gesteuerte Stromquelle
Gast #6984470
Ich Suche eine einfache Möglichkeit einen Strom über eine Spannung mit
offset einzustellen, also mit folgender Bedingung:
I = 0 .. 100mA   für   U >= 0.25V .. Vcc
Ich hatte zunächst an eine Spannungsgesteuerte Stromquelle (OPV+NPN) mit
Spannungsoffset gedacht aber kritisch wird es wenn die Eingangsspannung
nahe der Offsetspannung liegt, bzw wenn diese unterschritten wird.
Gast #6984574
Schaltplan statt Prosa.
#6984576
Ist leicht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst%C3%A4rker_und_Transistor
1.) Als Sollwerteingang nimmt man einen Spannungsteiler mit passendem
Verhältnis, z.B. 1:100. Bei 12V VCC ergibt sich dann Ue_max 120mV. R1 =
U / I = 120mV/100mA = 1,2R
Den Offset erreicht man mit einem Pull-Up Widerstand zwischen dem -
Eingang am OPV und VCC. Der muss so dimensioniert sein, daß der
Spannungsteiler aus diesem Pull-Up Widerstand und R3 die gewünschte
Offsetspannung ergibt.
#6984711
Dann nimmt man einen OPV mit wenigen uV Offset.
Das ist heute nicht mehr teuer.
Warum möchtest du das nicht?
Gast #6985349
Vielen Dank für eure Beiträge.
Ich hatte zunächst einen Schaltungsaufbau mit OPA und PNP ähnlich wie
bei
Ich musste dann aber feststellen, dass die Einstellung bei sehr kleinen
Strömen nicht linearitäten zunehmen. Diesen effekt habe ich dann nicht,
indem ich statt nur einen NPN noch einen PNP dazunehme und eine
pusch-pull Stromquelle draus mache. Für die negative Aussteuerung
interessiere ich mich nicht aber dafür ist es jetzt schön Linear im
Bereich von 0 .. 100 mA. Den SPannungsoffset gibts gratis dazu indem man
die OPA Stromquelle zu einem differenzverstärker erweitert.
Gast #6985381
Echt ?
Welcher denn, ausser dem OP07 (den man kaum aus heutig bezeichnen kann).
Also welchen, den man auch kaufen kann, nicht ausgelötet und umgelabelt
aus China, Reichelt wurde schon reichen, auch TME oder Mouser, aber wenn
du von nicht mehr teuer redest, bitte unter 1 EUR pro Stück, nicht die
üblichen 4-5 EUR.
Ich hab nichts gefunden (Dual DIP/SO8).
