Alternative zu JLCPCB für zweiseitige Bestückung
Gast #6982117
seit einiger Zeit nutze ich JLCPCB gerne, um mir Platinen fertigen und
bestücken zu lassen. Der Laden ist unkompliziert, mit der Part-Lib kann
das Projekt einfach auf deren Standardware hin angepasst werden und der
Versand mit direkter Zollabwicklung ist super. Leider bietet JLCPCB
keine beidseitige Bestückung, welche ich für ein neues Projekt brauche.
Kennt ihr alternative Hersteller, welche beim Service mit JLCPCB
mithalten können aber eben auch beide Seiten bestücken können?
So long
Herbert
P.S. Die PCB ist ca. 90mm x 90xx groß, benötigt 50 SMD-Bauteile (falls
möglich noch 10 THT), feinstes Element ist ein TQFP32, 25 bis 50 Stück
je Charge
So direkt mit dem hohen Automatisierungsgrad von JLCPCB vergleichbar
kenne ich keinen weiteren Laden, habe aber gute Erfahrungen gemacht mit
PCBWAY und auch ALLPCB. Da läuft es etwas „klassischer“ ab, BOM und PNP
abgeben, Angebot abwarten und bestätigen. Geht aber auch recht zügig.
Einzig bei ALLPCB war es so, dass die mit einer allgemeinen
Bauteilangabe nicht einmal bei Widerständen einverstanden waren. Ich
habe dann alle Widerstände auf Uni-Royal von LCSC referenziert. Im
Übrigen nehmen beide sehr gerne Bestellbezeichnungen von LCSC, das
scheint denen entgegenzukommen. Bei bestimmen Halbleitern, die z.B.
nur bei Mouser etc. erhältlich sind kann es hier und da schon mal etwas
teurer werden. Angeblich sei die Beschaffung in China teurer, meine
Vermutung ist eher eine Untermischung von Gemeinkosten. Alles in Allem
aber auch alles sehr preisattraktiv.
Moderator Persönliche Seite
Gut automatisiert macht das eurocircuits. Da ist man teilweise dann
selbst mit im Boot, um sich in einer interaktiven Web-Ansicht durch die
Bauteile durchzubrowsen und zu sehen, ob der Automatismus sie alle
korrekt (also insbesondere mit korrekter Ausrichtung) platziert hat.
Deren Prozess-Mitarbeiter werfen dann halt nur noch einen letzten Blick
drauf.
Ob eurocircuits nun für den TE preislich interessant genug ist, weiß ich
nicht. Doppelseitig bestücken können sie jedenfalls.
Maxe schrieb:
> Kann man da preislich eine Hausnummer nennen, oder hängt das von zu
> Vielem ab?
Bei Bestückung?
Wir haben mal für eine 10-Stück-Serie alles zusammen um die 2kEUR
bezahlt. Die war ein bisschen kleiner als die Platine des TE, aber 6
Lagen und in der Bestückung deutlich komplexer (jedoch noch kein BGA
oder so, maximal TQFP144 und QFN). Der Preis teilte sich ungefähr zu
gleichen Teilen in Board, Bauteilpreis und Bestückungskosten.
(THT-Anteil haben wir aber selbst bestückt, da hätte sich dort auch nur
jemand mit dem Lötkolben hingesetzt.)
Aber das waren halt 10 Prototypen; bei 50 werden die Kosten pro Stück
schon deutlich weniger. Wie das aussieht, wenn man die gleichen 50 Stück
wiederholt fertigen lässt, müsste man sich ggf. per individuellem
Angebot sagen lassen, da verlässt man ja doch schon irgendwie den
klassischen Pool-Bereich.
Jörg W. schrieb:
> Bei Bestückung?
> bezahlt. [...]. Der Preis teilte sich ungefähr zu
OK, danke! Da kann ich mir was drunter vorstellen. Habe als
Hobbyelektroniker außer bei JLC noch nie etwas Bestücktes bestellt.
Nur als Hausnummer: Ich hab mir vor ca. fünf Jahren von Elecrow mal ein
Angebot machen lassen für doppelseitige Bestückung, 100 Stück, ~50
Bauteile, teils SMD (bis TQFP, kein BGA), teils THT (Potis,
Stiftleisten, LED...).
Platinen mit Stencil ~$80
Bestückung ~$280 (nur SMD) bzw. ~$330 (SMD und THT)
Bauteile ~$1800
Versand ~$50
Hab es am Ende nicht beauftragt, weil die Version, die ich anfragt
hatte, doch bald technisch deutlich überholt war - u.a. brachte der 2020
erschienene ESP32-S2 einen für meine Zwecke brauchbaren A/D-Wandler und
genug I/O-Pins mit und so konnte die zweite MCU von der Platine
verschwinden, womit alle SMDs auf eine Seite passten. Damit hat dann JLC
wieder gewonnen.
MfG, Arno
hast du mal direkt bei Bestückern nachgefragt?
Frag mal bei der carriertronic GmbH, die haben eine eigene Fertigung und
bestücken regelmäßig doppelseitig.
