OPAMP schützen vs. Minimum Supply Voltage
Gast #6981322
Ich möchte einen OPAMP (LM358) verwenden, um eine +0,6V  und eine -0,6V
Spannung per Spannungsfolger belastbarer zu machen.
Im Normalfall wird die Spannung höchstens mit ca. 3 bis 4 mA belastet.
An diesen Ausgangsspannungen können durch Bedienfehler eines Nutzers
aber auf verschiedenen Wegen (falsches Gerät angesteckt, falsches Kabel
gewählt) Kurzschlüsse auftreten.
Da ich in die Ausgangspfade keine zusätzlichen Widerstände einbauen
möchte, dachte ich daran, je einen Widerstand in die Versorgungspannung
des OPAMPs setzen. Wenn ich den Drop passend wähle, z.B. 330 Ohm bei
+/-5V Versorgung des OPAMPs, sollte ich bei der zu erwartenden
Normalbelastung mit ca. 3mA keine Probleme bekommen, den Gesamtstrom
aber auf etwa 15mA begrenzen können.
Damit würde aber möglicherweise die Minimum Supply Voltage (LM358:
+/-1,5V) unterschritten. Solange die Spannung dann einfach nur
einbricht, wäre für mich alles ok, aber gibt es dabei eventuell
irgendwelche Probleme, die man auf dem Schirm haben sollte?
#6981364
Häng halt NPN Transistor als Spannungsregler rein, Opamp an Basis und
Opamp (-)Input an Emitter
Und wenns richtig heftig magst, nimm irgend ne Darlington-Transe.
Beim V(-)Supply must dann entsprechend PNP nehmen, wenn die gegen V+
belastet wird.
Gast #6981423
Bzgl. Kurzschlussfest: Prinzipiell ja, aber:
Laut Datenblatt gilt das nicht mehr, wenn beide Verstärker im LM358
betroffen sind, weil dann zu viel weggeheizt werden muss.
Die Verlustleistung auf einen Transistor umzuleiten klingt interessant,
das werde ich mir mal ansehen. Lieber wäre mir zwar eine Lösung, die die
Verlustleistung begrenzt statt sie zu verlagern (bin also für weitere
Ansätze offen), aber das wäre schon mal eine Lösung.
Gast #6981441
Das wäre natürlich am besten.
Wo ist mein Denkfehler?
2 Verstärker  10V Spannungsdifferenz  40mA max. Strom pro Verstärker =
800mW
Absolute Maximum Power Dissipation ist laut Datenblatt 600mW
Moderator #6981479
Schalte doch einfach einen Widerstand von 560Ω zwischen Opamp-Ausgang
und dem Abzweig zur Gegenkopplung. Dann ist die Ausgangsspannung des
Spannungsfolgers bis mindestens 5mA stabil, der Kurzschlussstrom bleibt
aber dennoch unterhalb von 10mA.
Gast #6981589
Ich habe das Ganze mal aufgebaut, um daran ein bisschen messen zu können
und es besser zu verstehen:
Einerseits liefert mein LM358 maximal 30mA statt 40mA, und andererseits
ist der Kurzschlussstrom mit meinen +/- 0,6V scheinbar auf knapp 20 mA
begrenzt.
Das hat mich erst mal verwirrt, ergibt aber Sinn, sobald man sich die
Kurven für Current Sinking und Current Sourcing ansieht. Der LM358 kann
für die +0,6V ca. 30mA liefern, aber bei den -0,6V nur ca. 20mA als
Senke aufnehmen, folglich fließen beim Kurzschluss nur 20mA. D.h.
alleine von diesem Aspekt her wäre der Chip in meiner Anwendung schon
geschützt...
Als nächstes habe ich dann noch den Vorschlag mit dem Widerstand am
Ausgang, aber im Feedbackpfad angewendet - das funktioniert genau wie
gewünscht und und ist wirklich ein minimaler Bauteilaufwand => Perfekte
Lösung!
Danke an alle!
Beitrag #6981775 wurde von einem Moderator gelöscht.
