Drehmoment und Kraft
Gast #6984838
Guten Abend,
ich habe folgendes Gedankenexperiment:
Eine Holzplatte hat mittig luftbereifte Räder. Auf der Holzplatte liegt
eine Masse, zusammen haben sie eine Gesamtmasse von 1000kg. Die Fläche,
auf dem das System rollt, ist eben. Mit einem Draht soll die Palette
gezogen werden.
Die Normalkraft der Palette ist ca. 10kN. Wenn ich jetzt die Reibkraft
berechnen will, nehme ich dann dafür den Reibwert für Gleitreibung oder
Rollreibung? Luftreifen auf Erde hätte einen Reibwert von 0,01,
Gleitreibung wäre größer 0,5.
Bei der einen Reibkraft müsste mit dem Draht an der Winde mit mindestens
5000N gezogen werden (also 500kg), bei der anderen mit 1000N (also
100kg).
Welchen Reibwert nimmt man in diesem Fall?
Gast #6984870
Harald W. schrieb:
> Aha, das hört sich für mich aber eher wie eine Hausaufgabe an.
Vermute ich auch mal.
Damit fällt diese immer auf eine Seite um, so dass ein Seite am Boden
schleift.
> Auf der Holzplatte liegt eine Masse, zusammen haben
Dann bestimme mal den Schwepunkt der seitlich umgekippten Palette mit
der Last.
> Die Fläche, auf dem das System rollt, ist eben.
Somit gibt es wenigstens keine Steigung oder Gefälle.
> Mit einem Draht soll die Palette gezogen werden.
Der Winkel zur Rollrichtung im Raum spielt auch eine große Rolle.
Es fehlt hier die Angabe für die Gravitation. Die ist je nach Planet
unterschiedlich und schwankt auch etwas auf der Erde.
> Wenn ich jetzt die Reibkraft berechnen will,
Du hast noch obgen
a) Gleitrauibung Holz auf Holz auf der schleifenden Seite,
b) Gleitreibung Gummi auf Holz wenn die Gummireifen blockieren
(festgebremst oder Seilzugrichtung), oder
c) Rollreibung, wenn die Gummireifen rollen.
Das mit dem Rechnen, d.h. die Formel ausrechnen, das übe noch mal.
Gast #6984923
> schleift.
Im Gedankenexperiment fällt sie nicht um.
> der Last.
Die Last liegt im Mittelpunkt der Platte. Da die Platte im
Gedankenexperiment nicht umfällt, ist sie in der Mitte der
Kraftangriffspunkt.
Die Schwankung vernachlässige ich, ich habe den Wert auf 10 (Wert ohne
Einheit) aufgerundet.
Gast #6984987
Azubi schrieb:
> Ich würde auch gern noch wissen, ob der Momentanpol bei dem Rad
> dann in
> der Radachse liegt oder unten an der Berührfläche zum Boden?
Die Betrachtung eines rollenden Rades bzgl. seines Momentanpols ist im
Internet zigfach abgehandelt worden. Wenn es bei Dir nicht mal mehr zu
einer simplen Google-Suche reicht, dann sehe ich echt schwarz für unsere
Jugend. Ich dachte ihr seid doch so affin mit euren Mobiltelefonen,
vielleicht kann man damit zur Abwechslung ja auch mal etwas sinnvolles
anstellen?
Gast #6984997
Azubi schrieb:
> Ich würde auch gern noch wissen, ob der Momentanpol bei dem Rad dann in
Wie kommst jetzt bei Deinem Gedankenexperiment auf diese Frage
Beitrag #6985009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6985012 wurde von einem Moderator gelöscht.
