AVR128DA AVR-GCC ohne ATMEL Studio (woher nehmen)
OP #6989887
wo werde ich fündig, wenn ich (möglichst für Windows) eine Toolchain
brauche, die auch schon den AVR128DA48 beinhaltet?
Muss ich dafür dieses Gebastel machen? Toolchain bei ATMEL runterladen
und dann die devicepacks manuell nachinstallieren?
Oder gibt es evtl. schon was fertiges?
Die Toolchains von "Zakke" haben den scheinbar noch nicht drin. :-/
Danke für hilfreiche Hinweise.
PS. Nein, bitte nicht Arduino.
Gast #6989920
900ss D. schrieb:
> c-hater schrieb:
>> MC-Studio installieren und benutzen.
> Danke für den Hinweis, aber ich mag diese "fetten" Monster nicht. Wenn
> es eine "nackte" Toolchain gibt, dann würde ich es bevorzugen.
Nunja, man kann sich das Leben auch kompliziert machen. Also: nach
Installation des Studio aktualisierst du das entsprechende Device-Pack,
dann extrahierst (kopierst) du die Toolchain und das Devicepack und
deinstallierst das MC-Studio wieder.
Fertig.
Und bei der nächsten MCU dasselbe Spiel erneut... Nicht sehr sinnvoll
oder effizient...
#6989921
Moin,
Was mich betrifft kann ich Folgendes berichten:
Die Arduino IDE kann man mit Spence Kondes "DXCore" für die neuen AVRs
erweitern. Ich arbeite zur Zeit mit guten Ergebnissen für einen DA/DB
uC.
Ferner funktioniert CodeVision AVR damit auch einwandfrei und ist voll
unterstützt. Es erlaubt direkte Programmierung mittels ICE.
Programmieren lässt sich der DA/DB entweder mit dem Bootloader direkt
vom Arduino-IDE mit AVRDude oder mit dem ICE über MC Studio.
Gerhard
OP #6989925
Hmmm..... ok, ich gebe mich geschlagen :)
Ich hatte die Hoffnung, dass es evtl. etwas anderes gibt.
Danke für die Hinweise.
Edit: Ah da kam noch etwas von Gerhard. CodeVision ist $-Ware. Das ist
nicht unbedingt ein Showstopper, aber wenn es den GCC so gibt :)
Den DXCore für Arduino kenne ich.
Ich habe gerade aus Arduino die Toolchain mit dem DXCore extrahiert und
es scheint zu funktionieren als Standalone-Lösung. Aber ich traue dem
Braten noch nicht ;)
#6989938
> es schient zu funktionieren als Standalone-Lösung. Aber ich traue dem
Bis jetzt geht es bei mir tadellos. Auch Veit hat schon viel damit
gemacht.
Arduino ist ja GCC. Mit den DXCore Erweiterungen geht das ja
prinzipiell. Man kann notfalls mit direkt mit main.cpp ohne "loop()"
arbeiten wo nichts "Arduinoisches" eingebunden wird und könnte vorläufig
als Übergangslösung für Dich dienen.
Abgesehen davon ist Minimal Arduino Eingebundenes nicht so schlimm. Man
kann ja sonst damit in "Bare Metal" arbeiten. Man ist ja nicht gezwungen
mit deren Libs zu arbeiten. Und die Seriell Funktion ist ja gut
funktionierend.
#6989946
900ss D. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Die Arduino IDE
> Benutzt du die IDE eigentlich zum Editieren und übersetzen oder hast du
> dir was gebaut um mit einem eigenen IDE/Editor/Makefile (z.B. Eclipse)
> zu arbeiten?
Ich bin mit der IDE für meine relativ kleinen nicht sehr anspruchsvollen
Projekte zufrieden. Habe aber auch die IDE so eingestellt um optional
mit einen externen Editor umgehen zu können.
Was mich als "Gelegenheitsprogrammierer" betrifft, finde ich die Arduino
IDE ausreichend komfortabel. Auch Multi-Modul GCC Projekte lassen sich
nicht zu schlecht durchziehen.
Das Schöne am IDE ist, daß es praktisch nach Voreinstellung "aus der
Box" gut überall funktioniert. Ob Desktop oder Läppie, es macht nichts
aus.
Aber jeder muß halt selber wissen wie angehoben die Entwicklungsumgebung
gestaltet werden soll. Für mich reicht es eigentlich aus.
Mit Makefile mache ich nichts unter Windows weil es immer für mich
unlösbare Pfad Probleme gab und mir das zu blöd wurde. Da funktioniert
das wesentlich besser in Linux. Unter dem IDE scheint das immer zu
funktionieren.
OP #6989956
Solange man nicht viele externe Libraries einbindet, stimme ich dir zu.
Aber ich habe schon ziemlich viel Quälerei hinter mir weil irgendwelche
Inkompatibilitäten zwischen Libraries entstanden und sich das nur an
nicht funktionierendem Code zeigte. Nach eine Neuinstallation der IDE
und nur der Libs, die ich brauchte, funktionierte es dann plötzlich ohne
weitere Codeänderung. Und das hat mich zu oft Nerven gekostet :)
Solange man nichts aufwendiges macht, möglichst ohne Extra-Libraries,
geht es.
#6990005
> geht es.
Ja. Ich kenne Ähnliches über die Jahre. Aber irgendwie ist es besser
geworden. Im Augenblick geht alles ziemlich gut. Wenn man, wo es Sinn
hat, Bare Metal arbeitet, dann ist man weniger von Externalitäten
abhängig. Andrerseits hat man bei Stacks zu Frameworks wenig
Alternativen.
An sich betrifft mich das allerdings kaum, weil ich mehr mit klassischen
uC Aufgaben abgebe wo ich so ziemlich alles selbst im Griff habe. Ich
bin auch Portierung gewohnt. Ob (ds) PIC, AVR, oder ARM
, mir macht das nicht zu viel aus.
Im Augenblick finde ich Arduino die bequemste Entwicklungsumgebung für
die relativ kleinen 8-bit uC Anwendungen die mich momentan
interessieren. Vor zwölf Jahren befasste ich mich jahrelang in der Firma
mit ARMTDI und habe mich damals gut damit eingearbeitet. Heute bin ich
mit ARM rostig. Damals funktionierte auch CooCox mit STDPL recht gut.
Auch die NXP Cortexen funktionierten recht gut. Aber im Hobby spiele ich
lieber mit einfacheren 8-bit Anwendungen weil man nicht monatelang
programmieren muß und Lebenszeit aufbraucht. Mit 68 ist meine Energie
für komplizierte Projekte auch nicht mehr so vorhanden wie früher als
Jungspund. Aber das trifft nur auf mich in meiner aktuellen Zeit zu.
Ich rate Dir, die eine Entwicklungsumgebung zu pflegen die Dir zusagt
und dann so lange wie möglich dabei zu bleiben, bis eben was Besseres
hereinschneit und die Umstellung dann auch lohnend ist. Eintagsfliegen
nachzulaufen lohnt sich nicht. Gib Dich mit dem ab, das erfahrungsweise
funktioniert.
#6990533
900ss D. schrieb:
> Hallo,
Also wenn du unbedingt willst kann ich dir was anbieten. avr-gcc 9.4.0
oder avr-gcc 11.2.0 mit binutils 2.36.1. Welches Atmel Devicepack darf
es denn sein? 1.10.114 oder das brand aktuelle 2.0.141?
Ich selbst mache viel mit Arduino IDE und mit Atmel Studio 7 rum.
Vorwiegend Arduino IDE. Ist einfach am bequemsten.
OP #6990578
Peter D. schrieb:
> Hat denn schonmal jemand die CCL ohne MC-Studio benutzt?
Ich nicht. Aber die CCL brauche ich aktuell auch nicht. Wenn es so sein
sollte, dann werde ich ja sehen, ob ich es ohne hinbekomme oder nicht.
Aber wahrscheinlich eher nicht oder nur nach vielem Probieren. Wird
nicht so einfach sein. ;)
OP #6990586
> funktioniert.
Genau deshalb möchte ich den GCC + Binutils "standalone" nutzen. Ich
benutze seit 2006 Eclipse als IDE und bin da zufrieden mit. Manche sagen
langsam, ja nur beim Starten, danach ist es meiner Meinung völlig ok.
Und ich starte das Ding einmal am Tag. Da bin ich dann geduldig ;)
Allerdings sind die AVR128DA schon mächtig. Die Clockeinstellung ist
deutlich aufwendiger als bei einem ATMEGA/TINY und wenn man dann so
Dinge wie die CCL nutzen möchte, wird es wahrscheinlich kaum ohne MPLABX
gehen.
Gast #6990597
Naja, ich benutze die CCL i.d.R. zwar schon im MC-Studio, aber ich wüßte
nicht, was mir das Studio dabei helfen sollte oder geholfen hätte
(abgesehen natürlich von der Bereitstellung den üblichen
Registerdeklarationen).
Was meinst du also eigentlich?
Gast #6990605
Man kann doch die AVR GNU Toolchain und die Device Packs von
Atmel/Microchip völlig unabhängig von der IDE verwenden. Das gewünschte
Device Pack muss dafür doch nur von
https://packs.download.microchip.com/ heruntergeladen, entpackt und
mittels Kommandozeilenschalter dem AVR-GCC beim Kompilieren mitgeteilt
werden, am simpelsten per Makefile. Ich mach das seit geraumer Zeit für
meine Projekte nur noch so.
Für das DFP einmal:
-B <Pfad-zum-DFP>/gcc/dev/<Device-Name>/
 und für die dazugehörigen Header noch:
-I <Pfad-zum-DFP>/include
 Unter Windows die Pfadangaben natürlich mit Backslash.
Gast #6990608
Oliver S. schrieb:
> Dann mach das doch einfach. Installiere das Studio, und fertig. Benutzen
> musst du es ja nicht. Setz den Pfad auf die mitgelieferte toolchain, und
> nimm die IDE deiner Wahl.
So isses.
Übrigens könnte man, wenn man nur die Toolchain benutzen und zusätzlich
gelegentlich die Device-Packs aktualisieren möchte, diese Teile auch aus
dem Studio extrahieren und das Studio danach wieder deinstallieren.
Beides ist unabhängig von der eigentlichen Studio-Installation
lauffähig. Naja, ein klein wenig Konfigurationsarbeit am Pack-Manager
muss man natürlich leisten, aber das ist wirklich sehr überschaubar.
Ich verstehe bloß nicht, wozu das gut sein soll. Wer verzichtet denn
freiwillig und ohne Not auf Intellisense und den sonstigen Komfort des
Studios?
OP #6990631
Ich hatte vorhin mal nachgesehen. Der Download von MPLABX IDE ist ca.
650MB groß. Die haben nicht nur ein Rad ab, die fahren schon auf den
Achsen ;)
Da wird soviel Müll auf den Rechner geladen der beim späteren
Deinstallieren mit Sicherheit nicht wieder vollständig verschwindet. Hab
ich schon mehrmals erlebt. Etwas ausprobiert, deinstalliert. Später
dann, komisch was ist denn das noch für ein Dienst auf dem Rechner? War
ein Überbleibsel. Ich finde das furchtbar.
> Studios?
Eclipse bietet das auch. Und ich bin mit dem Komfort zufrieden.
Aber langsam bin ich drauf und dran das Zeug mal zu installieren um mal
zu sehen, ob es soviel besser ist als Eclipse. Ich glaube kaum, aber
Glauben hat nichts mit Technik zu tun ;)
Moderator Persönliche Seite #6990656
Devicepacks sind zumindest ein gar nicht so schwieriger Weg.
Habe ich im AVR-GCC bei FreeBSD jetzt ausprobiert. Man muss da nur eine
Tüte voller specs-Files in ein entsprechendes Verzeichnis kopieren. (Was
anderes macht das Studio ja auch nicht damit.) Der einzige
Schönheitsfehler ist dann, dass diese devices bei --target-help nicht
angezeigt werden, aber compilierbar wird es dann.
Allerdings stolpere ich bei der Integration in die AVR-Libc noch
darüber, dass das komplette EEPROM-Interface anders ist, sodass das dort
gar nicht compiliert. Es gibt auch einige Foreneinträge dazu und eine
public-domain-Implementierung des EEPROM-Interfaces für die AVR Dx. Ich
werde demnächst zusehen, wie ich das in die AVR-Libc rein bekomme.
Insbesondere halt, wie ich die AVR Dx generisch (ohne alle devices
einzeln aufzuzählen) im Präprozessor von anderen Xmega / neuen Tiny
unterscheiden kann, um diese alternative EEPROM-Implementierung zu
benutzen.
Ich denke mal, wenn ich damit durch bin, wäre das ausreichend Grund für
ein neues AVR-Libc-Release, zumal ja schon Johanns Multilib-Änderungen
drin sind, mit denen double64 unterstützt wird (optional natürlich).
Gast #6990665
> 650MB groß.
Wir redeten hier zuletzt über das MC-Studio (früher Atmel-Studio). Das
ist was völlig anderes als MPLABX. Allerdings auch nicht kleiner, eher
im Gegentum...
Das ist unbezweifelbar so. Aber gegen sowas gibt es Snapshots. Man macht
einen, installiert den Kram, zieht raus, was man braucht, legt es
erstmal irgendwo anders hin, kehrt zurück zum Snapshot und packt dann
den extrahierten Kram dorthin, wohin man ihn haben will.
Genauso wie die unerwünschten Hinterlassenschaften bei einer
Deinstallation. Da ist Eclipse (je nach konkreter Ausformung) teilweise
sogar noch VIEL schlimmer. Da geht es ohne den Snapshot-Trick kaum
noch mit überschauberem Aufwand. Beim MC-Studio kann man das hingegen
zur Not noch manuell leisten.
OP #6990670
Hmmm... wusste ich nicht. Das ist ein super Hinweis. Ich habe es gerade
mit einem AVR-GCC probiert, der die AVR128DA nicht kennt. Mit der Angabe
des device packs nach Deinen Angaben hat es funktioniert.
Man lernt nie aus. Ich gebe zu, alle Optionen der Toolchain kenne ich
nicht ;)
OP #6990677
Nöö, ich installiere Eclipse aus dem ZIP. Wenn es mir nicht mehr
gefällt, lösche ich den Ordner, wo ich es entpackt habe und es ist
vollständig verschwunden. Da bleibt nichts zurück.
Gast #6990716
Das pure Eclipse ist allerdings nicht sehr nützlich. Normalerweise
braucht man einen Riesen-Arschvoll Plugins, um etwas Nützliches daraus
zu machen...
Das allerdings ist beim MC-Studio auch wieder ganz genauso. Du kannst
das "Visual Studio (isolated shell)", also den Kern der Sache,
vergleichbar mit einem nackten Eclipse, auch alleine installieren und
vollkommen sauber wieder deinstallieren.
Sprich: du laberst.
OP #6990736
> zu machen...
Nö, ich nehme das mit integriertem CDT und dann eine handvoll Plugins.
Fertig. Soviel ist das mit Eclipse nicht. Und ich kann dann den gesamten
Installationsordner auf ein anderes System kopieren und es läuft wieder.
Das mach mal mit MC Studio :)
c-hater schrieb:
> Sprich: du laberst.
Damit ist die Diskussion mit dir beendet.
OP #6990748
Hatte mich noch nie damit beschäftigt da ich bisher keinen AVR verwendet
habe wo ich keine Toolchain hatte. AVRs waren eher selten in Gebrauch
oder ein AVR auf einem ARDUINO Board. Und dafür gab es bisher alles. Ich
hab keine exotischen Boards genutzt.
EEPROM nutze ich noch nicht. Deshalb wäre es mir nicht aufgefallen. So
kompliziert ist es ja nicht, dass auf Register-Ebene anzusteuern. Aber
ich hätte natürlich die AVR-Libc dafür genutzt und wäre dann erstmal
gescheitert.
Ich freue mich natürlich über ein neues AVR-Libc-Release. Auch wenn ich
double64 aktuell auch nicht brauche. Aber das ist natürlich eine tolle
Erweiterung.
Gast #6990753
CDT... Naja, wenn sich die Fähigkeiten auf C/C++ beschränken...
Damit ist dann eigentlich schon alles geklärt...
Sehe ich auch so.
Moderator Persönliche Seite #6990817
Ist aber eben so, dass der Sourcecode der avr-libc für diese Devices im
Moment nicht nur nicht funktioniert, sondern sich gar nicht compilieren
lässt, weil er versucht, auf Register zuzugreifen, die es bei AVR Dx
nicht mehr gibt (im NVM Controller).
Weiß nicht, was sie bei Microchip da mit ihren device packs ausliefern.
Möglicherweise haben sie das mit einem Hack zum Compilieren gebracht,
aber es funktioniert nicht. Ich glaube nicht so recht dran, dass sie es
wirklich neu geschrieben haben, aber genau das scheint für diesen neuen
NVM-Controller nötig zu sein.
OP #6990861
Hmmm... gibts keinen den du dazu fragen könntest?
#6991048
Das ist bei den AVRs ja ein alter Hut. Bei den Timern, UARTs, usw.
wurden regelmäßig die Vektor-, Register- und Bitnamen umgerubelt.
Wenn man z.B. vom ATmega8 zum ATmega88 upgradet, muß man den UART-Code
umschreiben oder sich Macros zur Übersetzung erstellen.
Und die Assemblerfreaks müssen zusätzlich von IO auf RAM umstellen
(IN,OUT->LDS,STS).
Moderator Persönliche Seite #6991076
Peter D. schrieb:
> Bei den Timern, UARTs, usw. wurden regelmäßig die Vektor-, Register- und
Es ist aber hier eine komplett andere Baustelle. Der NVM-Controller der
AVR Dx ist einfach mal anders gestrickt als bei frühere Xmegas, es
sind nicht nur irgendwelche Umbenamsungen. Letztere wären in der Lib
relativ einfach handhabbar gewesen.
