Spannungsversorgung für Bussystem
OP #6988385
Guten Morgen,
Ich plane die Entwicklung eines Bussystems mit 5 Teilnehmern zur
Steuerung von Rolladenmotoren. Bei meiner Frage geht es mir um die
Spannungsversorgung. Hier bin ich am überlegen, ob jeder Teilnehmer
einen eigenen AC/DC-Wandler bekommt (230VAC/5VDC) oder nur ein
AC/DC-Wandler alle Teilnehmer versorgt. Hierbei hätte ich die Versorgung
über die Busleitung (Netzwerkkabel) durchgeführt.
Also Möglichkeit1: 5 x Wandler AC/DC 230VAC/5VDC und somit jeden
Teilehmer extra versorgen
oder Möglichkeit2: Einen gemeinsamen Wandler ev. AC/DC 230VAC/12VDC
(wegen Spannungsabfall über die Leitung) und damit die Teilnehmer
versorgen. Hier würde noch zusätzlich ein DC/DC-Wandler 12V/5V (Traco
etc.)zum Einsatz kommen.
Es sollen hier natürlich nur fertige Module eingesetzt werden. An dieser
Stelle würde ich auf eure Empfehlungen hoffen. Sind bei fertigen
Wandlermodulen noch div. Zusatzbeschaltungen erforderlich?
Gesamtstromaufnahme ist ca. 800mA.
Gesamtleitungslänge ist ca. 20 Meter.
Danke für eure Infos.
MW
Beitrag #6988388 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6988402
Wie werden Deine Module verbaut?
Wenn jedes Modul in eine Abzweigdose kommt würde ich eine zentrale
Stromversorgung nehmen, die dann ordentlich gekühlt werden kann und
länger lebt. Und das dann in 24V, ist halt Industriestandard.
#6988411
Die Rolladenmotoren ziehen wieviel ? Mir scheinen 5V 800mA nicht zu
reichen.
Das kann sich der Poster ja mal ueberlegen. Ueberall 230V zu verbauen
ist eher etwas unpraktisch. Ich wuerde auch eine Busspeisung von 24V
verwenden und dann lokal nach bedarf runter wandeln.
Zuerst sollte man sich aber noch Gedanken zum Leerlauf verbrauch machen.
Gast #6988415
> zu reichen.
Ich denke man kann davon ausgehen dass die Rollladenmotoren nicht über
das Bussystem Strom versorgt werden, und sich TE schon über den
Stromverbrauch Gedanken gemacht hat weil er hat ihn ja hin geschrieben.
Und ja auf jeden Fall lieber die DC DC Wandler. Ob jetzt 12 Volt oder 24
Volt macht in meinen Augen keinen großen Unterschied. 800 Milliampere
sind doch überschaubar.
OP #6988446
Ich wollte noch ausräumen, dass sich die Angabe der 800mA nur rein auf
das Baussystem bezieht. Hier ist allerdings noch ein Touchdisplay
verbaut, welches auch nicht immer an ist. Dauerhaft ist mit einem
Gesamtstrom von ca. 350 - 400 mA zu rechnen.
M.W.
Gast #6988556
Möglichkeit 1 mit 230V über eine Netzwerkleitung zu schicken finde ich
ziemlich gewagt.
Wie wäre es einen PoE-Switch mit 48V zu verwenden und bei allen Clients
dann einen PoE-Splitter, wie z.B.
https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/stromversorgung/zubehoer/poe-splitter-rj45-48v-micro-usb-5v/2-5a
zu nehmen?
Den LAN-Ausgang darf man dann auch für die Daten gleich für die Rolladen
hernehmen, wenn das Protokoll auf LAN basieren darf.
OP #6988581
Ich bedanke mich einmal bei Allen für die bisherigen Beiträge!
Eure Antworten gehen eigentlich alle in die selbe Richtung.
Somit werde ich folgende Möglichkeit andenken:
- Ein Zentraler AC/DC-Wandler 230VAC auf 24VDC.
- Mit den gewandelten 24VDC alle einzelnen Teilnehmer (4 Stück)
versorgen.
- Bei jedem Teilnehmer einen DC/DC-Wandler 24VDC auf 5VDC setzten.
Könnt ihr mir für die Wandler Vorschläge machen. So etwas in der Art
hätte ich mir vorgestellt:
1 x 230V auf 24V:
https://www.reichelt.de/at/de/ac-dc-wandler-tmp-85-264-v-ac-24-v-dc-modul-tmp-60124c-p124929.html?&trstct=pos_1&nbc=1
und bei den einzelnen Teilnehmern ( 4 x 24V auf 5V):
https://www.reichelt.de/at/de/dc-dc-wandler-tel-3-3-w-5-v-600-ma-dil-24-tel-3-2011-p122839.html?&trstct=pos_6&nbc=1
Wäre die Leistungsanpassung so in Ordnung?
Ausgehend von der Max. Leistung der DC/DC-Wandler von 600mA, die im
Normalbetriebsfall nie erreicht wird sollte das Hauptmodul (230V/24V)
mit seinen 2,5A ja genug Strom liefern können.
Bitte um eure Meinungen
Danke
M.W.
Gast #6988635
> versorgen.
An jedem Rollladen-Motor liegen schon 230V. Wieso willst Du dann noch
extra eine Stromversorgung verlegen?
230V -> 24V -> 5V, also doppelt wandeln? Ja, so kann man das auch machen
Übermorgen überlegst Du dir dann, einen 5. Rolladenmotor einzubinden -
und weil es einfacher ist, diesmal per Funk oder IR. Passt das Konzept
dann immer noch?
Leistungsanpassung ist zwar eine Begriff aus der Elektronik, hat mit
deinem Ansinnen aber sehr wenig zu tun.
Viel wichtiger wäre, eine zentrale Steuerung so auszulegen, das Art und
Anzahl der Rollläden (Jalousien, Markisen, Aufstellfenster, ...) eher
zweitrangig sind. Und gewisse Sonder-Betriebsarten würde ich auch
vorsehen, z.B.
- 'Manual Override' vorort (z.B. Balkontür)
- Vorrangschaltung für z.B. Sturm (Jalousien, Markisen) oder Regen
(Aufstellfenster).
Es ist auch durchaus erlaubt, sich Ideen kommerzieller Anbieter
anzuschauen, z.B. bei https://www.somfysystems.com/
Vielleicht will man ja auch mal was gekauftes in seine Steuerung
einbinden?
just my 2ct
Jester
Kuck da:
https://www.somfysystems.com/en-us/support/documentation
https://www.somfysystems.com/en-us/support/faq
Gast #6988638
Bei jedem Rollo Motor liegt ein Buskabel, warum sollte man in jede
Schalterdose ein kleines Netzteil einbauen komplett übertrieben.
Normalerweise würde ein guter Spannungsregler für jeden Bus Teilnehmer
ausreichen, besonders für die mit geringem verbrauch.
Aber DC DC Wandler kann man ja überall billig kaufen, die sind natürlich
auch eine Möglichkeit.
Also einfach für jeden Bus Teilnehmer ein DC DC Wandler, wie schon zu
Anfang überlegt fertig.
OP #6988834
Danke auch an Jester und Daniel für eure Antworten!
Puh, da muss ich weiter ausholen. Es geht hier um einen Umbau einer
bestehenden Anlage ohne Steuerung auf ein Bussystem. Das Bussystem ist
eine Eigenentwicklung und muss daher versorgt werden. Ich kann jetzt von
jedem einzelnen Motor die 230V anzapfen und auf 5V Wandeln und damit den
zugehörigen Busteilnehmer versorgen oder ich habe einen Zentralen
AC/DC-Wandler, der mir auf 24V Wandelt und diese 24V schicke ich über
ein bestehendes Netzwerkkabel, wandle bei jedem Teilnehmer von 24V auf
5V und versorge diesen.
Nein, weil nicht vorhanden.
Danke, aber ich wollte es unbedingt selber machen.
M.W.
Gast #6988850
Warum eigentlich eine Eigenentwicklung und nicht etwasa Fertiges wie
z.B. CAN? Da sind doch eigentlich alle Probleme gelöst, und es gibt z.B.
viele Mikrocontroller mit implementierten Schnittstellen oder wenigstens
Schnittstellentreiber.
#6988914
> versorgen.
Wie sind denn die Signalpegel auf dem Bussystem? Verträgt es auch
Gleichtaktspannungen, d.h. dass die 0V der Teilnehmer etwas
unterschiedlich sind?
Denn bei der Zentralversorgung muss der Strom auch wieder zurück
fließen, du hast also Spannungsabfälle auf der 24V-Leitung und auf der
0V-Leitung.
OP #6988946
Danke für eure Antworten
>z.B. CAN?
Ich verwende ja dabei CAN (MCP2515)
Ich gehe einmal davon aus, dass das bei CAN kein Problem ist, da es sich
um ein Differenzsignal handelt.
>0V-Leitung.
Aufgrund der Überlegung der Spannungsabfälle hätte ich ja auf 24V
gewandelt und erst bei jedem Teilnehmer auf 5V. Könnte das Trotzdem ein
Problem sein?
M.W.
#6988987
>>0V-Leitung.
> Problem sein?
Es fließt der gleiche Strom über die +24V und die 0V Leitung. Also hast
du Spannungsabfälle auf beiden Leitungen. Du erzeugst zwar +5V an
jedem Teilnehmer, aber zwischen den 0V der Teilnehmer hast du die
Spannung, die an dem Widerstand der 0V-Leitung abfällt.
Ich weiß jetzt nicht, wieviel Gleichtaktspannung der CAN verträgt, aber
der Spannungsunterschied zwischen den Teilnehmern muss kleiner sein als
der erlaubte Wert.
#6989402
> versorgen.
Ich würde 48V nehmen, wie es nicht ohne Grund beim ISDN S0 und PoE
gemacht wird.
Doppelte Spannung -> halber Strom -> viertel Verlustleistung auf der
Leitung
Der Realisierungaufwand ist dabei der gleiche.
fchk
#6989419
>>>0V-Leitung.
>> Problem sein?
Ich muss meine Aussage ergänzen:
Das alles gilt nicht, wenn
- die 24V-Versorgung 2 getrennte Leitungen hat
- der 24V -> 5V-Wandler potentialgetrennt ist
- der GND der 5V mit einer eigenen Leitung zwischen den Teilnehmern
verbunden ist.
Du hättest dann also 5 Leitungen:
- 24V (+) und 24V (-)
- GND der 5V = CAN_GND
- Daten CAN_L und CAN_H
So würde ich das machen.
Gast #6989934
M. W. schrieb:
> Zu überlegen wäre dann noch der Vorschlag von Frank die Versorgung mit
> 48V durchzuführen.
Wenn du ohnehin die 48V-Versorgung über LAN führst, bietet es sich doch
auch wie ich schon erwähnt hattte PoE (Power over Ethernet) an. Das sind
dann eben auch diese ca. 48V.
Gibt ja dann an der anderen Seite diese DC-DC Wandler die teils dann
auch gleich Potentialgetrennt sind und 5 (3,3V) machen.
Bsp.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Silvertel/Ag9703-2BR?qs=OlC7AqGiEDnp1bC5X19wpg%3D%3D
