L78L33C an 5V
Gast #6980126
Hallo!
Im Datenblatt zum L78L33C ist als typische Dropout-Voltage 1.7 V
angegeben (zB
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%2FL78L_ENG_TDS.pdf).
Demnach könnte ich ihn "typischerweise" an 5V betreiben. Was heißt aber
nun das "typisch" in diesem Zusammenhang? Ist es aus praktischer
Perspektive okay ihn an 5V zu verwenden? Es ist keine kritische
Anwendung, reines Hobbyprojekt, funktionieren sollte der Kram allerdings
schon ... :-) Vielleicht kann ja jemand aus praktischer Sicht einen Tipp
geben.
Danke!
#6980131
Typischerweise wird man keinen Regler mit 1,7V Dropout einsetzen, wenn
man 3,3V aus 5V erzeugen wird. Bissel Luft zum Regeln sollte man ihm
lassen. An der Dropout-Grenze kann er das nämlich nicht mehr gut.
PS: Wenn in einem Datasheet ein "typ." Wert drinsteht, dann kann er in
der Praxis auch etwas darunter oder darüber liegen.
Gast #6980147
Als vorsichtiger Datenblattleser:
Beim 78L33 können auch 3,465 V rauskommen.
Bei den "L78L05 dropout characteristics" kommen bis zu 1,9 V dazu.
Andere werden nicht gezeigt, dann sind sie hoffentlich übertragbar:
Ich würde damit rechnen, dass erst ab einem Minimalwert (!) von
3,465 V + 1,9 V = 5,365 V Eingangsspannung jeder 78L05 sicher die
3,3 V +/-5% liefern kann.
Gast #6980148
Ja, verstehe ich. Deswegen gibts ja auch noch Max. und Min. :-)
Dann lass ich das, habe auch noch 12V auf dem Board, wollte die
thermischen Verluste nur etwas kleiner halten. Ist aber auch so kein
Problem.
Danke!
Gast #6980178
Axel S. schrieb:
> Warum nimmst du nicht einen 1117-3.3 wie alle anderen?
Ja, sollte ich dann vielleicht auch einfach machen. Laut DB hat der
immerhin auch noch 1.5V drop-out, scheint ja aber an 5V verwendet zu
werden. Verwende die 78xx in SO8 meistens ohne lange nachzudenken, daher
auch hier die etwas unreflektierte Wahl ...
Dieter schrieb:
> Energieverschwender! Nimm dann gefaelligst einen DCDC Wandler!
War mir hier zu teuer ...
> Am Ende kommen die 5V vielleicht per 7805 aus den 12V. ;-)
Nee, die kommen direkt aus einem NT, die 12V mach ich mir aus 15V, die
ihrerseits aus einem NT kommen.
Gast #6980188
> geben.
Das hängt auch mit dem benötigten Strom zusammen. Ich meine mich dunkel
zu erinnern, dass der Drop von 1,7V bis max. 40mA gilt. Bei 100mA sind
es schon 2,2V oder so.
Gast #6980200
Ordentliches Datenblatt suchen und den Max-Wert beachten. Mit "typisch"
kann das funktionieren, aber muß nicht.
Weil dessen garantierte Werte zu gut sind? Im Datenblatt von Texas sehe
ich 1,3V MAX bei 800mA.
Ich habe nichts gegen 78xx einzuwenden, die Dinger sind seit Jahrzehnten
noch immer verfügbar. Grob über den Daumen lässt man denen mind. 3 Volt
dropout.
Wie groß ist Dein Laststrom?
Außer LM1117 kommen noch MCP170x und diverse Chinesen HTxxxx in
Betracht, wenn der Strom sich bei 100..200 mA bewegt.
Gast #6980317
> angegeben (zB
Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
Ihn "typischerweise" an 5V zu betreiben, dürfte dir wenig nützen.
Normalerweise setzt man einen Spannungsregler ein, damit am Ausgang
garantiert die vorgegebene Ausgangsspannung zur Verfügung steht.
Die Dropout-Voltage ist diejenige Spannung, unterhalb derer der Regler
versagt und diesen Zweck nicht mehr erfüllen kann.
Eine Schaltung auf typische Werte zu dimensionieren, ist außerdem Unfug.
Auch im worst-case muss sie normalerweise noch funktionieren.
Gast #6980323
... weil die Stromrechnung Mami und Papi zahlen ...
Also Low Drop. Die 3,3V 30mA kannst Du auch ganz einfach aus 5V diskret
mit einer simplen Schaltung erzeugen:
Transistor, Widerstand, ZD 4,1V (oder LED rot+grün in Reihe).
Für Deine Anwendung braucht das nicht genauer zu sein.
(Firma: مهندس) #6980348
Dieter schrieb:
> Die 3,3V 30mA kannst Du auch ganz einfach aus 5V diskret mit einer
War auch mein Gedanke: warum muß die Spannung für die
Hintergrundbeleuchtung so eng toleriert sein. Z-Diode mit Transistor
reicht.
Gast #6980358
Hallo
Wobei bei einigermaßen modernen Halbleiterbauteilen (Modern = nicht
älter als 30 Jahre...) mir in meinen Hobbyumfeld (nochmal: H o b b y so
zum mitmeißeln für die wenigen die das nicht verstehen wollen) noch
keins vorgekommen ist was an der unteren Werten(schlechtere Werte) die
laut Datenblatt möglich seid herangekommen ist.
Am "schlechtesten" sind da mir noch die "neuen Noname" China Hersteller
(Reichelt liefert(e) die gerne...) die öfter mal schlechtere Werte als
die Typischen haben, aber immer noch fernab von was laut Datenblatt zum
schlechten hin möglich ist.
Bei den bekannten Herstellern (durchaus auch Made in Südostasien und
somit auch China) sind die Werte sogar meist im bessern Bereich, öfter
auch mal fernab von den typischen werten in Positive (gute) hin.
Daher:
Fürs Hobby - wird es wohl reichen wobei es dort es auch selten (wenn
daraus keine Referenzspannungen gewonnen werden) auf 0,1 V ja oft nicht
mal auf 0,5V ankommt.
