STM32CubeIDE Fehler beim Speichern
Gast #6981733
in der 1.8.0 für Linux habe ich ein merkwürdiges Problem: Wenn ich unter
Window/Preferences/C/C++/Editor/Save actions
die Funktion
Format source code/Format all lines
anhake, kann ich nur in main.c nicht mehr speichern. Es erscheint die
Fehlermeldung
Save Failed
java.lang.UnsupportedOperationException
und der Strack Trace fängt so an:
  at java.base/java.util.AbstractList.add(AbstractList.java:153)
  at java.base/java.util.AbstractList.add(AbstractList.java:111)
  at
java.base/java.util.AbstractCollection.addAll(AbstractCollection.java:35
2)
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung (außer natürlich die
Funktion abzuschalten...)?
Gast #6983341
Nein, dann formatiert er nicht. Genauso wenig bei Strg+Shift+f.
Bei beiden erscheint dann im View "Error Log" die Meldung "Unhandled
event loop exception", im Detail dann wieder
Aber nur in main.c! Aber es scheint dann also ein Problem des Formatters
zu sein. Interessant.
Gast #6983346
Schnauze voll: Nachdem ich wieder zu meinem Formattereinstellungen
zurück bin, kommt jetzt beim Formatieren plötzlich die Meldung
Unhandled event loop exception:
java.lang.IllegalArgumentException: offset or length outside of string.
offset: 0, length: 5978, string size: 5830
  at
org.eclipse.cdt.internal.corext.util.CodeFormatterUtil.format(CodeFormat
terUtil.java:124)
  at
org.eclipse.cdt.internal.ui.text.CFormattingStrategy.format(CFormattingS
trategy.java:72)
Ich gehe jetzt lieber zum Sport und laß für heute meine Energie dort...
Gast #6983416
Welche Java Version benutzt Du?
Bei mir läuft es mit:
java.vm.vendor=AdoptOpenJDK
java.vm.version=11.0.11+9
jdk.debug=release
Sonst bleibt mMn nur noch ein "Böses" Sonderzeichen in der main.c .
Hast Du mal eine komplett neue main.c probiert?
Gast #6983561
Frisch erschöpft vom Sport zurück ;-)
Wenn ich die main.c umbenenne in z.B. maino.co, kann ich die Datei
fehlerfrei speichern (und im Hintergrund natürlich formatieren). Damit
schließe ich die Sonderzeichentheorie aus.
Wo ich die Java-Version rausbekomme, weiß ich nicht. Aber m.W. liefert
ST (wie NXP bei MCUXPresso usw. auch) das ganze Javazeugs mit, damit
definierte Zustände herrschen.
Ist irgendwie schon schräg, daß das nur bei der Datei main.c auftritt
bzw. wenn die Datei so heißt.
Gast #6994896
Ich konnte das Problem bis hierher reduzieren:
offset: 0, length: 4740, string size: 4620
  at
terUtil.java:124)
Das kommt von dieser Methode:
 * Creates edits that describe how to format the given string. Returns <code>null</code> if the code could not be formatted for the given kind.
 * @throws IllegalArgumentException If the offset and length are not inside the string, a
 *  IllegalArgumentException is thrown.
public static TextEdit format(int kind, String string, int offset, int length, int indentationLevel, String lineSeparator, Map options) {
  if (offset < 0 || length < 0 || offset + length > string.length()) {
    throw new IllegalArgumentException("offset or length outside of string. offset: " + offset + ", length: " + length + ", string size: " + string.length());   //$NON-NLS-1$//$NON-NLS-2$//$NON-NLS-3$
  return ToolFactory.createCodeFormatter(options).format(kind, string, offset, length, indentationLevel, lineSeparator);
Wenn ich mit #ifdef ausgegraute Teile in der zu formatierenden Datei
lösche, ist der Fehler weg. Also ist irgendwie das Problem, daß
irgendein Teil in Eclipse den ausgegrauten Teil falsch interpretiert.
Und spätestens da hört es für mich leider auf...
Irgendjemand eine Idee, wie/wo ich da weitermachen muß?
Gast #7001482
Ich konnte es soweit eindampfen: Es scheint mit meiner persönlichen
Formatter-Datei zusammenzuhängen. Das Problem tritt nur auf, wenn durch
Präprozessordirektiven etwas inaktiviert (ausgegraut) wird.
  at
2)
  at
org.eclipse.cdt.internal.formatter.CodeFormatterVisitor.format(CodeForma
tterVisitor.java:490)
  at
org.eclipse.cdt.internal.formatter.CCodeFormatter.formatRegions(CCodeFor
matter.java:209)
  at
org.eclipse.cdt.internal.formatter.CCodeFormatter.format(CCodeFormatter.
java:174)
Da ich von Java leider keine Ahnung habe, komme ich hier nicht weiter.
Zumindest die exakte Stelle konnte ich finden:
In CodeFormatterVisitor.java
448  private List<InactivePosition> fInactivePreprocessorPositions;
490  inactive.addAll(fInactivePreprocessorPositions);
In Zeile 490 soll es ja crashen. Vielleicht kann ein Javaist damit was
anfangen...
Gast #7001489
Die Definition in Zeile 489 wird vermutlich auch wichtig sein:
489  List<InactivePosition> inactive = collectNoFormatCodePositions(unit);
Gast #7004577
Niklas G. schrieb:
> Klingt doch stark nach einem Bug in CDT. Vielleicht mit der den Fehler
> verursachenden Datei als Bug melden?
> https://bugs.eclipse.org/bugs/enter_bug.cgi?product=CDT
Der Fix inkl. temporärem Workaround hat dann nur 2 Stunden nach Meldung
gedauert. Bin tiefst beeindruckt!!!
Statt
return Collections.emptyList();
an 2 Stellen in
core/org.eclipse.cdt.core/src/org/eclipse/cdt/internal/formatter/CodeFor
matterVisitor.java  (allerdings Zeile 4939 + 4943)
return new ArrayList<>();
