ESR berechnen
OP #6986047
Versuche nach der Anleitung von 'sprut.de' den ESR zu berechnen.
Aufbau mit günstigem Funktionsgenerator XE2206, sowie 50 Ohm und 100uF
Elko.
Allerdings bricht bei Belastung die Spannung von 5 Volt pp auf ca 320 mV
pp ein. Ist die Messung mit einem höheren Widerstand sinnvoll oder
sollte man evtl einen Verstärker nachschalten ?
Gast #6986097
> Elko.
> pp ein.
Extrem unklare Beschreibung.
Welche Spannung bricht ein, die Ausgangsspannung deines XR2206
Sinusgenerators ?
Macht nichts, so lange es ein Sinus  bleibt. Auch 50 Ohm
Signalgeneratoren haben einen Ausgangsspannungseinbruch.
Elko und Widerstand bilden einen Spannungsteiler, aber der Elko hat
einen komplexen Widerstand, nicht bloss den ESR. Der ESR wird sehr klein
sein, die Messgenauigkeit daher schon durch die hohen
Kontaktübergangswiderstände des Experimentierbretts eher mangelhaft.
Ich hab mich neulich uber eine 1mH Spule gewundert, die gut funktioniert
hatte, aber die LEDs waren dunkler. Dann stellte sich heraus, dass die
Spule satte 5 Ohm hatte, machte 5V Verlust.
Gast #6986133
> Habe ich schon, es geht mehr um den Lerneffekt bzw Berechnung.
ELV hat mal einen ESR-Tester-Bausatz(ganz ohne uC ☺) zur Verfuegung
gestellt - siehe Anhang.
In der pdf wird auch ein bischen auf die Theorie eingegangen.Ich hatte
die Schaltung mal mit LTspice simuliert.Die Ergebnisse waren -  soweit
ich mich erinnern kann - gar nicht so schlecht.
Wenn du mit LTspice umgehen kannst,kann ich die entsprechenden Dateien
hier posten.
Die ELV-Schaltung kann fuer die eigentliche ESR-Messung deutlich
reduziert werden:LCD-display ist z.B. nicht erforderlich ebenso die
Auto=ON-OFF-Funktion ist uninteressant.Es bleiben am Ende nur der
Timer555,ein 4-fach und 1-fach OP uebrig.
