Relais am Schalter mit Surge gegrillt
OP #6991089
wir hatten beim EMV neulich nach EN 61000-4-5 eine neue Erfahrung
gemacht. Das Standard Relais (4 Pins, 1mal Schalter) halt am Schalter
einen Surge nicht ganz überlebt, das heißt es "klebte" danach.
Kurze Angaben zum verwendeten Relais:
- Versorgungsspannung spulenseitig ist 5V
- 250 VAC am Schalter mit >1 A
- Platinengeeignet (THT, kompakt)
Jetzt habe ich mehrere Relais gefunden, die nach Datenblatt die
Sicherheit (Zertifizierung?) nach Surge zwar aufweisen, jedoch nur an
der Spulenseite, nicht an Schalter- oder Wechslerseite.
Hat jemand von euch schon Erfahrung gemacht, wie man Relais am Schalter
am besten vor Surge schützen kann, bzw welcher typ genau?
Besten Dank für ggf. Tipps
Grüße
Gast #6991095
Don B. schrieb:
> Das Standard Relais
Ach DAS ....
Wovon redest Du?
Ich geh mal davon aus das Du irgendwas technisches bist.
Warum dann so ein rumgeschwurbel ohne irgendwelche verwertbare Daten.
DAS Relais, DER Surge Test, ohne irgendwas, ohne Schaltung, Ströme,
Datenblätter.
Mit genug Strom bekommst Du jeden Kontakt zum Kleben oder zum
Wegbrennen.
Liegt an deiner Schaltung was es dem Relais zumutet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6991121
Don B. schrieb:
> am Schalter einen Surge nicht ganz überlebt, das heißt es "klebte" danach.
Nimm ein Relais mit AgSnO2 Kontakten... ;-)
Sehen wir es mal so: wenn an den Relaiskontakt nichts angeschlossen
wäre, dann würde dem Kontakt beim Surge auch nichts passieren.
Also kommt es logischerweise drauf an, wie die Schaltung hinter dem
Relais uf den Surge reagiert. Und dazu muss man wissen, wie diese
Schaltung aussieht.
Ich vermute einfach mal, dass die Ableitung der Überspannung nicht
bereits am Schaltungseingang, sondern erst nach dem Relaiskontakt
geschieht und deshalb das Relais den vollen Überstrom abbekommt.
OP #6991131
@Max M.
ich schwurble nicht. Du etwa? Ich könnte lernen, mich deutlicher zu
formulieren (was ich gerade tue!), aber mit schwurbeln hat das sicher
nichts zu tun.
Peter D. schrieb:
> Don B. schrieb:
>> Das Standard Relais
> Sowas finde ich in meiner Altium-Lib nicht. Sämtliche Relais haben
> eindeutige Herstellerbezeichnungen.
Es ist konkret das PCN105D3MHZ.
Zur Schaltung:
Auf Schalterseite ist es recht dürr gehalten, das heißt am Schalter vom
Relais befinden sich keine weiteren elektrischen Bauteile, also kommt
der Surge hier nackt an (natürlich gibt es einen Stecker, aber sonst
nichts).
Auf der Spulenseite befindet sich das Relais direkt zwischen Vcc=5V und
einem PNP-Transistor, dessen Basis an einen GPIO vom Prozessor läuft.
Die Basis hat einen Vorwiderstand R1=10k zum GPIO und R2=100k auf GND.
Das ist alles.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6991140
Und das hat konkret einen klebrigen AgNi Kontakt.
> Auf der Spulenseite
Die Spulenseite un deren Ansteuerung ist für einen klebenden Kontakt in
erster Näherung uninteressant.
> Zur Schaltung:
> nichts).
Das war ja mein Verdacht.
> Das ist alles.
Und das war meine Frage: was ist "hinter" dem Kontakt angeschlossen?
Denn das, was nach dem Relaiskontakt kommt, erzeugt aus dem
Spannungsanstieg des Bursts einen so hohen Strom, dass der Kontakt
verklebt.
Ergo: du musst den Surge vor dem Relaiskontakt direkt am Stecker
wegfiltern.
Gast #6991331
Don B. schrieb:
> ich schwurble nicht
Aber klar!
„Schwurbeln“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „swerben“ („taumeln,
sich im Kreise drehen“) ab und bedeutet dem Duden zufolge „Unsinn
reden“.
> PCN105D3MHZ.
Noch nie gesehen, noch nie eingestetzt.
Huch kenn ich da etwas DEN Standard nicht?
Aber sowas von..
Weil DU nämlich trotz mehrfacher Nachfrage immer noch nichts zur
Schaltung, zum Surge, zum Begrenzer, zum resultierenden Strom, zu ggf.
vorhandene strombegenzenden Bauteilen etc. sagts.
> verklebt.
Das ist der Punkt und genau darüber wissen wir nichts.
Immer noch nicht.
Und das ist im Kreis drehen und Unsinn erzählen, gemeinhin als
Schwurbeln bekannt.
