Behebung, absolut
zuverlässig.
Und das klappern hat man nur beim Wählen. Mich stört das nicht. Ganz im
Gegenteil.
#6983408
Relais schrieb:
> http://telefon.de-n.de/w_1_-_5.html
Für Nostalgiker ist das natürlich eine schöne Sache. Aber praxistauglich
eher nicht. Von Maßen und Gewicht ganz abgesehen bist du auf eine
Handvoll Teilnehmer beschränkt, von denen immer nur einer nach draußen
telefonieren kann und du brauchst pulswahlfähige Telefone.
Zielgerichtetes Anrufen eines internen Teilnehmers geht leider nicht.
Nimm als Gegenbeispiel eine Siemens Hipath 3550. Die ist von der
Grundfläche her nur wenig größer als ein Alu-Werkzeugkoffer, bloß etwas
dicker, und wiegt im Vollausbau vielleicht 10kg. Man kann von der
Bestückung abhängig bis zu 108 Teilnehmer anschließen. Als Endgeräte
eignen sich analoge Telefone bzw. Faxe (Puls- oder Tonwahl),
Systemtelefone (Up0) oder ISDN-Geräte. Im Grundausbau sind zwei
S0-Anschlüsse (also 4 "Amtsleitungen") enthalten, die sich mit
Zusatzkarten erweitern lassen. Die Anlage ist durchwahlfähig und sie hat
zahlreiche Möglichkeiten für Anrufgruppen, Rufübernahme und
-weiterleitung, Callcenterfunktionen und und und. Sie kann mit
entsprechenden Baugruppen auch SIP oder man betreibt sie über einen
Router mit internem S0-Bus. Im Zuge der Umstellung von ISDN auf VoIP
wurden Tausende solcher Anlagen ausgesondert. Mit Glück bekommt man sie
samt Telefonen geschenkt oder billig in der Bucht.
https://www.online-unna.de/siemens/hipath3000/hipath3550.asp
Die kompakteste mir bekannte Relais-Anlage mit vergleichbarer
Teilnehmerzahl ist die MSN70:
https://www.rwd-mb3.de/ntechnik/pages/msn70.htm
Trotz für damalige Verhältnisse platzsparender
Koordinatenschalter-Technik ist das schon ein ziemlich klobiger Schrank.
#6983417
Vollgestopft mit Elektronik mit Superspezialbauteilen, die nicht mehr
beschaffbar sind.........
Nochmal zur Erinnerung: der TO will ein paar alte Telefone betreiben,
keine neue Anlage.
#6983435
Die Dinger gehen eher selten kaputt. Und wenn, dann meistens das
Netzteil. Manchmal auch die Speicherkarte.
> keine neue Anlage.
Das war auch nicht an den TO gerichtet, sondern als Vergleich zu der
Relais-Anlage gedacht. Für Unbedarfte sind die Hipath wegen der nicht
trivialen Programmierung sowieso kaum geeignet.
Gast #6983457
Icke ®. schrieb:
> Aber praxistauglich
Hallo?
Ich nutze die Anlage betrieblich. Kleiner Handwerksbetrieb.
Absolut praxistauglich. Telefone sind W48 49, die 600ter und die 700ter
Serie. Selbstverständlich kann ich zielgerichtet einen internen
Teilnehmer anrufen. Auch vermitteln.
An zwei Anschlüssen habe ich Telefone in A2 Schaltung.
An einem einem zusätzlich einen großen Wecker auf dem Dachboden.
Die Anlage ist übrigens programmierbar mit Haftrelais.
Merkt sich die Programmierung auch bei Ausfall der Betriebsspannung.
Absolut top das Gerät.
Und mit Plexiglasfront ein Eyecatcher für die Kunden.
#6983463
Relais schrieb:
> Hallo?
Bei euch wurde die Digitalisierung wohl verschoben.
Gast #6983477
Nö. Die Nebenstellenanlage läuft über einen Pulswahlconverter
an einer Fritzbox.
Übrigens sind die Wählscheibentelefone so komfortabler als
die Tastentelefone. Ich kann * und Raute sowie Sonderfunktionen
nach 3sekündigem halten der Wählscheibe aktivieren.
Und natürlich alle Funktionen die die Fritte noch bietet.
#6983795
Das kommt sicher darauf an, was man als praxistauglich bezeichnet. In
meinem Arbeitszimmer steht ebenfalls noch ein altes Tesla
Wählscheibentelefon, voll funktionsfähig angeschlossen. Jüngere Besucher
sind stets verwundert und begeistert, daß man damit tatsächlich
telefonieren kann. Dennoch ziehe ich für den täglichen Gebrauch das
DECT-Telefon vor. Aber jeder wie er es mag.
> Teilnehmer anrufen.
Von einem internen zum anderen schon, einen angenommenen Anruf
vermitteln ist auch klar. Aber wie genau funktioniert das von außen mit
nur einer analogen Amtsleitung über eine Fritzbox?
Gast #6983868
>> Teilnehmer anrufen.
Gut.
Das verstehe ich nicht.
Gast #6983895
Wenn du damit Stern Raute und Wahlwiederholung wählen kannst,
würde ich das als praxistauglich bezeichnen.
An meiner Anlage kann das jedes Wählscheibentelefon ohne
Modifikation.
#6984024
Es geht darum, auf einen bestimmten internen Teilnehmer gezielt
durchzuwählen. Je nachdem, ob du Mehrfachrufnummern oder einen
Rufnummernblock (SIP-Trunk) hast, weist du entweder die
Mehrfachrufnummer oder die Durchwahl einem internen Apparat zu. Das
heißt, der Anrufer kann durch Wählen der entsprechenden Nummer den
gewünschten Teilnehmer direkt erreichen.
Beispiel für Mehrfachrufnummer:
345671 klingelt auf internem Apparat 1
456789 klingelt auf internem Apparat 2
334455 klingelt auf internem Apparat 3
Beispiel für Rufnummernblock:
245678-1 klingelt auf internem Apparat 1
245678-2 klingelt auf internem Apparat 2
245678-3 klingelt auf internem Apparat 3
Bei elektronischen Anlagen ist das kein Problem, die müssen nur passend
programmiert werden. Deine Relaisanlage hat aber nur einen analogen
Amtsanschluß. Der "klingelt" einfach nur, indem die Fritzbox eine
25Hz-Rufspannung anlegt. Es gibt keine Informationen darüber, welcher
interne Teilnehmer gewünscht ist. Verstehst du, was ich meine?
Gast #6984078
Ja. Nur warum sollte bei mir jemand von Außen  gezielt im
Büro  Werkstatt  Wohnbereich / Garten ... anrufen?
Wo ich gerade bin weiß ja nur ich.
Da programmiere ich meine Relaisanlage so, dass sie dort
Ruft wo ich gerade bin oder auf dem Großen Wecker den
ich überall höre.
Es ist natürlich so, dass ich via Fritte der NstAnl
und den Dect-Handapparaten und dem FAX Nummern zugeordnet
habe die man von Außen direkt erreichen kann.
#6984226
Wendels B. schrieb:
> Durchwahl gab es damals nur bei grossen Anlagen.
Nope. Durchwahl ist ein Merkmal von ISDN-Anlagenanschlüssen bzw. sie
ersetzender SIP-Trunks. Es gibt eine Hauptrufnummer, z.B. 345678-0, und
Durchwahlnummern, die statt der "0" als Präfix gewählt werden. Richtig
ist, daß nicht alle kleinen ISDN-Anlagen mit solchen Anlagenanschlüssen
umgehen können, aber einige schon. Beispielsweise die Tiptel 411, die in
den 90ern bei mir hing:
https://www.tiptel.de/fileadmin/user_upload/tiptel_international/Dateien/tiptel/410-822/tiptel_411_811_812_822Handbuch_2001-04.pdf
Hat mich seinerzeit nicht mal was gekostet, da die Telekom im Rahmen
eines ISDN-Förderprogrammes den Kaufpreis erstattete.
#6984295
Also als Telefonanlage für Leute die basteln wollen kann ich die
Commander Basic 2 empfehlen. Die ist modular und man kann die grad so
umrüsten wie man will. Die Konfiguration erfolgt per Webbrowser ohne
Java.
Das per Fritz!Box an VoIP dran, und man hat durchaus was brauchbares was
recht lange halten sollte und gut wartbar ist. Ich war mal in einer
Firma in der so grob 6 Stück im Einsatz waren (auf Laborplätzen) und ich
hab noch nie erlebt, dass was kaputt gegangen wäre.
Wichtig: Will man mehrere Amtsanschlüsse haben, so müssen diese einen
synchronen Takt haben. Einfach 2 Fritz!Boxen an die externen ISDN-Ports
dran hängen wird nicht funktionieren.
Gast #6984835
Nix mit "Nope", aber ist ja keine Schande, dass Du es nicht weißt:
Durchwahl gab es schon lange vor ISDN, in Klappertechnik. Da gab es noch
die Monopolpost, nur FTZ-geprüfte Anlagen und Endgeräte ... für
Privatleute absolut unerschwinglich.
Icke ®. schrieb:
> Richtig ist, daß nicht alle kleinen ISDN-Anlagen
> mit solchen Anlagenanschlüssen umgehen können,
Das ist ziemlich bedeutungslos: Der Privatkunde bekommt MSNs, früher
sogar klaglos bis zu zehn Stück. Das sind meist wahllos vergebene
Nummern, mit denen jedes ISDN-Heimtelefon und sogar die kleinen Istec
umgehen konnten.
Einen Anlagenanschluß hat sich die Post / Telekom bis zum Ende
zusätzlich honorieren lassen, das wollte kaum jemand bezahlen.
Ich hatte genau das gegensätzliche Problem: Eine 'richtige' ISDN-Anlage,
die mit MSNs nicht umgehen kann. Mir ist es damals noch gelungen, vier
MSNs zu bekommen, die in den ersten drei Stellen gleich sind, damit
konnte man umgehen. Dann war da noch die fünfte MSN, meine ehemalige
Analogrufnummer, die nicht ins Schema passt. Sowas können große Anlagen
auf den Platz abwerfen, ein Ziel, wo alles ankommt, was nicht ins Schema
passt.
Das musst Du nicht begreifen, manche Leute wollen das so, Familie: Eine
Nummer für Papa, eine für Mutti und eine für den Sohn.
Oder, wie damals bei mir: Eine zum Fax, eine für Daten und zwei auf zwei
verschiedene Telefone.
Daten war z.B. für Mailboxen (Fido) wichtig, da wurden Mails
eingeliefert. Ich hatte mal einen privaten Internet_by_Call laufen: Per
ISDN auf meinen Router einwählen und von dort über meinen DSL ins
Internet. Auf dem Weg wäre ich auch in mein Netzwerk gekommen, aber das
war Technik für Erwachsene, kein Fritzchen.
#6984886
Ist auch keine Schande, daß du den Kontext der vorausgegangenen Beiträge
nicht berücksichtigst. Ich gehe nicht davon aus, daß hier irgendjemand
eine Anlage auf Basis von HDW oder Koordinatenschaltern bei sich
rumstehen hat oder hatte. Ich rede auch nicht von Vorzimmeranlagen oder
ähnlichem. Prinzipbedingt besaß jede pulswahlbasierte Nebenstellenanlage
"Durchwahlfähigkeit", außer man wollte explizit, daß die Anrufe bei der
Vermittlung auflaufen. Um langweilige Dienstnächte mit Späßlein
aufzulockern, haben wir uns die Eigenschaft zunutze gemacht, nach
Einwahl in die Anlage über Amtskennziffern gleich wieder rauswählen zu
können. Und hangelten uns über das S1-Netz von einer Dienststelle zu
anderen, bis die Kette ca. 20-30 Stationen lang war, um uns dann wieder
in unsere eigene Anlage auf den Zweitapparat einzuwählen. Das gab trotz
rein analoger Signalübertragung eine hübsche Zeitverzögerung der
Sprache. Heute braucht man dafür keine Tricks, schlechtes VoIP genügt.
Gast #6984902
In einem Mietshaus ist das schon denkbar, wenn der Vermieter
vom Fernmeldevirus infiziert ist.
Übrigens gibt es auch schöne Aufzugsteuerungen in Relaistechnik.
Und ein Leonardsatz topt noch eine RSM.
Gast #6984909
Starlord schrieb:
> Würde ich verschenken.
> Bei Interesse bitte melden
Hiermit gemeldet , und nun wie geht es weiter?
I.d.R. wird da nicht nur ein einzelner Tln. angewählt, sondern meist
eine ganze Abteilung. In Ämtern oder Behörden vllt. sogar auf eine
Person, deren Personal ist ja eh begrenzt, da mag das zutreffen. Ein Fax
hat z.B. auch eine extra Durchwahl, oder auf einen Fax-Server.
Dem TO sein Problem hätte ich auch gern, so viel Zeit u. Geld um sowas
Banales zu leisten?
Relais schrieb:
> Interessant finde ich die Gleichstromdurchwahl die es in Österreich gab.
Ein Geisterfahrer mit AT-Allüren?
Gast #6984977
Jemand schrieb:
>> Das
Das ist doch Quatsch und auch nicht im Sinne der Frage.
Grundsätzlich hat jedes Telefon eine eigene Rufnummer, wenn man das
nicht ausdrücklich verhindert, ist es mit dieser auch erreichbar. Es
gibt jede Menge Gründe, einen bestimmten Mitarbeiter erreichen zu
wollen, und zwar genau und nur diesen.
Bei uns gab es mal eine Blödsinnsidee, bei Nichtmelden an Kollegen
weiter zu reichen - das war einfach nur Mist und hat Unruhe erzeugt.
Natürlich kann man Hotline-Funktionen bauen, die dann einen Anruf auf
eine Pseudo-Nummer an mehreren Geräten der selben Abteilung
signalisieren, das ist für Endkunden. Da schafft man sich sinnvoller
Weise auch die Möglichkeit, bei gehenden Anrufen diese Pseudo-Nummer zu
zeigen.
Wenn ich einen neuen Ausweis brauche, ist es Zufall, welche der drei
Damen ich ans Ohr bekomme und auch richtig so. Bei meinem Autohändler
ist es mir auch egal, welche der beiden Damen mir einen
Inspektionstermin einträgt.
Wenn ich aber die Firma xx anrufe, mit der ich seit zehn Jahren
geschäftlich zu tun habe und Entwicklungsdetails bearbeite, brauche ich
Herrn YY und keinen anderen. Wenn der gerade nicht da ist, versuche ich
es später nochmal, aber, seit es Anruflisten gibt, wird er mich zurück
rufen. Würde ich seinen Kollegen erreichen, wäre der zwar nett und
bemüht, aber eben mit meinem aktuell speziellen Detail nicht vertraut
"Tut mir leid, ich bitte Herrb YY, si ezurück zu rufen" - das erzeugt
nichts außer Blindleistung.
Es gibt nicht Schwarz oder Weiß, die Anforderungen hängen vom Umfeld ab.
Ich habe mehr als eine große Telefonanlage befingert und versucht, die
Benutzerwünsche in geordnete Bahnen zu lenken.
#6985155
Relais schrieb:
> Wenn man unter Durchwahl versteht direkt eine Nebenstelle
> anrufen zu können, ja.
Nein, das falsch.
Relaisnebenstellenanlagen 1/1, 1/5 oder auch 2/9 hingen an ganz normalen
Amtsleitungen. Da gab es vor "Abnehmen" beim Angerufenen keinerlei
Moeglichkeit, irgendwas zu uebertragen, also auch keine
Durchwahlmoeglichkeit.
Das trifft auch fuer die spaeter hinzugekommene TE1/5 zu.
Alle Anlagen, die an normalen Analoganschluessen angeschlosen sind,
koennen keine direkte Durchwahl.
Gast #6985227
Wendels B. schrieb:
> Dann beschreib doch mal, wie die Anlage erfaehrt, welche NSt klingeln
> soll.
Indem mit der Hauptstelle oder der 1.Nebenstelle,
die Haftrelais "programmiert" werden.
Du wählst dann mit der Nummer des Analoganschlusses zu
der programmierten Nebenstelle direkt durch.
Optional lässt sich noch eine weitere beliebige Nebenstelle rufen,
wenn niemand ran geht. Thermorelais ...
Leider lassen die Anrufer heutzutage nicht mehr lange genug klingeln,
so das es dazu selten kommt.
Gast #6985258
Wendels B. schrieb:
> Das ist keine Durchwahl. Bei einer Durchwahlanlage waehlt der ANRUFER
> direkt die gewuenschte NSt an. Und genau das geht an einem
> Analoganschluss nicht.
Angenommen der Analoganschluss hat die Nummer 123456.
Dieser Nummer ist die Nebenstelle 3 zugeordnet.
Dann kann der Anrufer zu dieser Nebenstelle mit der Rufnummer
123456 direkt durchwählen ohne Vermittlung über die Hauptstelle.
#6985303
Aber NUR zu dieser Nebenstelle, die damit Hauptstelle wird.
Der Anrufer hat keine Moeglichkeit, eine andere Nebenstelle anzurufen.
Als Durchwahl wird bezeichnet, wenn der Anrufer die 123456 und dann die
Nr der NSt waehlt und dann direkt an der NSt herauskommt.
123456-1 --> NSt 1
123456-3 --> NSt 3
Das geht bei Analoganschluessen eben genau nicht.
Gast #6985313
Dann besorgst du dir eine 2-x und hast zwei Analog-Rufnummern
die Rufnummer 123456 ist dann z.B. Nst 3
und die Rufnummer 123457 z.B. Nst 5 oder ein Fax
In meinem Fall hängt das Fax direkt an der Fritzbox bzw. ist die
Fritzbox.
Gast #6985382
Wendels B. schrieb:
> Das hat Alles nichts mit Durchwahl zu tun.
Wenn denn die Nebenstelle unbedingt die selbe Nummer
haben muss wie die Letzte Ziffer deiner Rufnummer,
benenne sie entsprechend. Auch die Dect Telefone an der
Fritte kannst du nach belieben bezeichen.
Du hast Probleme ... echt kopfschüttel.
Das einige was meine ISDN-Anlage konnte und die 1-5 nicht ist,
alle Apparate gleichzeitig zu rufen.
#6985579
Ralph B. schrieb:
>> ohne ISDN,
> hmmm seltsam.
> Ich betreibe seit mehr als 20 Jahren genau eine ETS-4016 als eine ISDN
> Anlage. Betrieben wird sie an dem S0 Port einer Easybox 904 XDSL von
> Vodafone.
> Oder gab es die ETS4016 auch für analoge Amtschnittstelle?
> Ralph Berres
Ja, in der Tat seltsam. Einer von aus beiden verwechselt sicher etwas.
Wenn Du die Anlage am externen S0-Port betreibst, musst es eher wissen
als ich.
Ich habe mich bei der Suche und Auswahl der Telefonanlage - auch 20
Jahre her - an den Anschlussmöglichkeiten orientiert und meine mich
deshalb zu erinnern, dass die ETS-4016 an bis zu zwei analogen
Amtsleitungen angeschlossen wird, mit Zusatzmodul an bis zu vier analoge
Amtsleitungen. So sagt es auch die Bedienungsanleitung, siehe auch Seite
8 unten in der Beschreibung der Anlage und zu den Anschlüssen.
Vielleicht kannst Du es ja noch enträtseln...
Gast #6985803
Cyblord -. schrieb:
> Wendels B. schrieb:
>> Relais schrieb:
>>> Meine 1-5 schon. Dafür hat sie 6 Haftrelais.
>> soll.
> Er checkt doch gar nicht was "Durchwahl" heißt.
> Wer zu Bistabilen Relais, "Haftrelais" sagt, also da weiß ICH schon
> alles über den. Woran haften die eigentlich?
Haftrelais gehören zu den bistabilen Relais und werden heute noch in
Relaisstellwerken in der Eisenbahnsicherungstechnik verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Haftrelais
