STM32 CDC -> Cutecom, Menü bei Verbindung
Gast #6989469
im Prinzip funktioniert die USB-CDC Verbindung vom STM32 zum PC und
zurück.
Jetzt hätte ich noch gern, dass beim Verbinden einmalig ein Menü
erscheint.
Mein Ansatz war zyklisch mit CDC_Transmit_FS Daten zu senden, bis die
Funktion USBD_OK zurück gibt. Leider wird danach gar nicht mehr
gesendet.
Weiß jemand den passenden Interrupt der dieses Verhalten ermöglicht?
Also beim ersten Anstecken, oder auch nach dem wieder öffnen der USB
Schnittstelle durch Cutecom das Menü an Cutecom sendet?
Danke fürs denken ;)
Persönliche Seite #6989487
Das geht nicht. Der PC meldet CDC-ACM Geräten nicht, dass das Terminal
geöffnet wurde, und das Gerät kann es auch nicht abfragen.
CDC_Transmit_FS kann auch Erfolg signalisieren obwohl kein Terminal
offen ist, die Daten gehen dann ins Nirvana. Das hatten wir hier schon
mal ausführlich diskutiert...
Du musst im Terminal irgendwas senden oder die Flusskontrollleitungen
setzen. Oder du sendest das Menü immer wieder in Endlosschleife, bis man
eine Auswahl trifft. Dann noch ein Timeout, um von Untermenüs
automatisch wieder ins Hauptmenü zurück zu kehren.
Oder du implementierst dein eigenes USB-Protokoll mit einer eigenen
PC-Anwendung, dann stellen sich solche Probleme nicht...
#6990532
Traditionell drückt der Benutzer eine Taste, sobald er mit dem uC reden
will. Wenn das nicht gerade Shift ist, oder so, kommt ein Zeichen im uC
an.
Manche Terminalemulatoren können beim Start auch von sich aus etwas
senden. Früher musste so ein Programm ja das Modem konfigurieren und
wählen lassen.
Gast #6994253
Danke.
In der Tat habe ich mal was mit Parameter Änderung überflogen.
Aber nicht kapiert und verworfen.
Ich glaube das war etwas in der Art.
Habe es jetzt aber anders gelöst.
Gast #6994332
Für sowas ist die DTR-Leitung (Data Terminal Ready) vorgesehen.  Beim
Arduino z.B. ist sie mit dem RESET-Pin verbunden.  Bei CDC sollte die
per set controle line state ausgewertet werden können.
