Spannung Messen Arduino 1V, 3V, 10V, 30V
OP #6984064
Guten Morgen alle zusammen,
ich stehe aktuelle etwas auf dem Schlauch, ich möchte Wechselspannung
von 1 KHz messen, hierfür richte ich diese mit einer Germaniumdiode
gleich und glätte diese. Leider macht mir die Spannungsdifferenz von 10
auf 30V etwas Probleme. Denn mit Spannungsteiler 5:1 kann ich 30V Messen
aber 1 und 3V sind Schwer auseinander zu halten. Passe ich den
Spannungsteiler auf den unteren Bereich an habe ich eine Spannung höher
5V und ich habe die Sorge mir meinem IC zu zerschießen. Ein umstecken
der Spannungsteiler kommt leider nicht in Frage.
Hat jemand von euch eine glorreiche Idee für das Problem?
Schon mal vielen Lieben Dank und einen schönen Tag euch
Philip
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6984099
Kläre ab, o der unbekannte ADC Klemmdioden am Eingang hat. Wenn ja, dann
sieh zu, dass nicht zu viel Strom in den ADC-Eingang hineinfließt
(hinreichend großer Serienwiderstand) und schalte dem "unteren"
Spannungsteilerwiderstand mit einem Mosfet einen zweiten parallel, wenn
du über den oberen "Rand" des 5V-Messbereichs kommst.
Für einen Arduino mit AVR-µC würde z.B. sowas funktionieren:
   0..30V -----56k2-----o---------o------- ADC
                       11k3       |
                        |        === 100n
            ------------o---------0------ GND
Wenn der Mosfet aus ist, dann ist der Messbereich 0..5V.
Und wenn er eingeschaltet ist, dann ist der Messbereich 0..30V.
Wenn der ADC keine internen Klemmdioden hat, dann musst du noch welche
hinzufügen: https://www.google.com/search?q=adc+clamping+diodes
OP #6984122
> Für einen Arduino mit AVR-µC würde z.B. sowas funktionieren:   0..30V
>                        11k3       |
>                         |        === 100n
Das scheint ganz gut zu sein, auf die Idee kam ich noch nicht, werde es
später mal Testen, vielen Dank schon mal.
#6984132
Naja, bei 1V hat man dann aber einen DEUTLICHEN Meßfehler. Für sowas
nimmt man einen Präzisionsgleichrichter.
https://sound-au.com/appnotes/an001.htm
Nö. Dein ADC sieht da schon einen Unterschied, auch wenn der eher klein
ist.
> Passe ich den
Wer redet von Umstecken? Den kann man auch per Mikrocontroller
umschalten.
Wenn man den Eingangsspannungsbereich des ADC gut ausnutzen möchte,
macht man einen umschaltbaren Spannungsteiler mit Umax von 5 bzw. 30V.
Dahinter den Präzisionsgleichrichter + RC-Filter.
Gast #6984134
Vergiss deine Germaniumdiode.
Nutze einen aktiven Gleichrichter mit (5V Rail-To-Rail) OpAmp und
Siliziumdiode.
Und vornedran entweder immer einen Spannungsteiler 1:10 (Auflösung des
A/D dann bei 1V halt geringer, keine Ahnung ob das ein Problem wäre, mit
deiner Germaniumdiode bist du so ungenau dass es keins sein dürfte) oder
einen umschaltbaren Spannungsteiler oder bau die Schaltung 4 mal
parallel auf mit unterschiedlichen Spannungsteilern an 4 Analogeingängen
und schalte in Software auf den höchsten nicht-gesättigten Eingang um
'Autorange'.
