VHDL ALIAS synthetisiert nicht "richtig"
Gast #6985316
ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe folgendes Code-Konstrukt in
VHDL.
Im "Kopf" Der architecture sind folgende Signaldefinitionen:
signal my_reg : std_logic_vector(31 downto 0);
alias func_1 : std_logic_vector(7 downto 0) is my_reg(7 downto 0);
alias func_2 : std_logic_vector(7 downto 0) is my_reg(15 downto 8);
Im Code werden dann func_1 und func_2 beschrieben:
-- Irgendwo in einem synchronen Prozess
func_1 <= (others => '0');
-- Irgendwo in einem ANDEREN synchronen Prozess
func_2 <= (1 => '1', others => '0');
In der Simulation (Modelsim / Xcelium) tut das auch.
Wird func_2(0) <= '1' geschrieben, ändert sich my_reg(8).
Wenn man das Ganze aber durch die Synthese jagt, kommt der Fehler, dass
mehrere Quellen die signale my_reg[7:0] treiben. Aus irgendeinem Grund
legt die Synthese beide Aliase an dieselben bits 7...0 in my_reg.
Da ich mir aktuell unsicher bin, ob das überhaupt so gehen sollte: Ist
das überhaupt valides VHDL? Als Workaround mache ich es jetzt erstmal
ohne alias und lege getrennte Signale an...
Standard ist VHDL-93.
Edit: Die Signalnamen sind natürlich jetzt exemplarisch, da ich das
Originaldesign nicht reinstellen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6985343
M. H. schrieb:
> Ist das überhaupt valides VHDL?
Die paar Zeilen schon.
Ob der Synthesizer das dann in Hardware umsetzen kann, steht in dessen
User Guide.
Im Idealfall solltest du das jetzt eben auf einen fehlerhaften
Dreizeiler reduzieren und den posten...
Gast #6985421
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY test IS
  PORT(
    clk     : IN  std_logic;
    rst_n   : IN  std_logic;
    reg_out : OUT std_logic_vector(15 DOWNTO 0)
END ENTITY test;
ARCHITECTURE RTL OF test IS
  SIGNAL my_reg  : std_logic_vector(15 DOWNTO 0);
  ALIAS counter1 : std_logic_vector(7 DOWNTO 0) IS my_reg(7 DOWNTO 0);
  ALIAS counter2 : std_logic_vector(7 DOWNTO 0) IS my_reg(15 DOWNTO 8);
BEGIN
  reg_out <= my_reg;
  counter1_proc : PROCESS(clk, rst_n) IS
  BEGIN
23
    IF rst_n = '0' THEN
24
      counter1 <= (OTHERS => '0');
25
    ELSIF rising_edge(clk) THEN
26
      counter1 <= std_logic_vector(unsigned(counter1) + 1);
27
    END IF;
28
  END PROCESS counter1_proc;
29
30
  counter2_proc : PROCESS(clk, rst_n) IS
31
  BEGIN
32
    IF rst_n = '0' THEN
33
      counter2 <= (OTHERS => '0');
34
35
      counter2 <= std_logic_vector(unsigned(counter2) + 2);
36
    END IF;
37
  END PROCESS counter2_proc;
38
39
END ARCHITECTURE RTL;
Synthetisiert nicht mit den Fehlern:
The signal 'test.my_reg' (Bits: 15:8) is read but not set [Hierarchy:
':test(RTL):']
Signal 'test.my_reg[7:0]' has multiple simultaneous drivers.
Sollte das gehen, oder ist das tatsächlich einfach Glückspiel, ob er das
frisst? Ich muss da jetzt erstmal nachschauen. Wenn er das generell
nicht mag, wird wohl nochmal 'ne Woche umcodieren fällig.
Gast #6985459
Jetzt wäre noch wichtig zu wissen welches Programm du zur Synthese
verwendest. Wichtig weil Synthese nicht Teil des VHDL-Standard ist. Da
macht jeder Hersteller was er will und dokumentiert das im von Lothar
angesprochenen User Guide.
Gast #6985484
Synthese erfolgt mittels Synopsys Design Compiler.
Was mich da gerade dezent fertig macht, ist dass es andere Stellen gibt,
in denen ge-aliast wird, diese synthetisieren aber ohne Probleme.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6985490
M. H. schrieb:
> Sollte das gehen
Die alte Xilinx ISE kanns (ich hab grad nichts anderes zur Hand):
Synthesizing Unit <test>.
    Related source file is "C:/Projekte/FPGA/AliasCounter/AliasCounter.vhd".
    Found 16-bit register for signal <my_reg>.
    Found 8-bit adder for signal <my_reg_15_8$add0000> created at line 33.
    Found 8-bit adder for signal <my_reg_7_0$add0000> created at line 24.
    Summary:
  inferred  16 D-type flip-flop(s).
  inferred   2 Adder/Subtractor(s).
Unit <test> synthesized.
Und die RTL-Schematic zeigt auch diese 2 Addierer an.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6985496
Die beiden Aliase zeigen doch beide auf den gleichen Vektor. Wenn du
jetzt aus 2 verschiedenen Prozessen jeweils auf die Aliase zugreifst,
dann landet der Zugriff doch trotzdem auf ein und dem selben Vektor. Und
das geht nicht, damit treibst du aus "multiple sources".
Kann es sein, dass du mit my_reg einen Typ meinst? Dann waere my_reg ein
Subtype und counter1 und counter2 entsprechend 2 Instanzen dieses Types.
Edit: Ach halt, die Aliase zeigen jeweils auf die oberen und auf die
unteren 8 bit. Da scheint es wohl, dass das nicht korrekt aufgeloest
werden kann. :-(
Gast #6985498
Nein. Jedes Element im Vector hat ja sein eigenes FF um es so zu sagen.
Ich kann nur nicht ein und dasselbe Bit aus dem Vekotr in zwei Prozessen
schreiben. (Bzw. ich kann. und es wird auch synthetisieren, aber eben
obigen Fehler werfen)
Wenn ich sauber durchgreife und die aliase weglasse und homogen alles
durch my_reg(7 downto 0) bzw my_reg(15 downto 8) ersetze ginge alles.
Sieht halt nicht aus.
Gast #6985502
> werden kann. :-(
Wenn ich die Aliase in Unstanzen übegebe: Also die beiden Zähler als
eigene entities mache und diese instanziiere und die aliase da
reinwerfe, dann geht alles... Oh mann...
Ich muss mal bei uns nachfragen bzw. direkt bei Synopsys. Für's erste
habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr, mich da rumzuärgern. Die Aliase
kommen jetzt raus...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6985504
M. H. schrieb:
> Also die beiden Zähler als eigene entities mache
Also wenn du 1 Zähler als Entity machst und den 2x instatiierst und mit
den Alias fütterst?
> Oh mann...
Ich tippe, du hast einen Fehler im Synthesizer gefunden... ;-)
EDIT:
Die Lattice LSE in der Verison 3.12 verdaut den Dreizeiler auch klaglos.
Und der bei Lattice Diamond mitgelieferte Synplify Pro (R) kanns in den
Versionen Q-2020.03L-SP1 und R2021.03L-SP1 auch. Er optimiert nur gleich
das Bit 8 weg, weil das eh' "stuck at zero" ist.
Gast #6985670
Bei Vivado hatte ich auch mal so ein Problem, weiß nicht, ob das noch
besteht. Probier mal
  ALIAS counter1 IS my_reg(7 DOWNTO 0);
  ALIAS counter2 IS my_reg(15 DOWNTO 8);
  ALIAS counter2 : std_logic_vector(15 DOWNTO 8) IS my_reg(15 DOWNTO 8);
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
