Messignale mit unterschiedlicher Abtastungsrate verrechnen
Gast #6992428
Hallo Experten!
Ich habe von einem Signal Messwerte von unterschiedlichen Messgeräten
(im Prinzip Ströme, Spannungen und Beschleunigungsdaten) und mit
unterschiedlichen Abtastraten. Teilweise mit nur leicht abweichender
Messfrequenz, teilweise aber auch nur 1/3 der Abtastrate der anderen
Messungen. Die einzelnen Messungen sind mit entsprechenden
Tiefpassfiltern gefiltert und ich habe sogar ein
Synchronistationssignal, leider haben die Messgeräte aber alle eine
unterschiedliche Reaktionszeit auf das Startsignal.
Gibt es ein mathematisch sauberes Verfahren, die Messwerte zu
interpolieren (z.B. auf den kleinsten gemeinsamen Abtastratenwert),
sodass ich für gegebene Zeitpunkte je einen interpolierten Wert für
jedes der Messgeräte habe?
Mach das schnellste Geraet zum Chef.
Die Messwerte der anderen kannst du dann einfach mit Geraden
interpolieren.
Der Aufwand laesst sich aber auch nahezu beliebig steigern...
Befass dich mal mit der Thematik der Abtastratenkonvertierung. Damit
kann von einer hohen auf eine niedrige (oder umgekehrt), konvertiert
werden. Das abgetastete Signal bleibt erhalten.
Grüße
Ich gehe mal davon aus, dass das ein Echtzeitsystem ist. Andernfalls
sind vielleicht andere Methoden besser, die auch "in die Zukunft
schauen" können, aaber:
die Regelungstechnik bietet da einiges an Mathematik.
Wenn deine Sensorik nicht den exakten Messwert erfasst, sondern ein
abgeleitetes Signal mit einer bestimmten Dynamik, dann sind vielleicht
"Beobachter" das richtige für dich.
Wenn du dein gemessenes System mathematisch modellieren kannst, suchst
du vielleicht ein Kalman-Filter oder etwas Ähnliches. Mit einem
dynamischen Modell kannst du nämlich Ausgabewerte zu einer frei
wählbaren Frequenz generieren.
Von dort aus gibt es dann allerlei Erweiterungen zum Thema
Synchronisation, aber im einfachsten Fall speicherst du alle Messungen
in einem Puffer und wenn etwas veraltetes kommt, rollst du zurück zu dem
Messzeitpunkt, und rechenst alles in der richtigen Reihenfolge nochmal
durch. Wenn du mal so weit bist, versuch man die Suchbegriffe
"Out-of-Sequence Data" und "Time delayed measurements".
Sehr guter Beitrag. Da allerdings der TE konkret das Problem der
Abtastung hat, dürfte sein System nicht fit sein, um nichtdiskrete
Regelung zu betreiben (und er wird nicht fit sein, es ihm beizubringen).
Daher bleibt nur Abtastratenkonvertierung per Interpolation und (da er
zudem ein Synch-problem hat) einen Zeitoffset mit zu berücksichtigen.
allerdings liegen die meisten Daten zur Regelung genügend dicht vor,
dass man das alles mit einer einfachen Interpolation und linearen
Zeittransformation hinbekommen kann.
