Verständnisfrage Interrupts
Gast #6992423
Hallo! Eine Frage bzgl. Interrupts auf einem ATmega324.
Wenn bei der Ausführung einer ISR (z.B. durch einen PCINT) währenddessen
ein weiterer Interrupt (z.B. durch einen weiteren PCINT oder TOVF)
kommt, was passiert? Werden die anderen ISRs direkt danach ausgeführt?
Werden sie übersprungen?
Kann eine ISR generell "unterbrochen" werden durch andere Interrupts?
Gast #6992436
Ja, nachdem im Hauptprogramm der nächste Befehl ausgeführt wurde.
Reihenfolge ergibt sich aus der Reihenfolge in der Vektortabelle.
Prinzipiell ja, indem man in der ISR durch ein sei die Interrupts
global wieder freigibt - man sollte aber sehr genau wissen, was man da
tut.
#6992450
> tut.
Nach meiner Erfahrung funktionieren "nested Interrupts" genauso wie
einfache Interrupts, man braucht nur mehr Platz auf dem Stack. Wüßte
nicht, was da anders wäre.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Gast #6992472
Kann, wie aus den Antworten hervorgeht, wenn man das gezielt will. Ohne
weitere Maßnahmen wird meines Wissens nur ein weiterer IRQ gespeichert
und nach Beenden der ersten ISR ausgeführt. Liegen weitere an, würden
die verloren gehen - ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren
Gast #6992494
Das ist erstmal grundsätzlich so.
> Wüßte
Es besteht die Gefahr, sich selbst zu "nesten". Dann wächst der Stack
bis BUMM.
Diese Gefahr besteht prinzipiell für alle ISRs, sobald es auch nur
einen einzigen Interrupt im System gibt, bei dem die maximale
Interruptfolgefrequenz nicht vorhersagbar ist, sprich: letztlich aus
einer äußeren Quelle stammt. Und das ist bei ziemlich vielen Interrupts
der Fall (entweder generell oder zumindest als Möglichkeit in bestimmten
Betriebsarten).
Wohlgemerkt: die unterbrechbar gemachte ISR kann für sich selber sicher
sein (z.B. OVF eines Timers alle 100µs, gesamte ISR-Laufzeit 80µs), aber
durch einen anderen Interrupt so sehr heruntergebremst werden, dass
das Nesting für die Timer-ISR eintritt, obwohl die selber eigentlich
garnicht Schuld daran ist.
#6992521
Das ist nicht richtig. Bzw. nur halb. Von jeder Interrupt-Quelle wird
nur ein Interrupt gespeichert.
Jeder Interrupt hat ein Pending-Bit (abfragbar als Interrupt-Flag). Wenn
das globale Interrupt-Enable Flag gesetzt ist (per SEI) wird die
zugehörige ISR ausgeführt. Wenn mehrere Falgs gleichzeitig gesetzt
werden, das mit der höchsten Priorität (niedrigste Vektor-Adresse)
zuerst.
Immer wenn das globale Interrupt-Enable Flag gesetzt wird, wird noch
genau ein weiterer Befehl ausgeführt bevor die Pending Flags honoriert
werden. Normalerweise wird beim Einsprung in eine ISR das Bit
automatisch gelöscht und beim Verlassen automatisch wieder gesetzt.
Daraus resultiert das beschriebene Verhalten.
So lange noch Interrupts Pending sind, wird das System also die
zugehörigen ISRs ausführen (immer mit einen Befehl dazwischen). Wenn ein
Interrupt erneut ausgelöst wird, während er noch Pending ist, dann geht
das Event verloren. Es gibt ja nur ein Bit pro Interrupt.
#6992526
Das ist richtig für den Fall, daß während der ISR derselbe Interrupt
noch einmal auftritt und das Interruptflag bereits gelöscht ist,
ansonsten landet auch schon der zweite Interrupt im Nirvana. Dann ist
aber der Programmierer dringend reif für eine Fortbildung!
#6992534
> bis BUMM.
Kennst Du einen Prozessor, dessen Interruptcontroller das ermöglicht?
Das täte mich gewaltig interessieren. Kann mir nur schlecht vorstellen,
daß ein Hersteller das Vorstellen einer solchen Mißgeburt finanziell
üerlebt.
Der einzige Trick dazu wäre m.E., in der ISR die eigene
Interruptpriority herunterzusetzen. Das ist dann aber Vorsatz!
Gast #6992542
Das ist kein spezielles Problem von Interrupts. Bei rekursivem Aufruf
von Funktionen/Unterprogrammen kann der Stack genauso explodieren.
#6992546
Klaus S. schrieb:
>> bis BUMM.
> üerlebt.
Meines wissen alle Pics.
Da muss, wie wahrscheinlich auch bei vielen anderen, das zugehörige
IR-Flag explizit gelöscht werden. Da is es dann dir überlassen, ob Du
das am Anfang o. am Ende der Routine machst.
Und wenn Du es mal wirklich krachen lassen willst, löscht Du es einfach
gar nicht. ;)
Gast #6992548
Der ATmega324 hat da nicht viel zu bieten.
Die Möglichkeit besteht bei jedem Controller, wenn der Interrupt durch
einen Pegel ausgelöst wird und man in der Interruptroutine den Interrupt
direkt wieder freigibt.
Gast #6992570
Das Besondere bei Interrupts ist aber, dass das Verhalten oft von
außerhalb des Controllers ausgelöst werden kann. z.B. durch Glitches an
Pins. Und deshalb sehr schwer zu debuggen ist.
Gast #6992578
Wolfgang schrieb:
> c-hater schrieb:
>> Deswegen vermeidet man Rekursionen, wann immer es geht.
> Rekursionen verwendet man genau dann, wenn sie eine besonders effektive
> Abbildung des Problems erlauben.
Nein. Das verkneift man sich. Das tuen nur praxisferne Akademiker, die
das Problem der endlichen Ressourcen erstmal "ausklammern" (und dann
instantan vergessen).
Erst, wenn sie auf ihre dumme Schnauze gefallen sind, bauen sie dann
typisch wenigstens eine Beschränkung der Rekursionstiefe ein.
Das sieht dann allerdings auch schon wesentlich weniger elegant aus ;o)
Gast #6992583
Man kann und sollte Rekursionen natürlich begrenzen, damit eben keine
unendlich große Ressourcenalloziierung passieren kann.
Versteht sich von selbst.
Gast #6992606
Ausnahmsweise möchte ich hier dem C Hasser minimal zustimmen!
Rekursion ist ein Pattern, welches jeder Programmierer kennen und
beherrschen können sollte.
Festhalten kann man:
Eine infinite Rekursion ist tödlich, egal auf welchem System
Vor Jahrzehnten wurde schon festgestellt, dass Rekursionen in allen
Fällen auf Iterationen zurückgeführt werden können. Das ist das Mittel,
um solche Geschichten auf kleinen µC verwertbar zu bekommen.
Ein System mit MMU, oder anderen Schutzeinrichtungen, kann ein
Überlaufen des Stacks verhindern/unterbinden.
Aber auf den kleinen AVR kann der Stack in den Heap oder andere
Datenspeicherbereiche rein rasseln. Drum verstehe ich die Abneigung
gegen Rekursion. Kann sie aber nicht assimilieren.
#6992619
> gar nicht. ;)
Ich kenne die PICs nur von den paar Malen, wo ich ihr Datenblatt gelesen
habe und sie als zu klein aussortiert habe. Aber ein beliebig
herausgegriffenes sagt:
The PIC18(L)F2X/4XK22 devices have multiple
interrupt sources and an interrupt priority feature that
allows most interrupt sources to be assigned a high or
low priority level (INT0 does not have a priority bit, it is
always a high priority). The high priority interrupt vector
is at 0008h and the low priority interrupt vector is at
0018h. A high priority interrupt event will interrupt a low
priority interrupt that may be in progress.
Der hat also sowieso nur zwei Interruptvektoren und sowas wie Rekursion
geht damit nicht, wie nach meinem Veständnis das Datenblatt klar und
deutlich aussagt. Und lösche ich das IR-Flag nicht, wird die ISR einfach
wieder und wieder aufgerufen. Das ist der normale vorhersehbare und
einplanbare Programmverlauf, da "kracht" gar nix.
Legt man sein Programm passend an, kann man in der Low-Prio-ISR sein
Hauptprogramm unterbringen (loop() im Arduino-Sprech) und spart eine
Rücksprunganweisung.
#6992626
> AVR8 (klassisch)
Das muß ich nachprüfen. So einen Schwachpunkt hatte ich nicht erwartet.
Ausprobiert habe ich selbst, ob das Verschachteln funktioniert, da das
Datenblatt wenig darüber aussagt. Da das einwandfrei ablief, habe ich
nicht weiter getestet. Auch in dem auf mc.net vorrätigen Artikel steht
nur Wachsweiches. Wenn das aber so ist, muß ich wohl schnell wieder zum
8051 zurückkehren, wenn ich etwas kleineres als den XMC1000 oder STM32
brauche.
#6992646
> Was das Ressourcenproblem nicht löst.
Doch.
Zumindest in den Fällen, wo pro Schritt keine weiteren Resourcen
benötigt werden.
Wenn man dann Rekursion verwendet, wird pro Stufe ein Funktionsaufruf
ausgeführt, der Rücksprungadresse, Stackpointer, Framepointer etc. auf
den Stack legen muß.
Wenn man die Rekursion durch Iteration ersetzt, ist das nicht nötig.
#6992648
Alle Controller (mit Ausnahme des AVR), mit denen ich verschachtelte
Interrupts  programmiert habe, hatten im Datenblatt eindeutig stehen,
daß nur Interrupts höherer Prio eine ISR unterbrechen können. Auch die
PICs machen es so. Man kann sich also maximal sein Hauptprogramm auf
Geschwindigkeit 0 herunterregeln, ansonsten laufen die Interrupts brav
weiter wie sie programmiert wurden. Und der Stack bleibt sauber bis der
Stom ausfällt.
Gast #6992696
Klaus W. schrieb:
> Doch.
> benötigt werden.
Was natürlich praktisch niemals vorkommt.
Ein Algorithmus, der und begrenzt lange läuft und trotzdem begrenzt
Speicher braucht und sinnvolle Arbeit leisten kann. Also auch keinen
ungewünschten Int-Überlauf produzieren kann, weil das ja äquivalent zu
einer fehlgeschlagenen Alloziierung eines größeren Int ist.
Was wäre das zum Beispiel?
#6992702
MaWin schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Doch.
>> benötigt werden.
Soll das "unbegrenzte" statt "und begrenzte" heißen? Bedeutet das, dass
ihr noch über die
EAF schrieb:
> infinite Rekursion
redet?
Gast #6992703
Wenn sie denn genügend Speicher haben.
Das Problem ist, dass die Stackauslastung nichtdeterministisch ist und
die maximale Auslastung sehr schwer zu ermitteln ist, weil sie vom
IRQ-Timing abhängt.
Und das theoretische Maximum - alle IRQs laufen zugleich mit maximaler
Schachteltiefe - überschreitet sehr schnell kleine Speicher von kleinen
Controllern.
Gast #6992713
loop() ist auch bei Arduino kein Hauptprogramm, sondern eine Funktion,
die vom Hauptprogramm aufgerufen wird.
#6993007
Der große Unterschied ist, daß der AVR Interruptprioritäten nicht in
Hardware unterstützt. Daher kann sich ein Interrupt unbegrenzt selber
unterbrechen nach einem SEI. Z.B. beim Levelinterrupt, EEPROM, UART, I2C
geht das voll in die Hose. Die müssen sich vor dem SEI immer erst selber
disablen. Die Interruptproblematik habe ich schon 1997 bei einem
AVR-Seminar bemängelt, stieß aber auf taube Ohren.
Ganz anders die 8051. Z.B. der AT89LP51 hat 2 Prioritätsbits je
Interruptquelle, d.h. ein Interrupt kann sich default nicht selber
unterbrechen. Um sich selber zu unterbrechen, muß ein Interrupt seine
eigene Priorität erhöhen. Das kann er 3-mal, dann ist Schluß. Also max 4
Instanzen sind möglich. Insbesondere für jitterarme Timerinterrupts
machen sich die Prioritätsbits hervorragend (Audio-PWM, Steppermotoren
usw.).
Die AVRs wurden bestimmt nicht wegen ihrer rückständigen Interruptlogik
populär, sondern wegen ihrer einfachen Anwendung (interner Takt, Reset,
ISP, weiter Spannungsbereich, freier und gut benutzbarer GCC (WINAVR).
Ich denke mal, der WINAVR war sogar der Hauptpunkt, den AVR populär zu
machen. Ich hab den auch noch lange nach 2010 benutzt.
#6994191
c-hater schrieb:
> AVR8 (klassisch)
> Wobei die eben gerade keinen Interruptcontroller im üblichen Sinne
> besitzen.
Ich würde gern an dem Thema dranbleiben, da es mir doch einen (weit
verbreiteten) Sonderfall darzustellen scheint und weil ich etwas
dazulernen möchte.
Im Interrupttutorial steht der intelligente Satz, daß verschachtelte
Interrupts unwichtig sind, da 99,9% es nicht brauchen. Danach wäre das
ganze mc.net überflüssig, da bei 3000 eingetragenen Benutzern und der
10fachen Menge Gästen die 0,1% der deutschsprachigen Bevölkerung nicht
erreicht sind.
Im speziellen AVR-Interrupttutorial steht vorsichtshalber gar nichts
dazu.
Für mich sind verschachtelte Interrupts die einfachste Methode,
prioritätsgesteuertes "preemptive multitasking" hinzubekommen. Scheduler
und Dispatcher sind in Hardware vorhanden. Programmiert man nicht wie in
DOS-Zeiten (resp. nach SPS-Muster), sondern ereignisgesteuert wie in
Windows, gibt es m.E. nichts Einfacheres.
(Siehe auch "Super Simple Tasker" von Rob Ward und Miro Samir.)
Für den AVR hieße das, das man seine eigenen Prioritäten dadurch
vergeben kann, daß man vor dem GlobalInterruptEnable alle Interrupts
niedriger Prio ausmaskiert. Da wäre meine Frage, ob da, abgesehen von
der Fummelei mit verteilten Bits, auch noch Timingprobleme durch
verzögerte Weitergabe der Flaginformation entstehen. Die Verzögerungen
durch das Löschen der Enablebits möge mir bitte,bitte,bitte keiner
erklären. Macht man prioritätsgesteuertes Multitasking, muß nicht jede
ISR so kurz wie möglich sein.
Weiß da jemand etwas Näheres?
#6994232
Für die ganz Genauen sollte das heißen:
niedrigerer_ und _gleicher Prio ausmaskiert.
Gast #6994292
Nun, ich weiß, dass es ziemlicher Schwachsinn ist, den AVR8 als Basis zu
wählen, wenn das Ziel "präemptives Multitasking" ist.
Und ich weiß außerdem, dass es durchaus möglich ist, eine Anwendung auf
dem AVR8 hinzubekommen, die nur aus ISRs besteht (die teilweise auch
unterbrechbar sind, also Prioritäten implementieren).
Das Gesamtwerk agiert dann im Endeffekt genauso, wie mit "präemptiven
Multitasking", bloß viel, viel effizienter...
#6994298
Ja.
Und jetzt diskutierst du bitte den Sinn von preemptive Multitasking auf
AVRs.
Oliver
#6994399
Ich meinte, ausreichend darauf hingewiesen zu haben (15:38 heutigen
Datums):
"Für mich sind verschachtelte Interrupts die einfachste Methode,
prioritätsgesteuertes "preemptive multitasking" hinzubekommen."
Ein FlameWar über Worte ist nicht meine Baustelle. Im Übrigen fand Linus
Pauling schon vor Jahren Leute "crazy", die einen Laser mit einem PC
steuern wollen. Ich gehöre demnach ohnehin schon zur Gruppe der "crazy
people", wie andere Firmen auch. Jeder hat das Recht, sich zum Narren zu
machen, wie er möchte und Menschen mit begrenztem Horizont stehen an
jeder Straßenecke. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. Deswegen
interessieren mich ja die Fakten, aber nicht die alternativen nach
Trump-Manier.
> AVRs.
Hier ein kleines Beispiel aus den Tiefen des Internets, sogar ganz
feudal mit EDF-Scheduling:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.2370&rep=rep1&type=pdf
Den Sinn darfst Du Dir dazuerfinden. Die ganze uns bekannte Welt hat
keinen eingebauten Sinn, außer für Theologen. Ich bin keiner. Noch
Fragen?
Mit einem amüsierten Lächeln
P.S.Ist das jetzt eher drollig oder trollig? Sorry, couldn't resist.
Gast #6994629
Wenn es denn den  Max Wo (Gast)  interessieren würde:
Bei ATmega und ATtiny gilt:
Ausgelöste Interruptanforderungen (Interruptflags) bleiben gesetzt, bis
sie in einer Interruptroutine behandelt, oder bewusst gelöscht wurden.
Das geschilderte Problem ist also keines.
Andersherum wird es kritisch:
Wird eine Interruptanforderung nicht vor dem erneuten Auftreten der
gleichen Interruptanforderung bearbeitet, hat das Programm
zwischenzeitliche Zustände nicht erfasst.
Da muss Programmierer/in GENAU wissen, ob das nachteilige Auswirkungen
haben könnte und ggfs. was dagegen tun.
